Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
lipa :thumbdown::thumbdown:
dzięki :hi:
---------- Post dopisany at 14:40 ---------- Poprzedni post napisany at 14:32 ----------
mimo że to rok 2011?
  • Odpowiedzi 4,5 tys.
  • Wyświetleń 834,1 tys.
dzięki :hi:
tak, musi być 193. A masz przycisk MEDIA zamiast TV/CD ?
jak czyta 32GB to chyba musi być już ten nowszy?
z tego co wiem, ledowe czytają 32GB, ale możliwe, że mało wiem :P
dzięki :hi:
jest media i czyta 32GB.
Panowie mam kilka pytań:
1. Czy po wymianie radia Chorus 2 na navi RNS-e należy zakodować w VCDSie nowe audio?? Ja posiadam system Audi Soun System i wydaje mi sie, że po zainstalowaniu RNS-e dźwięk jest jakby lekko przytłumiony w stosunku do tego jaki odtwarzał Chorus.
2. W jaki sposób można sprawić aby panel do obsługi navi znajdujący się obok hamulca ręcznego działał pod RNS-e?? U mnie ten panel oryginalnie obsługiwał navi w fisie.
3. czy w RNS-e można zmienić kolor wyświetlacza??
1. Trzeba zakodować navi w zegarach tak aby stała się widoczna dla magistrali CAN Infotainment. Ale dla audio nie ma to znaczenia - RNS-E ma z góry ustawiony0 programowo EQ i jedyne możliwości korekcji masz z poziomu obsługi (czyli regulacja bass/sopran).
2. Nie - panel nie będzie działał z RNS-E.
3. Nie.
3. Nie.
A jak wykonać pkt. 1??
3. Nie.
17 - Instruments ----> Adaptation ----> kanał 62: do obecnej wartości dodajesz 4 i sumę wpisujesz zapisujesz jako nowe kodowanie tego kanału.
3. Nie.
Ok, wszystko zrobione. Dziękuję za pomoc.
P.S. Szkoda, że teraz panel do sterowania navi do niczego się nie przyda.
3. Nie.
no niestety tak to już jest że teraz to co najwyżej może sie tylko świecić a uzytku z niego nie bedzie :) ale ja to się już przyzwyczaiłem :)
Czy jeszcze wychodza aktualizacje map do rns-e ? Jak tak to czy audi ma jakis termin zaprzestania updatow?
Wysłane z mojego GT-P5100 za pomocą Tapatalk 2
no ostatnia version to aktualna 2013
masz sterowane menu fisa z poziomu manetki od wycieraczek?
Mam :)
Załóż webasto to się przyda :grin: Zawsze możesz też wymontować i opchnąć go komuś kto piecyk zakłada. Poza tym za jego pomocą można jakieś drobiazgi zmienić co do info wyświetlanych na FIS :decayed:
---------- Post dopisany at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany at 10:34 ----------
Mam :)
A to ciekawe :shock3: ORI tak było?
Mam :)
No tak, w manetce wycieraczki mam sterowanie menu fisa. Ponoc to mozna wykorzystac rowniez pod RNS-E.
a jakie np ?:) i jak to zrobić ? :)
Nacisnąć przycisk MENU :wink: Chyba że masz ten nie pełny panel, tylko do obsługi małej navi bo w sumie były ich 3 rodzaje
---------- Post dopisany at 15:10 ---------- Poprzedni post napisany at 14:50 ----------
Mam :)
To ciekawe, możliwe że jednak da się też wykorzystać do sterowania webasto :whistling:
przycisk z menu był tylko w wersji z fabrycznym webasto chyba że ktoś dokładał :P
Koledzy czy mogę prosić o analizę następujących błędów po podłączeniu RNS-E:
Address 37: Navigation Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Part No SW: 8E0 035 192 T HW: 8E0 035 192 T
Component: RNS-E HIGH EU H80 0800
Revision: 02S Serial number: AUZBZ7K1130251
Coding: 0310113
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 356A238A631B60B4
2 Faults Found
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Time Indication: 0
Date: 2013.03.08
Time: 16:56:47
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 803
Clock: 16:56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Time Indication: 0
Date: 2013.03.08
Time: 16:56:42
Address 56: Radio Labels: 8E0-035-192-RNSE.lbl
Coding: 0310113
2 Faults Found
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Time Indication: 0
Date: 2013.03.08
Time: 16:56:47
Freeze Frame:
Mileage: 655350 km
Count: 803
Clock: 16:56
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Time Indication: 0
Date: 2013.03.08
Time: 16:56:42
