Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
Witam Panowie
Mam pytanie czy ktoś przed swapem albo już po wymieniał olej w skrzyni biegów? Chce wymienić bo  zauważyłem ze jak mocno pojeździe to na  skręconych kołach przy stracie lekkie wibracje i czytałem na  innym forum chyba a6 ze w 90 procentach pomogła wymiana oleju. Wiec od tego chcę  zacząć.
 Czytałem forum i jedni piszą ze zamiennik ok inni żeby oryginalny tylko . W Aso  160zł litr . Co  polecacie zrobić ?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 598,9 tys.
3 godziny temu, MemberA4 napisał:
Wszystko pomierzyłem przed odwierceniem mocowań od kawałka podłogi i tak zrobiłem u siebie:)
Mam nadzieję że w miarę zrozumiale to opisałem i ukazałem na zdjęciach.
Bardzo przydatne zdjęcia. Ja mam całego dawce na podwórku wiec wytne z niego spory kawał z zapasem i będę mierzył. Dziękuje
Castrola lej. Wiele razy go wlewałem do samochodów. Swoich i nie swoich. Żadnych zastrzeżeń co do olejów przekładniowych tej marki nie mam. Co innego z  silnikowymi. EOT
Cześć.
Ile kosztuje całość zmiany z oski na quattro. Chce dolozyc do b7 1.8t i jedynie co mnie powstrzymuje to podpora wału oraz potrzebne części do tego.
6 godzin temu, Drennei napisał:
Cześć.
to zależy za ile dorwiesz graty, plus robocizna ,plus kodowanie,plus geometria. ja za graty dałem 1800 zl za wszystko . Skrzynie i mocowania  mi znajomy ogarnął za 150 zl a resztę sam robiłem z Tatą. także mnie to dużo nie wyniosło.. podpora po przykręceniu wału sama wskaże gdzie spawnąć mocowania jedynie musisz ogarnąć wysokość.. mocowania bierzesz od dawcy i tyle .. najlepiej jakbyś mógł wejść pod auto dawcy i sobie zmierzyć na jakiej wysokości chyba że wyciął by Ci mocowania wraz z tunelem środkowym tak jak ma miałem..
Panowie jeśli mam teraz skrzynie 5b ośka z czujnikiem prędkości  i chce założyć 6b quattro bez czujnika to da rade zakodować licznik na odczyt prędkości z abs?(mam kolorowy licznik)
To nie kodowanie lecz zmiana wsadu. Do ogarniecia przez fachowca. Licznik masz oryginalny czy wymieniłeś na kolor
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Panowie takie pytanko: planuje dorzucić do swojej b6 1.9 130km avf 2003r - Q z b7 (2.0tdi 170km)....amorki powoli się kończą i myślałem żeby wrzucić zestaw  Bilstein b8 + Eibach pro kit (-30mm). Jak to dobrać wg kategorii wagowych żeby równo usiadło? Ma ktoś u siebie taką kombinację?dodam że obecnie mam zawiechę 1bv.
Auto już kupiłem z takim licznikiem więc nie mam pojęcia czy był zmieniany :/
Może głupie pytanie ale co to jest dokładnie ten wsad licznika ?
Nie chcesz zamienić pompy ABS b7 q na b6q ?
Panowie, przekładał ktoś z Was pompę ABS z B7 do B6? Mam pompę 517AL i chciałbym wiedzieć czy da się ją zamontować w B6.
 pompa z B7 (jeśli chodzi o całość) jest już z systemem ESP BOSCH 8.0 i komunikuje się raczej tylko przez CAN a w B6 komunikacja jest linią K, oczywiście mogę się tu mylić ale na pewno pompa z B7 ma inny układ elektryczny pompy niż B6 więc raczej cała wiązka do przerobienia a to nie kalkuluje się z wydanymi 200 zł na pompę odpowiednią do danego modelu :)
raczej na forum nie znajdzie się osoba która praktykowała taką zamianę
Edytowane przez MemberA4
Ludziska pytanie może dla Was banalne. Więc liczę ma szybką odp. A mianowicie mam do kupienia całe Q z anglika czy bez problemu podejdzie to do europekczyka. Anglik jest 1.9 awx i ja mam 1.9 awx. Czy wszystko będzie pasować bez problemu. Począwszy od sprzęgła i skończywszy na tyle. Do tego pompa abs itp.
Z gory dzięki i czekam na odp
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
Pompka sprzegla( przy pedale) jest inna i przewody od pompki przy pedale do pompki na skrzyni biegów.
31 minut temu, secio84 napisał:
Anglik jest 1.9 awx
AWX nie było z quattro
jesli roczniki są zblizone to raczej tak bo jak może juz wyczytałeś w temacie są różnice w pływakach zbiornika
tylko nie zapomnij o drobnostkach takich jak dłuzsze śruby czy wtyczki od wstecznego itp
zabieraj każdą śrubkę czy zapinkę którą będziesz odkręcać czy demontować z dawcy wtedy nic nie powinno Ci braknąc
miej również świadomość że graty z angola raczej będa zgnite
ja np u siebie musiałem około 70 procent częsci wyrzucić a okazało się to dopiero po rozkręceniu całosci
O To prawda ze Szwajcarii co mam to lux a angielskie elementy rude.
No Oki ale pompka przeciez zostaje moja i przewody również tym bardziej że mam skrzynię 6 biegów tak jak jest u dawcy
Jeszcze pytanie czym różnią się te pływaki i czy zbiornik z anglika podejdzie czy trzeba kombinować.
Z ciekawości co tam wymieniałeś? Bo ja dzis umyłem swoje graty z angola i sanki są troche zgnite powierzchownie ale nie widze tam dużych zniszczeń z tego powodu. Wymieniałeś tuleje? Pewnie się to rozsypało po rozkręceniu prawda?
sanki kupiłem drugie z B7 bo te z kompletu to jedna rdza była, wahacze przełożyłem swoje bo w tamtych tuleje się rozsypały, wymieniłem łożyska na oryginały, zwrotnice piaskowałem, wszystkie osłony musiałem kupować bo z kompletu to po dotknięciu sypało się w ręcach, wymieniłem jeden przegub na wale jak i wszystkie inne ponownie nasmarowałem, nowe oleje lałem w napęd, podpore wału wymieniałem, czujki od ABS kupowałem bo się poukręcały przy demontażu, zawsze coś wyszło przed montażem....
