Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
2.5 tdi miały chłodnicę oleju. Ja wymieniłem chłodnicę na wersję od 1.9 tdi automat - ona ma chłodnicę oleju w chłodnicy wody, wszystko pasuje do siebie. Możesz jeździć bez lub dodać osobną chłodniczkę. Jak bardzo jest ona potrzebna nikt Ci raczej nie odpowie, najwyżej ugotujesz skrzynię.
Pompę abs musisz kupić od Q, czyli z końcówką A. Wersja silnikowa nie ma znaczenia bo i tak trzeba zakodować. Drugi czujnik poziomu paliwa trzeba podciągnąć do licznika i sam licznik przekodować. Na jednym pływaku od poziomu 1/4 w dół wskaźnik zaczyna szaleć.
Siemka nie mam 2 czujnika mam zbiornik od 2.5 z tad moje pytanie.
Pompa absu juz zamowiona z tego samego auta co reszta gratow
Z ta chlodnica zastanawianmnie czym sienroznia skrzynie od 150bhp z ta z 180bhp bo ponoc 150 nie mialy chlodnic
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 600,2 tys.
Jeśli założyłeś kompletny zbiornik pod Q to na pewno masz drugi czujnik po lewej stronie (pokrywka pod siedziskiem tylnej kanapy).
150 km prawdopodobnie miały inne skrzynie, w których nie było pompki oleju i chłodniczki.
Wlasnie nurkowalem pod kanape i najlepsze jest to ze wtyczka to zaslepka pod spodem sa 2 piny wiec jak to dzialalo w tym 2.5
Pomiar poziomu w przypadku zbiornika Quattro (ze względu na kształt zbiornika nad wałem) zawsze odbywał się za pomocą dwóch czujników.
Pompa od 2.5 tdi ma dodatkowy czujnik braku paliwa podłączony do ECU (wychodzący z dekla pompy - wtyczka widoczna na zdjęciu które ostatnio wstawiałeś). W przypadku 1.9 tdi tego czujnika się nie podłącza.
Jak już podłączysz drugi czujnik to przekoduj licznik by czytał poziom z dwóch czujników.
Edytowane przez bobikos
Witam. Posiadam Audi A4 B7 1.8t. Mam do wzięcia kompletny zestaw z 2tfsi. Czytam temat, że niby wszystko pasuje. Jak to jest z tym bakiem paliwa od 2tfsi? pasuje czy nie, bo widzę różne opinie? pozdrawiam
Witam, Panowie dużo tutaj informacji ,fajnie gdyby ktoś to poukładał ;)
Mam a4b7 Avant  2.0 BRE Skrzynka JŻT 7b Multitronic sypie sie powoli muli na D a na R nie chce cofać plus dwumas który stęka podczas włączania silnika i jego gaszenia .
Podliczając koszta i mnożąc przez fun który płynie z śmigania bokiem stwierdziłem że lepiej wstawić tam Quattro
i Pytanie jaką skrzynkę wybrać ?+ reszta drivetrain ?
Oczywiście dodam że Tip bo jednak łopatkowanie jest fajne :D i musi zostać !
Wiemy ze są 5hp i 6hp (8hp pomijamy) osobiście myślę nad tą dłuższą, widzę na Tablicy że znajdzie się jakaś z zakładu zajmującego sie ich naprawą,za 2tyś dostajesz po remoncie oczywiście zdając swoją skrzynkę.
Czy to jest dobry deal ?
Co do małego motania mojego BRE myślę -> mapa+ ICcentralny+ zimny dolot+ filtrSimota
Poradźcie koledzy czy w dobrą stronę idę ?
powodzenia w szukaniu tipa do 1.9/2.0TDI ;*
pasuje.
Witam Panowie,
chwilę mi zeszło przeczytać ten wątek, dużo rzeczy się dowiedziałem przez co będzie dużo łatwiej przy przekładce,
zabieramy się do montażu quattro w b7 1.8T BFB znajomego, dawcą są części z b6 1.8T BEX.
Mam pytanie odnośnie pompy ABS, chcemy założyć pompę z b6 quattro, B7 jest z 2005r a B6 z 2003r,
jak to podłączyć by działało jak fabryka nakazała. Wg schematów od 2004r połączenia są inaczej zrobione.
Będzie ta pompa współpracowała z wiązką z B7 z 2005r czy trzeba szukać jakiejś innej pompy?
Możecie polecić jakiś ogarnięty zakład w łódzkim co ogarnął by przekładkę z ośki na Q ?
Czy stosując komplet q z bexa mogę wrzucić zamiast skrzyni z bexa skrzynię GJW czy potrzebuję jeszcze most odpowiedni go skrzyni GJW ?
Edytowane przez Bknz
    Witam, czy ktoś z forum zna kogoś lub sam ogarnia przekładkę all inclusive? Pacjent  to 1,8t . Gdyby ktoś coś to proszę o kontakt  pw.
4000zl. Na gotowo, dawca to B7 6bieg.
OK  mam teraz pogląd.
W dniu 14.12.2017 o 19:17, MiKr napisał:
Witam Panowie,
Pompa z B7 jest inna - i fizycznie i elektronicznie. Poszukaj pompy z B7
Ok, dzięki za info, pompa musi być z quattro czy da się przekodować jakoś pompę z b7 z ośki?
Musi być quattro. Z końcówką M o ile pamiętam jest od quattro
Witam pilna sprawa bo musze kupić wał do quattro
Do A4 B6 1.8 T AVJ skrzynia 6 biegów wał musi mieć nr
8E0521101C
  czy moze być o nr
8E0521101F
Czy może być inny jak tak to jaki nr ??
Błagam o szybką odp !!
Witam
 a czy zestaw quattro od a4 b6 1.8t Cabrio podejdzie do B7 1.8t? Z tego co czytam to tylko pompa ABS ma byc z b7 a reszta powinna pasować? Proszę pilnie o odpowiedz..
8E0521101C
  czy moze być o nr
8E0521101F
to w avj były 6b?
nikt chyba jeszcze nie przekładał gratów od cabrio a było juz kilka pytań odnośnie swapu do cabrio więc tu jest wielka niewiadoma choć np niektóre zbiorniki paliwa maja te same numery co sedan/avant więc wypadało by po studiować cierpliwie ETKĘ i porównać czy wszystko by pasowało
