Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
12 godzin temu, koch007 napisał:
Koledzy jestem świeżo po przekładce na quattro. Wszystko ok poza dwoma problemami.  Po pierwsze wydech z 2.0tfsi tak wyje na wyższych obrotach ze masakra oraz czasem strzela przy ostrym butowaniu przy zmianie biegow. Mam dp zamiast kata ale na seryjnym wydechu fwd było ok może na zimnym trochę brzeczal. Plecionka nowa jest. Drugi problem że drugiego dnia jazdy zaczeło ślizgac się sprzęgło ale raczej tylko na zimnym silniku jeszce to sprawdzę jutro.  Sprzęgło zostało moje z b6 bo ma przelatane może z 60tys. Auto po programie jeszcze na osce był robiony 219km. Co myślicie o tych sprawach?
Bo wydech od 2.0 TFSI jest fabrycznie przelotowy :P
Musisz zalozyc tylne puchy od 1.8t jeżeli Ci to przeszkadza. A i tak bedzie tyci głośniej bo środkowy w Quattro jest mniejszy i tez przelotowy w porównaniu do komorowego środkowego z ośki.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 606,6 tys.
Koledzy mam do kupienia przekladke quattro z asn po okazyjnej cenie i moje pytanie czy wszystko z asn podejdzie do 1.8t bfb tak bym nie musial nic kombinować szukac jakich czesci z góry dzięki za info :-)
Założyłem w końcu pompę ABS quattro hahaha :D zobaczę czy działa jak śnieg będzie :)
Wysłane z mojego Lenovo K53a48 przy użyciu Tapatalka
Podpowie ktoś jak przeprowadzić kalibrację wskaźnika paliwa w VCDS po przekładce na Quattro?
Edytowane przez rudyrgw
Adaptacja, kanał 30 i 29 wpisz wartosc fabryczna 128 dla obu kanałów. Potem korygujesz wedle uznania. Ja mam po 130 bo mi zaniżało pojemność. Ale i tak po zatankowaniu pod korek z odczytu w MB w kanale 4 mam łacznie tylko 64L gdzie zbiornik niby ma 66[emoji848] W prawym mam 36L a w lewym 28L.
Fajnie byłoby gdyby znalazl się ktos z fabrycznym quattro i napisał co on ma za wartości w tych kanałach. Byłby jakiś punkt odniesienia[emoji4]
A co najlepsze gdy przekodowalem zbiornik ponownie na ośkę to mi wskazywalo 72L [emoji16]
w liczniku zmieniłeś kodowanie na Q ?
Fizyczna przekładka, zmiana pinów we wtyczce, kodowanie i wszystko hula? Czy jakieś przygody były? Jak Ci poszło odpowietrzenie?
Wydech na  pewno do przerobienia . W baku od pływaKa przewód idący filtra paliwa do przedłużenia . Reszta powinna pasować bez przeróbek.
Dobra a jak na "pierwszy rzut oka" stwierdzić, czy napęd to seryjnie quattro, czy dołożone?
Najłatwiej to zajrzeć do bagażnika lub pod tylną kanapę lub książkę serwisową jest tam kwadratowa nalepka z danymi i piszę .
Sterownik zmieniłem chyba z 2 lata temu :) dopiero teraz pompa . Odpowietrzanie podciśnieniem i jakoś po godzinie było już ok . Faktycznie jak jak ludzie pisanie ABS nie jest już tak bardzo czuły .
Nie zmieniłem właśnie i głównie o to mi chodzi jak to zmienić bo VCDS nie widzi w ogóle kanału 29 i myślę, że przez to. Jak zakodować licznik na quattro?
Najłatwiej to w książce serwisowej na pierwszej stronie lub w aucie jest identyczna wlepka.
W nazwie modelu powinien być symbol jak pamiętam 'Q" lub po rozkodowaniu VIN'u.
Jedyna opcja przy dokładce Quattro, która nigdy nie będzie tak jak ori to spaw podpory wału do podłogi. Wszystko inne możesz zrobić tak jak z fabryki łącznie z wiązką eleketryczną, ale po spawie / sposobie przymocowania tego elementu można to sprawdzić. Na większości elementów jest również data produkcji. Na sankach tylnych moich starych miałem 04.2001, a na nowych mam 05.2007 więc też to może dać do myślenia. No i oczywiście nr. VIN.
Pokaże ktoś foto jak to mocowanie sensownie wspawac? Przewalilem temat ale nikt się nie pochwalił :)
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Instrument_Cluster_(8EC/8ED/8HE)#Coding
Wybierz 17 - Instruments  (tablica przyrządów)
Kodowanie  -> Pozycja 07
  • ??xxx: Options I
    • +00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
    • +01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
    • +02 = Side Marker Lights Indicator Lamp inactive
    • +04 = 3. K-Number (Rental Cars)
    • +08 = 2. K-Number (Australia)
    • +16 = Clutch Pedal Switch Operation in FIS Display
  • xx?xx: Country
    • 0 = Germany (D)
    • 1 = Rest of World (RoW)
    • 2 = USA (US)
    • 3 = Canada (CAN)
    • 4 = Great Britain (GB)
    • 5 = Japan (JP)
    • 6 = Saudi Arabia
    • 7 = Australia (AUS)
  • xxx?x: Seatbelt Warning
    • 0 = No Seatbelt Warning
    • 1 = Seatbelt Warning Europe-NCAP
    • 2 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR old)
    • 3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
    • 4 = Seatbelt Warning Europe-NCAP (incl. passenger)
    • 5 = Seatbelt Warning USA and Canada old (incl. passenger)
    • 6 = Seatbelt Warning USA and Canada NAR new (incl. passenger)
  • xxxx?: Options II
    • 1 = Standard (< 11/2006)
    • 4 = Washer Fluid Warning inactive (11/2006 >)
    • 8 = Washer Fluid Warning active (11/2006 >)
ja mam zakodowane 01101
Ja miałem łatwiej bo  gości mi  wyciął cały tunel i  sobie przyłożyłem skręcony wał z  podporą  i  odmierzayłem od tych załamań  ile cm ma być. .
Pokaże ktoś foto jak to mocowanie sensownie wspawac? Przewalilem temat ale nikt się nie pochwalił [emoji4]
Ja np zrobiłem szablonik który przyda się też innym[emoji4] Użyłem do tego celu aluminiowej poprzeczki tej dłuższej, 6 nakretek M10, 2 długich srub M8 dł ok 7cm.
Za pomocą nakrętek 3szt z jednej i 3 z drugiej, wymierzona jest wysokość na jakiej maja być przyłapane mocowania. Jest ona zmierzona z oryginału. Dwie nakrętki które są przy mocowaniach należy ze skosić po jednej stronie do połowy ich grubości bo mocowania nie są równo w poziomie tylko delikatnie odchylone do tyłu !!
Nie patrzcie na kartoniki, nie miałem mocowań a jakoś chciałem pokazać o co kaman.
Przykładając poprzeczkę i "nawlekając" nakrętki pamietając o tym aby ostatnie przy mocowaniach były tymi scietymi które spowodują wychył mocowań do tyłu, śruby wkręca się w mocowania .
Zwróćcie uwagę która stroną poprzeczka jest położona !
Otwory w poprzeczce trzeba delikatnie rozpiłowac na boki bo jak przymierzycie bez tego to mocowania nie dochodzą do nadwozia a po rozpiłowaniu w bok można je dosunąć [emoji4] Ale piłujemy tylko w bok w stronę podłogi!
Dobra dalej.
Gdy mamy mocowania na poprzeczce dociskamy poprzeczkę do podwozia a mocowania teoretycznie same ułożą się w odpowiednim miejscu tylko powtarzam ze teoretycznie bo jednak bedzie trzeba im trochę pomóc, nakrętki trzeba ułozyć tak aby mocowania były odchylone delikatnie do tyłu i trzeba złapać odległość od punkty oriętacyjneg ale o tym niżej.
Wiem powtarzam to odchylanie któryś raz, ale to jest ważne [emoji14]
[emoji4] Najlepiej nie dokręcać od razu śrub tylko dopiero po przymierzeniu i wyśrodkowaniu mocowań [emoji4] Ich dokręcenie uniemożliwi ruszanie się mocowań na poprzeczce (pomocne gdy robi się to samemu [emoji4] )
Łapiemy teraz wymiar 15,6cm od tylnej krawędzi kwadracika w nadwoziu do tylnej krawedzi poprzeczki (strzałki na niej wskazują przód auta [emoji3])
Taki wymiar ma być po obu stronach. Według tego wymiaru mocowania są w miejscach jak oryginał i teraz można już "przyłapać" mocowania.
Wszystko pomierzyłem przed odwierceniem mocowań od kawałka podłogi i tak zrobiłem u siebie:)
Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to opisałem i ukazałem na zdjęciach.
Edytowane przez MemberA4
