[B6 AVF] Jakie świece żarowe
Mam pytanie dla posiadaczy motorka AVF jakiej długości macie zamontowane świece żarowe dodam że są dwa rodzaje długie i krótkie, poniewaz podczas wymiany z katalogu wynikały dłuższe a poprzednie były krótkie. Więc założyłem takie jak były wcześniej. Nurtuje mnie to czy włożyłem właściwe bo problem z odpalaniem pozostał.
powinny być długie
jakiej firmy kupiłeś świece??
ja dziś kupiłem NGK
http://www.ngk-dpower.com/pl/technik/technik-tipps/gluehkerzen-testen/[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 23:11_________________________________________________http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwgluehkerzen&lmf=AUDI&h=AUDI&m=A+4
założyłem BERU z pierwszego montażu ale docelowo też miałem kupić NGK.[br]Dopisany: 20 Styczeń 2010, 23:14_________________________________________________czy w tym silniku można montować te dwa rodzaje świec czy dłuższe mogą coś uszkodzić?
niby ori maja byc beru i bosch ja zalozylem beru 25 zl ori za szt
Na stronie BERU ( http://tinyurl.com/yelkxy5 ) znalazłem polecane do B6 AVF takie oto świece:
Product Type Code designation Type designation Order No.
Glow Plug GN GN 855 - 0 100 226 227
Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
Tightening Torque [Nm] 15
Failure Moment [Nm] 35
Port Type Ø 4 mm
Cone Pitch 63°
Fitting Depth [mm] 25
Overall Length [mm] 92
Thread Size M 10x1
Spanner Size 10 mm
Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
Glow Plug Type After-glow capable
Rated Current [A] 16
Voltage [V] 12
Czy te 92mm to świece długie, czy krótkie?
Będę wdzięczny za podanie konkretnych długości tych 2 rodzajów świec :hi:
Pozdrawiam.
Sławek
do tego silnika przewidziano dwa rodzaje świec
wszystko zalezy od nr budy
A 4 TDI Fgst 8E-2-148-698 --> 11.2000 - 12.2004 AVF Y-741U D-POWER 20
A 4 TDI Fgst --> 8E-2-148-697 11.2000 - 12.2004 AVF Y-732J D-POWER 4
Bosch - 0 250 202 023
od roku prod.: 11/2001
od nr. podw.: 8E..2..148 698
Bosch - 0 250 202 022
od roku prod.: 12/2000 do roku prod.: 10/2001
do nr. podw.: 8E..2..148 697
tylko coś z datami nie hallo, pojebane jest w tych katalogach
Ja zakładałem te:
45 zł sztuka
Poprzednie były Bosch ale słyszałem że Bosch to lipa i wybrałem NGK
Co do długości to te nowe NGK były dokładnie tej samej długości co stare Bosch-a
Ja zakładałem te:
Czyli dłuższe:
Pozdrawiam.
Sławek
świece NGK do AJM o nr Y-732J w katalogu zamienia sie koncówka na U
długość całej swiecy to 92mm
długość trzpienia to 25mm
i teraz pytanie czy problemem wieksząści diesli jest złe dobranie długości świec :mysli:
stare wykrecone Boscha 0250202022 maja takie same wymiary
pytanie: jak założę dłuższe świece, to nic nie uszkodzę w silniku?
musisz założyc takie jak trzeba
nie kombinuj bo możesz coś uszkodzic w silniku
Panowie jak czytać oznaczenia VIN z etki i katalogów NGK.
Chcę wymienic świece ale mam zagwozdkę co do długości.
Katalog podaje że dla VIN większego od 8E-2-148-698 powinny iść dłuższe (Y-741U)
Ja mam VIN 8E04A237571 więc domyślam się że jest wyższy niż numer z etki ?
U mnie jest "4" tam gdzie w etce "2". Samochód cały czas w jeździe i nie mam kiedy wykręcić świecy żeby pomierzyć.
Zresztą nie będzie to chyba wcale łatwe.
Z wierzchu jakoś tego nie pozna ?[br]Dopisany: 25 Styczeń 2010, 10:37_________________________________________________aha i w katalogu Beru w ogóle nie znalazłem świec odpowiadających długości 96 mm ?
ja śmigam na beru i jestem z nich bardzo zadowojony nawet jak miałem w popszednim audi gaz dawały rade pomino że mówiono mi że do gazu ngk najlepsze a gówno prawda ....
audi w seri montuje beru i tego sie trzymaj :cool1:
Podobno Beru to wyższa półka świec żarowych. Ile w tym prawdy nie wiem. Ale wierze na słowo :D
U mnie 4 były spalone ale i tak odpalił przy - 15C, nie wiem jakim cudem, co prawda sie troche męczył. A moze tylko któras nie grzała a nie wszystkie, choc mechanik sprawdzał i tak powiedzail to mysle ze troche przesadził.
Teraz pali od dotyku i kultura pracy silnika sie poprawiła - jeśli chodzi o pierwsze momenty po odpaleniu na dużym mrozie.
Panowie u mnie ciężko palił przy dużym mrozie, oczywiście padły świeczki okazało się że tylko jedna była ok. po nr. Vin u mnie powinny być te krótsze, co za zdziwienie jak wykręciłem okazało się że są długie Bosch 0250202046 98mm na nich znaczek VW chyba oryginalne od nowości. Miałem zakupione świeczki NGK Y-732J krótsze 92mm więc takie założyłem i na razie super pali bez szarpania. Silnik AVF 2004 więc chyba to jakaś ściema z tymi długościami.
Na tej stronce jest błąd. Etka & ASO w uk poleca swiece GN 046 ale te 855 tez podejdą. tylko, że jest wtedy lekka różnica poboru mocy. GN 046 sa droższe o ok 20%.
No właśnie ja zamówiłem te dłuższe i okazało się że były te dłuższe.
Po Vin można sprawdzić. NGK i Bosh no i etka podają od jakiego numeru szły dłuższe.
Gdzieś tu na forum o tym pisałem.
  • 2 lata później...
Do silnika AVF jeśli świece Beru to muszą mieć symbol GN046. Lub inne świece długie. Osobiście byłem u mechanika i mi sprawdzał, miałem oryginalne od nowości nie wymieniane, ale Boscha i też były długie.
  • 5 lat później...
Witam,
Panowie czy ktoś mógłby mi powiedzieć jakie świece powinny być po nr. VIN WAUZZZ8E54A107043 bo absolutnie nie moge rozgryźć jak to się robi z góry dziekuje.
Planuje zakup świec firmy Beru.
Edytowane przez B_udyn
