Montaż i kodowanie nawigacji RNS-E w Audi A4 B6/B7 od A do Z
Powiesz w którym pliku i co dopisać?  Indeks na sw230?  Da się teraz wrócić to pl menu czy już przepadło i trzeba wgrywać? Ktoś ma pliki do wypalenia?
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
Menu już przepadło.
W wersji ...192 taki "myk" nie działa z zmianą wersji softu w pliku indeksu.
Ciulowo nagrana płyta albo laser do czyszczenia. Ewentualnie te 2 rzeczy na raz :)
A da radę w ogóle wgrać mapy które mają soft 0650 bedąc na sofcie 0750 ?
to chyba downgrade trzeba by zrobić co ?
No oczywiście ze trzeba zrobic downgrade
Wysłane z galaxy S5
Co może być przyczyną, że nagle przestały grać przednie głośniki ? Bezpiecznik od radia cały. Gdy go wyciągam i ponownie wkładam to słychać takie ,,puknięcie'' w przednich głośnikach, natomiast po włączeniu tylko tył działa. Nie pomaga też reset nawigacji.
Wiązki sprawdziles dokładnie?
Sent from my E6853 using Tapatalk
Tak. Podpiąłem głośnik bezpośrednio pod wyjście radia i cisza. Czyżby końcówka mocy ?
Edytowane przez r7adek
Chyba na to wyglada
To czy można, gdzie i za ile kupić końcówkę mocy oraz czy da się to samemu wymienić ?
Przyczyna znaleziona, usterkę powoduje zmieniarka. Tylko pytanie dlaczego , skoro jest z końcówką D ? Czy wpływ może mieć to, że masa jest podłączona do obudowy radia ? Poza tym wszystko działa.
witam. mam pytanie bo nie moge nigdzie znaleźć... jak wchodze w ukryte menu rns-e (engineering mode) następnie przechodze do Audio/Tuner--->Radio testmenu3. I zmieniam Equalizing change na numer np. 3. to jak to zapisać zeby tak juz było na stałe bo jak wyłączę radio i po paru minutach włączam to znowu wraca do pozycji 1. ?? dodam ze rns-e było od nowości w samochodzie i ze jest wgrane pl napisy wersja softu 750. podpowie ktoś? :)
Panowie orientujecie sie czy mapy 2017 beda wydane do b7 ? Bo na allegro juz sie pojawily ale w opisie jest tylko b8. Czyzby koniec wsparcia map dla b7 rns-e???
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
230 ojro, ekhm!
Mapy 2017 już się pojawiły :)
witam
Mam taki problem ze nawigacja nie widzi oryginalnej płyty z mapami tylko wyświetla ze dysk jest zle włożony, lecz gdy włoże zwykła płyte CD to normalnie czyta, czytałem raz ze moze byc to zuzyty laser czy moze to ktos potwierdzić lub postawić inna teze.
Na dołączonym zdjeciu widnieje dane jakie mi wyświetla gdy wcisnę CAR, wydaje mi sie ze jest tych informacji troche za mało
A na drugim jest bład, co on moze oznaczac
odpowie ktoś mi ?
Wyczyść laser bo może być brudny i powodować że jest problem z odczytem DVD. A błąd jest od kodowania rns-e a nie napędu.
