Montaz kodowanie Nawigacja RNS E od A do Z AUDI Navigation Plus
alvaro
ok :banan::banan::banan::banan:, śmiga :kox:
grzebałem w portach i musiałem coś przestawić :doh:
Dzięki Domin jesteś moim guru :good: , jestem kolejny raz twoim dłużnikiem
wladi :wink:
Postawisz nam z Dominem 5L bimberku i będzie git:polew:
powiem ci że jak by to było tak blisko jak z sąsiadem przez płot to nawet 10L :wink: i tydzień wycięty z życia :decayed:
  • Odpowiedzi 4.5 tys.
mowilem ze zadna filozofia zapomnialem tylko zeby podpiac prad kabelkowi :)
no i właśnie tyle zamieszania przez to jedno zapomniałem :kox:
dla ciebie też dzięki :wink:
Czy antena GPS z RNS-D Avant podejdzie pod RNS-E ? Czy trzeba wymieniać ?
Podejdzie
Wysłane z mojego MT11i
Cześć wiecie może jak ustawić w RNS-E zeby przy włączeniu było logo RS4 lub jakie kodowanie trzeba zmienić. Z góry dzięki za odp.
adaptacje , kanał 18 i wstawiasz 3:wink:
Mam Concert II i bede montowal RNS-a. Mam radio, kosz 2 din i klimatronik 2 din. Tunel zostaje stary, jak go przyciac bo link z pierwszego postu niedziala. Popiółka moze zostac 1 din bo i tak jej nie uzywam? Teraz mam concert II 1 din i wyswietla mi na fisie info z radia. Czy mysze ciagnac CAN do zegarów? Jest jakis adapter do tych wtyczek co mam teraz. Dodam ze mam sub ze wzmakiem w bagaju i 8 glosnikow w drzwiach..
Głośników masz 10 (wliczając sub-a i central na środku deski rozdzielczej). Po podłaczeniu navi w adaptacjach zegarów na kanale 62 dodaj do obecnej wartości 4 i zakoduj sumę jako nową wartość. Dzięki temu RNS-E będzie widoczne w swojej magistrali danych a na DIS będziesz miał obsługę navi i radia.
CAN nie musisz podłaczać bo Concert już wymagane kabelki ma. Popielniczka może zostać (będzie szparka i problem jak coś tam wpadnie ale nie jest wcale tak źle).
Z brakujących części:
- adapter radia
- adapter anteny
- antena GPS
...w sprawie brakujących elementów skontaktuj się z użytkownikiem Siemian.
Ale ja nie mam bose wiec chyba centralnego glosnika nie mam? I tylko musze zrobic to jedno kodowanie i nic wiecej?
centralny głośnik masz:wink: co do kodowania to poczytaj jeszcze raz na spokojnie zwijak tego wątku , jest tam wszystko:wink:
masz tu jeszcze materiał pomocniczy do cięcia tunelu http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-docinanie-climatronica-tunelu-kosz-2-din-127043/
Jak nie masz BOSE, to masz system audio z głośnikami aktywnymi. 8 głośników w drzwiach, sub przy wzmacniaczu i centralny pod kratką na środku deski rozdzielczej.
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
To nawet nie wiem ze ten glosnik tam jest:P Dzieki za linka napewno poczytam. Chyba ze dorwe konsole 2 din bez uchwytu na telefon w kolorze swing:P
Kojarzy ktoś jak w RNS-E ustawić głośność z jaką się włącza? Mam niestety trochę za głośno, próbowałem coś wyszukać na forum i w googlach ale z kiepskim skutkiem :kwasny:
jest to w którymś kanale adaptacji ale ni pamiętam teraz:doh:
Oj nie wiem u mnie to nie zadziałało pamiętasz:naughty:
potem coś u siebie grzebałem i banglało , można jeszcze przyciszyć na głośność pasującą i restarta zrobić:wink:
  • Ostatnio przeglądający   2 użytkowników
