[B6 AVJ] Korektor siły hamowania.Co to za ustrojstwo?
Po ostatniej rozmowie z byłym właścicielem mojego auta okazało się że zapomniał mi wspomnieć że mam zamontowany Korektor siły hamowania tylko nie potrafi mi wytłumaczyć gdzie,coś z małym pokrętełkiem.Co to z cholerstwo jest , co daje i gdzie tego szukać w moim aucie?
a czsem nie chodzi ci o "korektor" ??????
Najprawdopodobniej chodzi o urządzenie które rozdziela siłę hamowania między przednie a tylne koła. Gdybyś tego nie miał to przy wciśnięciu pedału hamulca na tylne i przednie koła działaby taka sama siła co spowodowałoby szybkie zablokowanie kół z tyłu i obrót auta. Korektor dba o to żeby np. 70%siły poszło na przód a 30 na tył. Mowa oczywiście o aucie bez ABS.
faktycznie fatalna pomyłka.....masz rację "korektor"
Korektor siły hamowania powinien być w każdym aucie i działać niezależnie od woli właściciela :gwizdanie: , u Cebie chyba jest inaczej i do regulacji masz pokrętło........... :naughty:
może i powinno u mnie jest coś takiego z pokrętłem jak kolega pokazał w linku z Re5pect
jakim cudem i gdzie?
a nie jest to przypadkiem przy tylnej osi?
a jest, jest..... w starym polonezie, fiacie 125p... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie: :polew: :polew: :polew: :polew:
:polew:
miałem na myśli zawias.
