Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Ta co na dachu wystarczy - ona jest pod telefon, ale skoro nie uzywasz to 8tylko zmien obudowe wtyczki z brazowej na niebieska i bedzie smigac
Ja mam ta dachowa z trzema kabelkami - navi, telefon i webasto
Bluetooth uzywam
Antena na dachu jest od instalacji mobilnego/samochodowego telefonu bądź instalacji ze stojakiem Cullman pod adaptery. Jak korzystasz tylko z BT to telefon wykorzystuje swoja antenę więc ta antena GSM jest ci w zasadzie zbędna. Jeśli podpinasz tel. pod instalację to dla lepszego odbioru/większego zasięgu tel. wykorzystuje antenę z dachu.
Najprościej tak jak piszą - kupujesz antene GPS magnetyczna i przyklejasz ją do nadwozia za zegarami - blisko i praktycznie problemów z odbiorem nie zauważyłem.
3-4x może drożej wyjdzie cię zakup ori dachowej anteny 3 lub 2 funkcyjnej (tzn GSM+GPS lub GSM+GPS+webasto)[br]Dopisany: 31 Sierpień 2011, 12:03_________________________________________________
Adadur tak ma być. Nawet moja stara rns-d bez problemu uruchomiła tms w R. Czeskiej. Rns w poprzedniej a4 bez problemu uruchamiał tms w DE, nawet szukał objazdów dla zakorkowanych odcinków. :kox: :kox: :naughty:
Dzięki myślałem ze TMC wymaga dodatkowych modułów anten itp itd
i w DE faktycznie chyba to działa bo pokierowała mnie przez miasto (Hamburg) zamiast główna drogą na tunel pod Elbą, który za dnia jest zawsze zakorkowany.
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 810,6 tys.
Nie wiem jak to jest z ale w mojej starej B6 RNS E 2010 dziala mi TMC :) Jechalem kiedys w kierunku Krakowa i mialem chyba ze dwa komunikaty o utudnieniach .
Na FISIE z tego co pamietam mialem zielona ikonke TMC
Mi zaczeło działać nad morzem - jechałem do Dębek i w karwi JEB ... zmieniło się na zielono ... po 5 km wyłaczyło sie i tyle z niego korzystałem :mysli:
u mnie byla ostatnio przekreslona wiec chyba nie dziala
czasem dziala, mi tu lapie z niemiecka czasem chyba satelite bo mi sie wlacza czasem
na a4 pomiedzy krakowem a wroclawiem TMC dziala (moze nie wszedzie ale sie pojawia). ogolnie w polsce jest z tym slabo
Panel klimatronika o numerze A4 8E0 820 043 BM nadaje sie ?
W opisie jest model panelu z końcówką AD ale nie jest napisane czy BM jest z b7, czy może się nadać ?
8E0 820 043 BM jest do B7 :)
Trochę za dużo wyrezałem tunelu przy przeróbce.....;D
Ma ktoś numer tunelu 2 dinowego ? :)
Ewentualnie informacje, jak rozpoznac 2 dinowy tunel ? [br]Dopisany: 19 Wrzesień 2011, 10:08_________________________________________________Tunel już opanowałem sam :)
Teraz pozostaje kwestia podpięcia zestawu głośnomówiącego który posiadam.
Jest to zestaw FWD, z tego co wiem to współpracuje z RNS-E.
Mam schemat od strony zestawu do którego link podam niżej ale nie wiem, w jaki piny wpinać się od strony RNS-a.
Czy ktoś już to przerabiał ?
http://cms.fwd-online.de/downloads/Bedienungsanleitung/Audio%20com/Audio%20com%20GB.pdf
jeśli to naprawde współpracuje z rnsem , mam tu na myśli slyszalność rozmówcy z głośników rns-a to połączenie wyglądało by tak:
oczywiście plus (po stacyjce) przy rnsie takiego nie znajdziesz więc pozostaje szukać ze stacyjki (można by jeszcze z pinu 10 kostki B tylko z tego co pamiętam jest tam koło 10-11 v , niewiem czy odpali to urządzenie :mysli:) ewentualnie jeszcze pin 13 w kostce D , ale tam mogą być zakłócenia od suba :(
masa - możesz spod rnsa
mute - pin 11 kostka D
radio + - pin 12 kostka C
radio - - pin 6 kostka C
to radio + i radio - mam nadzieje że to właśnie wejścia na głośniki do rnsa
Pany zablokowal mi sie rns-e.Pozyczylem od kolegi i nie mam piny.Odlicza teraz 60min.Mam program do kasowania pinu,ale nie chce odpalic.Kto szybko pomoze?
..odczekaj z 30min , potem ładuj płytke z odblokowaniem navi :wink4:
Mimo,ze kaze mi czekac 60 min,mam po okolo 30 wrzucic plytke?Tzn vagiem wymusic otworzenie ekranu i poprostu ja wlozyc i nic wiecej nie robic?
Nie wyświetlają mi się kontakty z książki telefonicznej tylko jest non stop PLEASE WAIT . Jaka może być przyczyna że nie chce zrzucić mi kontaktów z tel na FIS-A ? :mysli:
Odblokowane :)
Panowie pytanko
Mam Allroada z dołożonym RNS-E i widzę że mam złe kodowanie - 0402717 - druga cyfra jest zła, powinna być 5 dla Audi A6.
Niestety RNS-e nie łyka zmiany kodowania - używam VCDS 10.6.2 - co z tym zrobić?
I drugie pytanko - czy trzeba mieć RNS-E zakodowane na A4 żeby zmienić start screen?
Pozdro!
co do zmiany ekranu masz w zwijaku w tym temacie wszystko opisane
4. dla bajeru możemy zmienić logo startowe ale ważna tu jest wersja softu...
-> Channel 018 (Startup Logo, sw US 0150+/EU 0500+)
0 - Default
1 - S3 (EU 0500+ only)
2 - S4 (EU 0500+ only)
3 - RS4 (EU 0500+ only)
4 - TT
5 - R8
Co do samej zmiany kodowania na a6 to chyba zależy jakiego masz rns-e .Poczytaj dobrze informacje w zwijaku.
A ja zalozylem RNS z Exeo i teraz szukam odpowiedniego Firmware aby miec logo Audi i PL menu, czy ktos juz cos takiego przerabiał ??
Dodam, ze obecnie mam:
SW 0200
HW H03
