Donald1.9AFN 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2022 Jak by ktoś potrzebował to została mi pompa abs z b6 quattro. Miała iść do b7 przy swapie ale niestety nie pasuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0rgasmGiv3r 0 Opublikowano 16 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2022 (edytowane) Mając zawieszenie gwintowane kw v2 w ośce to podczas przekładki trzeba je wymieniać? Czy po wymianie tylnej belki będzie dalej pasowało. Edytowane 16 Maja 2022 przez 0rgasmGiv3r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafxxc 0 Opublikowano 26 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2022 W dniu 16.05.2022 o 15:21, 0rgasmGiv3r napisał: Mając zawieszenie gwintowane kw v2 w ośce to podczas przekładki trzeba je wymieniać? Czy po wymianie tylnej belki będzie dalej pasowało. Zawias może zostać, ewentualnie będziesz musiał go trochę podkręcić bo w quattro dojedzie około 70-80kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 14 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2022 Szukam szybkiej podpowiedzi Chcial bym wrzucic quattro, mam dosyc świeże zawieszenie lemforder czy moge urzyc gornych oraz dolnych wachaczy tylnego zawieszenia z oski a zwrotnice oraz sanki dac z quattro? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 15 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2022 18 godzin temu, Rzeznik533 napisał: Szukam szybkiej podpowiedzi Chcial bym wrzucic quattro, mam dosyc świeże zawieszenie lemforder czy moge urzyc gornych oraz dolnych wachaczy tylnego zawieszenia z oski a zwrotnice oraz sanki dac z quattro? Nie wiem jak górne ale wyglądają identycznie. Dolne tez dałem swoje z ośki jak robiłem przekładkę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rzeznik533 4 Opublikowano 16 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2022 22 godziny temu, jaras99 napisał: Nie wiem jak górne ale wyglądają identycznie. Dolne tez dałem swoje z ośki jak robiłem przekładkę Dzieki za podpowiedź mam zle sanki ustawione i scina mi opony z przodu po mimo ustawiania kilka razy zbieżności i zanim umowie sie na zbieżności 3d postanowiłem wrzucic sanki bak i wydech z quattro potem reszte Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daami_lu 0 Opublikowano 29 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2022 W dniu 26.05.2022 o 13:26, rafxxc napisał: Zawias może zostać, ewentualnie będziesz musiał go trochę podkręcić bo w quattro dojedzie około 70-80kg Przy dokładce quattro dochodzi około 30kg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz16100 0 Opublikowano 6 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2022 Witam, przymierzam się do kupna części pod zmianę napędu na quattro. Moje auto to a4b7 1,8T BFB sedan skrzynia 5b. Pytanie brzmi czy części: skrzynia biegów i dyferencjał muszą być stricte z 1,8T czy jakiegokolwiek benzyniaka czy też może spasuje skrzynia 6biwgowa długa z diesla? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
matek1.8t 0 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 23 godziny temu, lukasz16100 napisał: Witam, przymierzam się do kupna części pod zmianę napędu na quattro. Moje auto to a4b7 1,8T BFB sedan skrzynia 5b. Pytanie brzmi czy części: skrzynia biegów i dyferencjał muszą być stricte z 1,8T czy jakiegokolwiek benzyniaka czy też może spasuje skrzynia 6biwgowa długa z diesla? Nie musi być to od 1.8t najlepiej, jeśli będzie to komplet z jednego auta żeby przełożenia skrzyni i dyfra się zgadzały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Generalnie jak kolega wyżej napisał, graty nie musza być z 1.8t ale zwróć uwagę na zbiornik paliwa - ten najlepiej żeby był z 1.8t bo np. 3.0 ASN ma inny filtr i innaczej poprowadzone wężyki wiec trzeba torchę porzeźbić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2022 Też skrzynie z diesla sa lepsze na trasy ale potrafią zamulić silnik, bo zwykły 1.8t ma dużo mniej momentu od diesla i w niskich zakresach obrotów będzie mega słabo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2022 Panowie czy ktoś się orientuje a może ktoś robił przekładkę w cabrio B6, z tego co pamiętam to kupiłem zestaw z B7 tylko nie był to Cabriolet, naprawdę już nie pamiętam czy to był sedan czy kombi bo było to kilku miesięcy temu zimą przymierzam się do zmiany. Tylko nie wiem czy to podejdzie wszystko. Kupiłem dosyć okazyjnie tu na forum więc nawet się nad tym za bardzo nie zastanawiałem, co prawda kolega twierdził że podejdzie. Kod skrzyni GVE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DivaynEays 100 Opublikowano 14 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2022 W dniu 12.08.2022 o 09:17, morelo napisał: Panowie czy ktoś się orientuje a może ktoś robił przekładkę w cabrio B6, z tego co pamiętam to kupiłem zestaw z B7 tylko nie był to Cabriolet, naprawdę już nie pamiętam czy to był sedan czy kombi bo było to kilku miesięcy temu zimą przymierzam się do zmiany. Tylko nie wiem czy to podejdzie wszystko. Kupiłem dosyć okazyjnie tu na forum więc nawet się nad tym za bardzo nie zastanawiałem, co prawda kolega twierdził że podejdzie. Kod skrzyni GVE podejdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Damiano9 0 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Witam .Panowie czy jest ktoś, bądź jakaś firma która wykona swap quattro do audi A4 b6 1.8t bfb .Kraków i okolice . Dzwonilem do TCC juz się tym nie zajmuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 Kiedy chcesz to robić? bo jak mi zrobi moje to będzie okolice listopada grudnia to może się podjąć twojego. Na razie ma kupę roboty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 3 godziny temu, morelo napisał: Kiedy chcesz to robić? bo jak mi zrobi moje to będzie okolice listopada grudnia to może się podjąć twojego. Na razie ma kupę roboty. Nie wiedziałem, że tyle czasu trwa przełożenie napędu, wymiana baku i węży paliwowych + dorobienie mocowań na podporę wału (trzeba je dospawać do podwozia).. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 7 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2022 4 godziny temu, Langista napisał: Nie wiedziałem, że tyle czasu trwa przełożenie napędu, wymiana baku i węży paliwowych + dorobienie mocowań na podporę wału (trzeba je dospawać do podwozia).. Kolego a gdzie ja napisałem że on zaczął wczoraj i skończy w listopadzie lub w grudniu? Czytaj trochę ze zrozumieniem napisałem jasno, na razie ma kupę roboty moje zrobi w listopadzie lub w grudniu. W sumie to ja będę robił z nim Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
morelo 26 Opublikowano 3 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2022 Panowie dwa pytania, bo jeszcze brakuje mi tego do pełnego szczęścia, mam skrzynię GVE i sprzęgło 240 customowe dwutarcz, Rozumiem że do tego sprzęgła też muszę mieć przekładkę między skrzynią a blokiem czy obojętnie jaka przekładka. Czy w jakiś konkretny numer? wiem że 5 mm tak? I czy rozrusznik też musi być w takiej sytuacji ze skrzyni GVE? I drugie pytanie Czy ktoś ma może symbol tej kostki przy liczniku niebieskiej lub jaka tam dokładnie wsówka wchodzi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r7adek 18 Opublikowano 8 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2022 Witam, mam plan zmienić swoja obecną skrzynie quattro w bexie na tą GVE. Nie widzę sensu szukać kompletnego swapu. Dlatego potrzebowałbym numer skrzyni GVE, wału i dyfra w celu wspomnianej zmiany. Może tak uda mi się szybciej znaleźć potrzebne części. Byłbym wdzięczny za ich podanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzehus 0 Opublikowano 7 Grudnia 2022 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2022 Witam. Odgrzewam kotleta... Może ktoś by chciał się podjąć SWAP-em ośki w multitroniku na Quattro GYH w okolicach Warmińsko-Mazurskiego/Pomorskiego wraz z pomocą w ogarnięciu części? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
