Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
.. najpierw zdejmnij pułke pod fajerą, potem wsadz te (pseudo) wyjmaki i wypchnij navi od tyłu :rolleyes:
..tymi wyjmakami to tylko koze z nosa można wyciągnąć , bo do niczego więcej sie nie nadają(mam takie same)
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 804,4 tys.
Czy jest jakis awaryjny sposob wyjecia rns-e? Zacial sie jeden zaczep mozliwe ze wygial tak ze nie moge wyjac tego na zadne sposoby. jedna strona odchodzi druga trzyma sciagalem tapicerke od strony pasazera i kierowcy probowalem od tylu wypychac i nic nie pomaga. akurat przed zalozeniem bluetootha takie cyrki
Panowie a czy moge sobie założyc kosz, przejsciówki iso na iso 2, przejsciówke anteny i zakodowac vagiem?? da sie tak?? bo moj vag nie ogarnie a kumpel by mi zakodował bo bede jechal do wroclawia a tam po drodze znalazłem navi i chcialem odrazu sprawdzic czy wszystko bedzie chodzic.. czy ewentualnie musze wlozyc jakas navi i dopiero zakodowac??
Musisz mieć navi bo inaczej vag się nie podłączy, no bo do czego ma się podłączyć? Do kabli ? :P
hehe fakt :wallbash: Jeszcze jedno pytanko..czy jak juz zakoduje navi to bede mogł podłączyc zwykle radio tak chwilowo bo ciezko jechac pare godzin bez radyjka :)
Przed chwilą właśnie kodowałem u siebie navi, powiem Ci tak, mając concerta, włożyłem rnse bez kodowania i wszystko działało w stu procentach, nawet na zegarach wyświetlało się info więc chyba tak, zresztą, żeby sprawdzić navi to chyba nie musisz kodować, bo jak już mówiłem, mi działało bez
I nie kodowales wogóle?? nie wylaczalo sie po pol h i te inne bajery??[br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 00:00_________________________________________________Kodowales :) teraz doczytalem :)
Nie wiem bo nawet pół h u mnie nie chodziła, podłączyłem, włączyłem, żeby sprawdzić i hulało. Chyba Ci o to chodzi nie? Żeby ją sprawdzić.
Tak Tak włąsnie o to tylko :) Dzieki za pomoc :hi:[br]Dopisany: 13 Grudzień 2010, 00:10_________________________________________________Panowie a vag-com 409-1 ogarnie kodowanie rns-e?? kodowal ktos z was takim??
Ja próbowałem ale nic z tego nie wyszło
Pany mam takie o to wyjmaki:
http://allegro.pl/klucze-haki-wyjmaki-mercedes-vw-audi-promocja-i1361884598.html
ale za cholere nie moge wyciagnac navi.Nie chca zalapac i sie zatrzasnac....
kupilem to gowno i tym nie wyciagniesz niestety bo to badziew maxxx
też kupiłęm i ... trzeba sobie radzić. Ja podciełem ten ząbek za skosem brzeszczotem aby był głębszy i wyjmaki się zatrzaskują - polecam pierw wyjąć klimatronik i możemy ręką ciągnąc za navi.
Panowie kupiłem przejsciówke z iso na iso 2 no i chyba jest jakas pomylka w kablach...wszystko jest spoko oprucz jednego.. z iso 2 złącze D pin 11 czyli wyciszenie mute do zestawu telefonicznego jest połączone w mini iso z złączem IV pin 1 czyli wyciszenie mute i dodatkowo jeszcze z masa dwa od centralnego komp. Na moje oko jak tak patrze w ta rozpiske to masa dwa ma byc w złączu D ale w pinie 14... looknijcie na ten schemat albo moze ktos tez mial tak i bylo git bo gubie sie z deka:)
czy ktoś może odpowiedzieć mi na takie pytanie. W Engineering Mode w zakładce Audio jest możliwość ustawienia equalizera. Domyślnie jest u mnie 1 ale jak zmienię na 3 to duuuzo lepiej gra. Niestety po wyłączeniu radia wartość powrotem wraca na 1. Czy jakoś można to zmienić trwale w ustawieniach radia??
może zmiany wprowadzane w EM są adekwatne do kodowania:
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0xx?xxx: Klangcharakteristik
0 - lineare Klangcharakteristik
1 - Audi A4 (8E - ab MJ 2004)
2 - Audi A6 (4B)
3 - Audi A4 Cabriolet (8E - ab MJ 2004)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
9 - Bose Soundsystem
nie nie, sprawdzałem to kiedyś. Nie ma to przełożenia na EM.
A prawda jest taka (sprawdzone na paru autach) że najlepiej RNS gra na ustawieniu nie BOSE a lineare Klangcharakteristik czyli 0.
no udało mi się to sprawdzić organoleptyczne i okazuje się ze faktycznie po zmianie kodowania charakterystyki dźwięku przekłada się to jednak na ustawienia EQ w EM Czyli Siemian się mylił. Poza tym wydaje mi się ze nie mając bose w aucie lepiej gra przy kodowaniu nie na 0 ale na 3 czyli nie 0 -lineare Klangcharakteristik tylko 3-Audi A4 Cabriolet ale to takie moje osobiste odczucia. B7 Avant + HK
2 - Audi A6 (4B)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
aż sprawdze. Jestem prawie pewien że EQ się nie zmienia. Nie sprawdzałem jak gra pod 3. Wiem że napewno lepiej gra na 0 niz na 1 i 8. :)
Panowie mam pytanie odnosnie kodowania:
2 - Audi A6 (4B)
4 - Audi TT (8J)
5 - Audi A3 (8P)
Mam rok produkcji 2003 ale modelowo 2004 wiec mam wpisac 1 czy 3??
a masz Cabrioleta? :decayed:
Cabrioletanie :kox:ale chodzi o to ze po prostu radio lepiej gra na takim ustawieniu :banan:
U mnie kodowanie jest 0301715 i wszystko hula pieknie wiec nie zmieniałem...
rozmiar kół zmieniłem tylko to było 1960 a ja mam 225/45/17 wiec zmienilem na 1930
I jeszcze w Instrument zmieniłem na 21 bo mialem 17
Tylko kurcze nie chce mi w navi wejsc w kanał 18 zeby zmienic logo startowe i nie wiem moze soft winny bo jest 0750.. Ale ogólnie bylem zaszokowany bo włożyłem rns-e i wszystko ladnie dziala..nie wylacza sie, podswietlenie jest a kodowanie zostalo z concerta..A i obale mit ze vag com 409.1 sie nie łączy u mnie ładnie sie połączył..A mozna zmieniac kolory w navi?? czy to juz tak musi byc jak jest?? chodzi mi o np jak radio mam włączone to kolory literek czy mozna zmienic??[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 16:15_________________________________________________A iwyczytalem gdzies w tym watku ze jak włącze tryb serwisowy to wyswietla vin auta z którego navi pochodzi..u mnie wyswietla vin mojego auta :mysli:
podswietlenie jest a kodowanie zostalo z concerta. kodowanie czego z concerta ci zostało, ?
sterownik RNS-e uczy sie VNIU pojazdu w ktorym wpisano safe code, po co zmienilaes rozmiar kol jak robi to sam rns ,
vag 409 może sie łaczyc starym protokołem co dla niektorych sterownikow zle sie moze skonczyc,
