[B6 AWX] Złamana rurka bagnetu, kawałek wpadł do silnika
Wczoraj stała się rzecz straszna. Przez przypadek zahaczyłem o rurkę z bagnetu gtóra normalnie pękła na kilka kawałków w miejscu połączenia z silnikiem i jakieś kawałki poszły w silnik :confused4: Co można teraz z tym fantem zrobić??
No żeby to wydostać to miskę trzeba zwalić, w AFN z tego co widziałem to dużo roboty bo zawieche trzeba rozebrać, a odpalałeś auto po tym wym wypadku??
jaki duży kawałek tego plastiku wpadł??Myślę ze jak nie wielki to nie jest metal i raczej nie powinno nic zlego sie stać :mysli:
jak możne nadtopić się plastik który z założenia ma być wytrzymały na temp?? -
raczej nie możliwe .
Miejmy nadzieję ,że w kąpieli olejowej nie pójdzie gdzieś pod tłoki - ja bym ściągał michę.
pozdrawiam
Panowie a jak odkręcę miskę to teoretycznie to ustrojstwo tam będzie czy może gdzieś indziej się to zaczepić po drodze. Auto jak na razie nie odpalane. Kawałek powinien być dość spory niestety. A przed smokiem nie ma czasem jakiejś siateczki??
tez tak mialem ze pekl mi bagnet ale tam jest zabezpieczenie taka siateczka i do silnika sie nic nie dostanie wiec spokojnie zrob jakis haczyk z cienkiego drucika i sproboj to jakos powyciagac mi sie udalo jakos, kupilem nowy bagnet zalozylem i malina
Nie pisz kolego jak nie wiesz,w AFN żeby sciągnąć miskę olejową wcale nie trzeba rozbierać zawiechy,jest to częsty chwyt mechaników.Niedawno wymieniałem uszczelkę pod miską i wystarczy tylko odkecić poduchy silnika i opuscić podporę silnika tzw sanki i lekko podnieść silnik(miska wychodzi bez problemu).
mozesz sprubowac odkrecic czujnik poziomu oleju znajduje sie od spodu miski i spuscic olej jest szansa ze wyleci[br]Dopisany: 16 Grudzień 2009, 20:32_________________________________________________mozesz sprubowac odkrecic czujnik poziomu oleju znajduje sie od spodu miski ale najpierw spuscic olej jest szansa ze wyleci
