Przekładka z ośki na quattro w Audi A4 B6/B7
A Twoja podpora od 2.0 tdi nie pasuje? Jak kupisz odpowiednią łapę to podduszka powinna przypasować w Twoją podporę. Ja nie pamiętam już dokładnie jak to wyglądało moim w 1.9 tdi ale chyba pasowała moja, tylko trzeba było odkręcić dodatkowe wzmocnienie z niej bo kolidowało z wałem.
Z wydechem nie rzeźb tylko rób go jak najbliżej oryginału bo potem potrafi rezonować.
Dystans między skrzynią a silnikiem zamontowałeś? Przy sprzęgle 240mm od BRD jest niezbędny.
Edytowane przez bobikos
  • Odpowiedzi 2.1 tys.
Z podporą to powiem szczerze że nawet nie próbowałem. Zobaczę bo jeśli by pasowała to oszczędzi to trochę spawania wydechu no i czasu. Ja w oryginale nie mam już tego wzmocnienia bo z tego co przewertowałem w etce to B7 już tego nie miało.
Co do dystansu to ja miałem go w starej skrzyni więc siedzi tam już 240mm i zamontowałam go z powrotem bo sprzęgło i rozrusznik zostawiłem to co mam bo jeszcze jest w miarę ok.
A z wydechem i tak muszę trochę pokombinować bo ten co wziąłem od gościa to środkowy jest już kiepski i poprostu wstawię prostą rurę i zrobię rozejscie na 2 strony i w końcu ten tył będzie jakoś wyglądał przy okazji quattro :decayed:
Quattro zamontowane :banan: I teraz jest jazda tylko mam jedno pytanie bo nie mogę znaleźć tego posta czy wskaźnik poziomu paliwa mogę przełożyć z starej pompy do quattro czy nie będzie pasował?  Bo standardowo mimo zapewnień sprzedawcy że pływak są z 2004 pokazuje na odwrót poziom paliwa i lewy muszę kupić ale jak by się udało przełożyć prawy to by było prościej.
Kojarzę w którymś miejscu ten temat ale jest już dość dużo stron i ciężko znaleźć.
Edytowane przez fox60
  • 5 tygodni później...
Cześć, czy ktoś na forum zajmuje się przekładkami ośki na quattro na zasadzie: wstawiasz samochód - odbierasz gotowca. najlepiej woj. łódzkie. Z góry dzięki za informację.
kojarzę z grup Radom i Puławy na pewno te dwie miejscówki
Ok, czyli wiem gdzie szukać :hi:
Witam serdecznie, jestem po swapie na quattro według waszego poradnika i teraz pytanko sterownik abs z quattro zakodowany wyrzuca błąd czujnika prędkości abs lewego koła, pytanie brzmi dlaczego ? muszę poprowadzić dodatkowy kabel jak w przypadku pływaka od zbiornika paliwa ?
Piny we wtyczce od pompy ABS zamieniłes?
nie nie zmieniałem, jeśli byłbyś tak miły i mi wytłumaczył które piny trzeba podmienić byłbym dozgonnie wdzięczny ;)
Odpowiedź masz na 27 stronie tematu
Pin zielony 28 w 12 Pin czarny z 13 w 28 kostka jest rozbieralna bez użycia siły.. ? ?
dzięki za pomoc pozdrawiam jakby ktoś miał pytania odnośnie swapu mogę pomóc ;)
I mam kolejne pytanie, widziałem tu na forum opis kostki do pływaka qt ale problem mam taki ze mam dwa piny na środku i potrzebuje opisu pinów na pływaku wiem że plus leci do kostki licznika nr PINu 11. Poradziłem sobie xd
Edytowane przez Przypalony
Rozwiązanie problemu
Panowie rozgryźliście temat przekodowania ecu na qt ? wiem że mój sterownik posiada mapy na automat itd robiłem w nim mapę więc nie umknęło to mojej uwadze, tyle że mój parch nie przyjmuje innego kodowania niż seryjne
  • 4 tygodnie później...
Witajcie. Jestem w trakcie przekładki A4 B6 3.0 ASN.
Możecie mi potwierdzić że ten komplet zadziała:
Skrzynia FRE 35/8
Dyfer FUB 35-8
Wał 8E0 521 101 E
FRE była przy 3.0 wiec raczej bez obaw...
Jednak wybór padł na GJV i ETS z tyłu. Pomoże ktoś z wałem? Chciałbym jeszcze potwierdzić, mocowanie pod podpore wału w A4 B6 należy dospawać do podwozia?
Tak, byłoby najlepiej, bo w jaki inny sposób chcesz to zrobić.
Chciałem tylko potwierdzić :-)
Szukaj z końcówką G D T wszystkie 3 są zamienne
Panowie .posiadam na  sprzedaż przekładkę Q z 2.5 tdi BAU cały komplet po odrestaurowaniu .łącznie z pompa abs szykowałem ja dla siebie ale niestety życie powiedziało "nie" jak by był ktoś zainteresowany
