MemberA4 Opublikowano 5 Lutego 2019 Opublikowano 5 Lutego 2019 (edytowane) 10 godzin temu, misiek95 napisał: Co myślicie o takim luzie promieniowym na przednim przegubie? To normalne czy szukać przegubu? U mnie np takiego luzu nie ma i raczej u Ciebie też nie powinno być, a skoro słychać stukanie to raczej już do wymiany bo może powodować wibrowanie wału i szybsze zużycie przeguby. Edytowane 5 Lutego 2019 przez MemberA4
misiek95 Opublikowano 5 Lutego 2019 Opublikowano 5 Lutego 2019 14 godzin temu, MemberA4 napisał: U mnie np takiego luzu nie ma i raczej u Ciebie też nie powinno być, a skoro słychać stukanie to raczej już do wymiany bo może powodować wibrowanie wału i szybsze zużycie przeguby. Jutro będę miał nowy przegub. Objawów brak ale jak rozpiąłem wał to luzy są naprawde duże
Misieqq7 Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 14 godzin temu, misiek95 napisał: Jutro będę miał nowy przegub. Objawów brak ale jak rozpiąłem wał to luzy są naprawde duże A jakiej firmy będziesz brać przegub?:) Aż z ciekawości sprawdzę u siebie jak to wygląda. .
MemberA4 Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 (edytowane) 55 minut temu, Misieqq7 napisał: A jakiej firmy będziesz brać przegub?:) Aż z ciekawości sprawdzę u siebie jak to wygląda. . Ja np kiedyś założyłem do siebie przegub Ruville i było ok? Poniżej są zamienniki które mają wymiar oryginału tylko niestety osłona jest inna i trzeba swoją zostawić bo są to przeguby wewnętrzne półosi od innych aut ? Są jeszcze : Spidan 20439 SKF VKJA 8688 Löbro 304313 , 30114 Edytowane 6 Lutego 2019 przez MemberA4
Misieqq7 Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 42 minuty temu, MemberA4 napisał: Ja np kiedyś założyłem do siebie przegub Ruville i było ok? Poniżej są zamienniki które mają wymiar oryginału tylko niestety osłona jest inna i trzeba swoją zostawić bo są to przeguby wewnętrzne półosi od innych aut ? Są jeszcze : Spidan 20439 SKF VKJA 8688 Löbro 304313 , 30114 Ja miałem osłonę spawana bo.smar mi wywaliło. Narazie jest ok Kolega jak zawsze wszystko ogarnia w temacie napędów ☺
misiek95 Opublikowano 6 Lutego 2019 Opublikowano 6 Lutego 2019 (edytowane) 3 godziny temu, Misieqq7 napisał: A jakiej firmy będziesz brać przegub?:) Aż z ciekawości sprawdzę u siebie jak to wygląda. . Ja nie miałem tych numerów co Marcin teraz wrzucił, ale namierzyli w sklepie że to przegub z fiata i zamówiłem Spidana. 180zł. Jutro dam znać czy pasuje Będę też polował na przeguby tylne wewnętrzne bo mają jakiś tam luz. Nie duży, no ale poprzez przełożenie dyfra przekłada się to na spory kąt obrotu wału napędowego Edytowane 6 Lutego 2019 przez misiek95
Misieqq7 Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Panowie mam Pytanie wszystkich co robili swap na quattro. Chodzi mi o ubezpieczenie Ac bądź samo Oc jak ktoś płacił. Czy podawaliscie że macie 1.8t quattro czy według numeru vin trzmymaliscie sie wersji ori czyli oska? W tamtym roku brałem Ac mini w link 4 Ale tam nie pytali w modelu o to czy to quattro . A w niektórych jest taka opcja dlatego pytam z ciekawości.
DivaynEays Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 26 minut temu, Misieqq7 napisał: Panowie mam Pytanie wszystkich co robili swap na quattro. Chodzi mi o ubezpieczenie Ac bądź samo Oc jak ktoś płacił. Czy podawaliscie że macie 1.8t quattro czy według numeru vin trzmymaliscie sie wersji ori czyli oska? W tamtym roku brałem Ac mini w link 4 Ale tam nie pytali w modelu o to czy to quattro . A w niektórych jest taka opcja dlatego pytam z ciekawości. nic nie zmienialem w papierach ?
Misieqq7 Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 Godzinę temu, DivaynEays napisał: nic nie zmienialem w papierach Czyli normalnie wybrane ubezpieczenie dla oski. I ja tak samo zrobię:)
DivaynEays Opublikowano 26 Lutego 2019 Opublikowano 26 Lutego 2019 3 godziny temu, Misieqq7 napisał: Czyli normalnie wybrane ubezpieczenie dla oski. I ja tak samo zrobię:) dokladnie, mnie nawet nie pytaja o naped, w dowodzie tez brak wzmianki takze
cocoo24 Opublikowano 15 Marca 2019 Opublikowano 15 Marca 2019 Panowie, mam awx 1.9 tdi 2002 i miałbym od kolegi z forum dawce 2.5 tdi z 2002 ( kod silnika i skrzyni będe znał dzisiaj) Czy opracja swapu napędu jest wymagająca w takiej konfoguracji,. Na co zwrócić uwagę przy przekładce ( bicie wału jakies luzy itd)
cocoo24 Opublikowano 16 Marca 2019 Opublikowano 16 Marca 2019 (edytowane) Ets gbb 180 ps Edytowane 16 Marca 2019 przez cocoo24
r7adek Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 Jak ogarnęliście przewody paliwowe, tzn. się filtr paliwa. W obecnym napędzie filtr miał dwa wloty i wyloty. Natomiast w quattro jest dwa wloty i jeden wylot. Co zrobić z drugim przewodem, gdzie go wpiąć ?
r7adek Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 (edytowane) I jeszcze jedno, gdzie trzeba wejść aby zmienić kodowanie licznika ? W kanał 17 i 07? Co zrobić z dwoma blachami, które w fwd jakby łączyły tunel, po założeniu wydechu z quattro nie idzie ich założyć bo wydech przeszkadza. Edytowane 28 Marca 2019 przez r7adek
Misieqq7 Opublikowano 28 Marca 2019 Opublikowano 28 Marca 2019 16 godzin temu, r7adek napisał: Jak ogarnęliście przewody paliwowe, tzn. się filtr paliwa. W obecnym napędzie filtr miał dwa wloty i wyloty. Natomiast w quattro jest dwa wloty i jeden wylot. Co zrobić z drugim przewodem, gdzie go wpiąć ? W quattro jak i w ośce jest taki sam filtr paliwa. Jeśli masz bak z 1.8t quattro to p&p do ośki Jak z 3.0asn to wielokrotnie pisałem co i jak trzeba ogarnąć
r7adek Opublikowano 29 Marca 2019 Opublikowano 29 Marca 2019 Jak ogarnęliście zmianę pompy abs, jej odpowietrzenie i kodowanie ?
r7adek Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 W dniu 28.03.2019 o 23:40, Misieqq7 napisał: W quattro jak i w ośce jest taki sam filtr paliwa. Jeśli masz bak z 1.8t quattro to p&p do ośki Jak z 3.0asn to wielokrotnie pisałem co i jak trzeba ogarnąć No jednak jest inny skoro o to pytałem. Bak mam z 1.8t bex quattro. Już sobie poradziłem. drugi wężyk podpiąłem prosto do przewodu w aucie i jak na razie działa i jeździ auto.
Misieqq7 Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 Godzinę temu, r7adek napisał: No jednak jest inny skoro o to pytałem. Bak mam z 1.8t bex quattro. Już sobie poradziłem. drugi wężyk podpiąłem prosto do przewodu w aucie i jak na razie działa i jeździ auto. a od baku z bexa miałeś ten przewód idący od wlewu ? on na koniec ma dwie wtyczki ? ja do baku z 3 asn musialem go przełożyć od swojego baku z ośki bo była tylko jedna wtyczka. grunt że ogarnąłeś. ale dziwne żeby z 1.8t było inaczej.. tam idzie filtr na 4 wtyczki w osce jak i quattro..
Misieqq7 Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 ten zaznaczony strzałką na czerwono musiałem dać od baku z oski
doktorek83 Opublikowano 31 Marca 2019 Opublikowano 31 Marca 2019 All Drive ?. W poprzednim mechanik ogarnął mi avanta obecnego sedana 1.8t sam 3dni ok 40h smiga ? zbierzmosc ogarnieta i 800km zrobiła nic nie odpadło więc bedzie żył.. ? teraz tylko kwestia abs tylko przeswit jak piana w piwie na 3 palce..? Samemu jest co robić ale do ogarniecia satysfakcja gwarantowana.
