Wymiana RADIA na nie fabryczne
No są plusy, i nie sa ze sobą połaczone. Sprawdzałem. Na rogu kostki jest stały + a bardziej w srodku po zapłonie, tak jak na tym zdjeciu co wkleiłeś. Z radiem łączy sie vag, zadnych błedów.
To wymiękam. Może samo radio coś ma j**nięte albo ten stały plus do niego nie dochodzi.
Sprawdź jeszcze bezpiecznik ten obok kostki, może on coś daje.
Zamień miejscami plusy (żółty z czerwonym - przynajmniej tak jest ori) Jak to nie pomoże to coś z radiem.
Rozumiem że sprawdzałeś plusy miernikiem i jest tam prąd.
No właśnie w ori to już sam się zastanawiam bo to jest moja karteczka od Concerta i jest jak napisałem
Stały plus i masa są obok siebie a plus po stacyjce to ten bliżej tego skobelka (blokady), ale np. bywa tak, że podłączając takie np. Sony trzeba zamieniać żółty (stacyjka) z czerwonym (stały). U mnie stały plus to ten czerwono-niebieski gruby a plus po stacyjce to ten cienki czerwony.
Jeszcze tak patrzę na rozpiskę z tego Blaupunkta, którego mam teraz i tam jest jak na zdjęciu poniżej, ale głowy nie dam czy nie zamieniałem tych przewodów.
No to wychodzi ze +po stacyjce ma byc na rogu a stały plus w srodku kostki. Chyba zamienie
Według ORI Blaupunkt Concert jest tak, a według nowego Blaupunkta Toronto już inaczej.
Sprawdź, bo tutaj się nic złego nie stanie jak zamienisz a może radio już też masz 2001 a nie wiem kiedy wprowadzone taką zamianę.
No wlasnie na moim radiu jest naklejka ze stały + jest na rogu.
---------- Post dopisany at 14:17 ---------- Poprzedni post napisany at 12:49 ----------
Zamieniłem piny i zadziałalo. Naklejka musi byc od innego radia. Dzieki panowie za pomoc.
Musialo zadzialac, bo wedlug tych obrazkow trzeba bylo podmienic plusy. Czesta przyczyna gubienia pamieci.
Jakby kogo interesowało i chciałby mieć ori instalację do nie ori radia i oczywiście przepłacał tak samo jak w przypadku tego "magicznego pudełka do aktywacji tyłu" to ASO oferuje taki adapter.
OE: 4D0 051 444 B
Jakieś 40-50zł w ASO
Wygląda znajomo? :wink:
numer 2:
Panowie wybaczcie że zaśmiecam ale nie mogłem się powstrzymać :D
Clarion CZ202ER . Komponuję się z wnętrzem nawet lepiej od Concerta a jeśli chodzi o jakość dźwięku to również bardzo się polepszyła .
witam czy dobrze wyczytałem w wcześniejszych waszych opisach że przy wymianie radia fabrycznego które ja mam chorus (kaseciak) na np. Pioneer to zasilanie nie będzie działało tak jak w fabryczny chodzi mi o to czy będzie grało bez kluczyka w stacyjce i czy po godzinie grania bez kluczyka się wyłączy bo rozważałem taką opcję zmiany kaseciaka na radio Pioneer
To nie zależy od marki ani modelu radia a od rozpiski PINów, Niektóre radia i to raczej od któregoś roku mają zamieniony stały +12V z tym po stacyjce dlatego też kostki ISO mają na kablu żółtym i czerwonym dodatkowe PINy aby można to sobie samemu przełożyć z czego jeden z nich jest podwójny aby oba plusy idące do radia połączyć, tak jak na zdjęciu poniżej.
To czy radio się wyłączy po godzinie nie zależy od tych pinów bo to nie instalacja samochodu wyłącza radia a radio samo w sobie, więc jeśli się wyłącza to jest jego własna opcja.
pokazalibyście zdjęcia w dzień jak wyglądają te wasze radia. chodzi mi o te przejściówki jak to z nimi wygląda ;)
---------- Post dopisany 14-03-2014 at 17:06 ---------- Poprzedni post napisany 13-03-2014 at 00:18 ----------
witam kupiłem dzisiaj radio philips ce153dr i pojawił się problem, podłączyłem wszystko i chodzi ustawiłem region, stację itp po wyjęciu kluczyka nie da się uruchomić radia ( brak napięcia ) po włączeniu zapłonu radio ustawia się do ustawień fabrycznych... jak to podłączyć żeby nie tracił zapisanych opcji i dało się włączyć bez zapłonu... kostki mam 2 w zestawie a oto kostki które mam w aucie
Pokaż kolego kostkę Philipsa. Trzeba będzie zamienić kabelki.
Jako, że ktoś mnie wcześniej prosił o zdjęcia jak moje Toronto 410BT wygląda w nocy to też się pochwalę.
Ekran ma chyba ze dwie opcje podświetlenia, mocno i słabo, więc co kto woli.
