Sebaa41998 0 Opublikowano 11 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2022 W dniu 7.12.2022 o 10:47, Grzehus napisał(a): Witam. Odgrzewam kotleta... Może ktoś by chciał się podjąć SWAP-em ośki w multitroniku na Quattro GYH w okolicach Warmińsko-Mazurskiego/Pomorskiego wraz z pomocą w ogarnięciu części? Witam odezwij się do mnie robiłem w b6 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebaa41998 0 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 W dniu 11.12.2022 o 16:26, Sebaa41998 napisał(a): Panowie czy pływaki muszą być z tego samego roku aby poprawnie działał poziom paliwa? 1.8t Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 18 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2022 Było gdzieś w tym temacie o pływakach z tego co pamiętam to nie muszą być z tego samego roku i ja zrobiłem sobie know-how czyli pozbierałem najważniejsze info i wklejam to może ci to pomoże żebyś nie musiał wszystkiego czytać. SBIORNIK PALIWA Zmiana pływaków i liczników była od maja/czerwca 2001 - w etce jest dokładny vin graniczny. na pewno podłączyć drugi pływak (dwa przewody do licznika) Pływaki mają oznaczenia zaczynające się od 8e0 więc nie ma rozróżnienia na EU/UK. To nie jest loteria, tylko tak jak już pisałem podział jest wg rocznika auta. Proponuję dokładnie prześledzić ETKĘ i dobierać rocznikowo na podstawie oznaczeń ze swojego czujnika. Problem odwrotnych wskazań występuje również w autach FWD jeśli czujnik zostanie źle dobrany Jeśli dobrze rozkminiam, mój numer nadwozia to WAUZZZ8E53A28... a lewy pływak na białej obudowie na zbiorniku dawcy po sprawdzeniu ma numer 8E0201317N i ten numer jest stosowany od nr nadwozia F 8E-2-020-001>> czyli mogę mieć nadzieję że będzie dobrze pokazywać bo numer mojego auta jest późniejszy? Potrzebne jest przeprogramowanie licznika żeby czytał z dwóch czujników poziomu paliwa. Jeśli nie podłączysz drugiego czujnika poziomu paliwa, wskazówka będzie latała, poziom cały czas będzie się zmieniał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 17 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2023 Panowie mam mały dylemat i duże pytanie odnośnie tego quattro po mału zaczynam dołożenie w moim b6 quattro części mam z b7. 3.0tdi 233ps jakis czas temu dla ojca w passacie dokładałem skrzynie 6b i wziąłem z mojego zestawu wybierak bo w pasaacie były problemy z dopasowaniem, warsztat który to robił tez od znajomego załatwił dwa kolejne wybierali. Niestety podczas odbioru passata nie dopatrzyłem ze oddali mi czyjś wybierak z c6 a mój chyba pojechał do tego faceta obecmie mam skrzynie hck i wybierak od tej skrzyni z exeo czy wkładając quattro muszę teraz szukac wybieraka od b7 3.0tdi czy może zostać ten z exeo hck? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2023 Panowie w piątek oddaje auto na zmianę zbiornika (i reszty gratów pod quattro z tylu) czy ktoś mi może podpowiedzieć czy te przewody paliwowe wystarcza czy jeszcze jakiś odcinek potrzebny bo obecnie mam oske. Nie chce latać na ostatnia chwile i szarpać gdzies na szrocie bo warsztatu raczej nie lubią czekać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
QuikSilver 3 Opublikowano 1 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2023 koledzy chce podmienić skrzynie, kiedyś był automat quattro, teraz jest manualna 5B quattro o oznaczeniu FTZ 35/9 brakuje na trasę 6B, znalazłem komplet GJV 35/9, mniej roboty zostaje stary dyfer skrzynia jest z 3.0 benzyna czy do 1.8T podjedzie chodzi o wieloklin. W komplecie jest sprzęgło wybierak polosie i tak za jakiś czas myślałem o zrzucaniu skrzyni i wzmacnianiu sprzęgła wiec od razu by zmienić skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafxxc 0 Opublikowano 30 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 Wieloklin podejdzie, bo te same skrzynie montowane były w 1.8T oraz 3.0 zwróć uwagę na typ skrzyni, interesuje Cię długość, żeby wał i wybieraki do biegów pasowały. Wybieraków są co najmniej dwa rodzaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 25 Stycznia Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia Czesc.Od jakiegos czasu dosc duzo mysle o dolozeniu quattro do swojego autka.Czesci wyjda ok 3500zl + to co wyjdzie przy przekladce. Ile to bedzie miec nalatane to moze byc ciezko sprawdzic. Zastanawiam sie czy nie kupic całego.pewnego auta i z niego wyciągnąć co trzeba,co się przyda.Tyle ze za cale auto z silnikiem 1,8t trzeba dac ok. 15-25tys.Tylko czy to opłacalne.Moze lepiej kupic już z oryginalnym napedem quattro.B 7 mniej się podoba ale i bym musial wyłożyć z min 35tys lub b6 30tys I do tego jak w mojej b6 gaz,mapa silnika,wieksze hamulce to już ok. 10klockow dojdzie .Poza tym mam sline wewnętrzny,zewnętrzny,zawieszenie,szyberdach ,ksenon i takiego ciezko może być znaleźć.I dlatego nie wiem czy warto te quattro dokładać czy jednak brac „nowego” a mojego sprzedac Myślałem tez nad b8 z silnikiem 2 L diesel ale jednak tu mam 226KM ,przejazd na 100km wychodzi ok. 35zl i w tym wypadku ekonomia przemawia na korzysc b6 ewentualnie b7. Może ktos się wypowie w jakim kierunku isc:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 27 Stycznia Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia Jak masz pewną budę i wsadziłeś mnóstwo kasy i pracy do tego samochodu przede wszystkim jeszcze serca to szukaj Quattro z 2.0 TFSI ja tak mam wszystko kupiłem z jednego samochodu i tak samo zrób, później znajdź jakiegoś ogarniętego gościa który ci to zrobi byle nie posadzki garage bo ja tam robiłem i nie polecam, jest pozna forum to przeczytaj. Teraz jest zima wcześniej jeździłem ośką tym samochodem teraz jest Quattro powiem jest to przepaść do tego co było jeśli kiedykolwiek będę zmieniał samochód i będę kupował też Audi to tylko w Quattro na torsenie. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 28 Stycznia Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia W dniu 27.01.2024 o 07:31, morelo napisał(a): Jak masz pewną budę i wsadziłeś mnóstwo kasy i pracy do tego samochodu przede wszystkim jeszcze serca to szukaj Quattro z 2.0 TFSI ja tak mam wszystko kupiłem z jednego samochodu i tak samo zrób, później znajdź jakiegoś ogarniętego gościa który ci to zrobi byle nie posadzki garage bo ja tam robiłem i nie polecam, jest pozna forum to przeczytaj. Teraz jest zima wcześniej jeździłem ośką tym samochodem teraz jest Quattro powiem jest to przepaść do tego co było jeśli kiedykolwiek będę zmieniał samochód i będę kupował też Audi to tylko w Quattro na torsenie. Poszlo pw Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 17 Lutego Udostępnij Opublikowano 17 Lutego Do czego sluzy sterownik pompy paliwa 4f0906093g ? Rozumiem ze zostaje ten z oski.Dzis zdemontowalem bak,jeszcze tylko wybierak i caly kpl bedzie czekal na zalozenie.Z tylu tak na szybko zauwazylem uszkodzona oslone przegubu-do wymiany.Mocowanie podpory walu niektorzy nituja,,znalazlem nity mocne i byc moze by wystarczyly ale wiadomo co spaw to spaw.Tyle ze bedzie trzeba sciagac fotele i wykladzine przed spawaniem. Za montaz wezme sie jak juz bedzie troche cieplej,Do tego czasu chce przygotowac sie tak z wiedza jak i z czesciami. allegro.pl ALLEGRO.PL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Ja mam nitowane, mam przeszło 400 koni i 550 nm na razie siedzi ale jak robił mi przekładkę to jasno go prosiłem żeby to przyspawali i dobrze zakonserwowali I widzisz jak robią jak sobie sam nie zrobisz to od d*pę rozbić będę się za to zabierał tylko na dniach mam przegląd zobaczymy co będzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 19 Lutego Udostępnij Opublikowano 19 Lutego Co za różnica? Jak jest dobrze na nitach złapane to nic temu nie będzie, to tylko trzyma podporę wału, nie cały wał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego Ciekawi mnie czy tylko jedna osoba ma nitowane mocowania podpory. Kazda blacha ma 6pkt zgrzewanych,moge dac w zamian 6 nitow stalowych. Nit alumionowy ciezko zerwac,co dopiero stalowy. Kiedys budowano statki,mosty itp tylko nity stosowano i bylo wieczne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 21 Lutego Udostępnij Opublikowano 21 Lutego Mylisz typ nitu, w mostach i statkach masz inne nity - zakuwane, u Ciebie prawdopodobnie zostały użyte nity zrywalne, co w takim zastosowaniu jest jak najbardziej ok i ogranicza zakres prac do minimum, nie naruszając ciepłem warstwy ochronnej okolicy jak podczas spawania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego W dniu 19.02.2024 o 12:59, Langista napisał(a): Co za różnica? Jak jest dobrze na nitach złapane to nic temu nie będzie, to tylko trzyma podporę wału, nie cały wał. Taka różnica że gdyby fabryka chciała wypuścić na nitach zrywanych to tak by to zrobiła. I jeszcze jedno po prostu estetyka, dodatkowo spaw lub zgrzew wygląda ładniej, nit no już nie tak, a maziać tam gumami i tym takim. To nie u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1974 0 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego Rozwaze temat jak juz bede pod autem,poki co zrobie szablon przed wycieciem tych blach z dawcy. I tak od zbiornika trzeba pociagnac przewod z plywaka wiec ewentualnie troche wiecej roboty i wykladzine sie dzwignie i przyspawa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 22 Lutego Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 7 godzin temu, morelo napisał(a): Taka różnica że gdyby fabryka chciała wypuścić na nitach zrywanych to tak by to zrobiła. I jeszcze jedno po prostu estetyka, dodatkowo spaw lub zgrzew wygląda ładniej, nit no już nie tak, a maziać tam gumami i tym takim. To nie u mnie. W fabryce było na zgrzewach bo tak było szybciej mając robota za maszynę. Co do mazania gumą, właśnie gdyby mechanik brał się za spawanie to miał byś dużo pomazane i najprawdopodobniej było by to źle zabezpieczone. Gościu nie czuł się pewnie w tej sprawie i złapał na nity a czy wygląda to tak źle? Na co dzień chyba nie patrzysz w podwozie 😅 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 28 Lutego Udostępnij Opublikowano 28 Lutego W dniu 22.02.2024 o 15:30, Langista napisał(a): W fabryce było na zgrzewach bo tak było szybciej mając robota za maszynę. Co do mazania gumą, właśnie gdyby mechanik brał się za spawanie to miał byś dużo pomazane i najprawdopodobniej było by to źle zabezpieczone. Gościu nie czuł się pewnie w tej sprawie i złapał na nity a czy wygląda to tak źle? Na co dzień chyba nie patrzysz w podwozie 😅 Napisałem ci wyżej odpowiedź, wystarczy ruszyć głową i przeczytać ze zrozumieniem😀 nie będę się drugi raz powtarzał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 28 Lutego Udostępnij Opublikowano 28 Lutego Wiem że wolał byś tak jak wyszło z fabryki ale z drugiej strony jakby miał zabrać się za spawanie / zgrzewy i po tym źle zabezpieczył, to buda szybko zaczęła by gnić w tym miejscu, czego przy nitach raczej nie uświadczysz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
