turdzi Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 dominbr napisał(a): Polecam artykuł: http://www.audiworld.com/news/07/b8-a4-in-depth/suspension/content.shtml A tutaj informacja o działaniu guzika ESP The ESP operating concept is also new. As before, it can be switched off completely by holding the button pressed in, but a second, less complete shut-down stage is now provided as well. If the driver presses the ESP button once briefly at a speed below 70 km/h, the wheelslip control function will be de-activated. This largely prevents engine-management intervention and weakens the system’s brake applications slightly. Czyli jak się przytrzyma ponad 1 sek. to dezaktywuje całkowicie. o widzisz , dzieki serdeczne !
Carlos* Opublikowano 2 Lutego 2010 Opublikowano 2 Lutego 2010 turdzi napisał(a): dominbr napisał(a): Polecam artykuł: http://www.audiworld.com/news/07/b8-a4-in-depth/suspension/content.shtml A tutaj informacja o działaniu guzika ESP The ESP operating concept is also new. As before, it can be switched off completely by holding the button pressed in, but a second, less complete shut-down stage is now provided as well. If the driver presses the ESP button once briefly at a speed below 70 km/h, the wheelslip control function will be de-activated. This largely prevents engine-management intervention and weakens the system’s brake applications slightly. Czyli jak się przytrzyma ponad 1 sek. to dezaktywuje całkowicie. o widzisz , dzieki serdeczne ! Potwierdzam , właśnie tak jest. Sam testowałem. Trochę mało te 70 km/h , ale jakaś zabawa tam jest. Powyżej tej prędkości zabawy już nie ma niestety.
Tas2die4 Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 dobra,a teraz z ot o esp wroccie do nad s4
bajk Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 ładna będzie jeszcze ładniejsza z http://mtm-online.de/en/Audi/S4-B8/3-0-TFSI-245-kW-333-hp-quattro?FZID=S4B8245Q&KIT=m3s4333430qm
turdzi Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 Carlos* napisał(a): turdzi napisał(a): dominbr napisał(a): Polecam artykuł: http://www.audiworld.com/news/07/b8-a4-in-depth/suspension/content.shtml A tutaj informacja o działaniu guzika ESP The ESP operating concept is also new. As before, it can be switched off completely by holding the button pressed in, but a second, less complete shut-down stage is now provided as well. If the driver presses the ESP button once briefly at a speed below 70 km/h, the wheelslip control function will be de-activated. This largely prevents engine-management intervention and weakens the system’s brake applications slightly. Czyli jak się przytrzyma ponad 1 sek. to dezaktywuje całkowicie. o widzisz , dzieki serdeczne ! Potwierdzam , właśnie tak jest. Sam testowałem. Trochę mało te 70 km/h , ale jakaś zabawa tam jest. Powyżej tej prędkości zabawy już nie ma niestety. OK to pomecze jeszcze temat jak to rozumiecie: The “ASR off” mode is effective at any road speed on the A4 with permanent four-wheel drive, whereas cars with front-wheel drive switch back automatically to the full ESP mode above 70 km/h. bo z tego wynika ze w quattro sie wylacza calkowicie ?
KENOiX Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 turdzi napisał(a): Carlos* napisał(a): turdzi napisał(a): dominbr napisał(a): Polecam artykuł: http://www.audiworld.com/news/07/b8-a4-in-depth/suspension/content.shtml A tutaj informacja o działaniu guzika ESP The ESP operating concept is also new. As before, it can be switched off completely by holding the button pressed in, but a second, less complete shut-down stage is now provided as well. If the driver presses the ESP button once briefly at a speed below 70 km/h, the wheelslip control function will be de-activated. This largely prevents engine-management intervention and weakens the system’s brake applications slightly. Czyli jak się przytrzyma ponad 1 sek. to dezaktywuje całkowicie. o widzisz , dzieki serdeczne ! Potwierdzam , właśnie tak jest. Sam testowałem. Trochę mało te 70 km/h , ale jakaś zabawa tam jest. Powyżej tej prędkości zabawy już nie ma niestety. OK to pomecze jeszcze temat jak to rozumiecie: The “ASR off” mode is effective at any road speed on the A4 with permanent four-wheel drive, whereas cars with front-wheel drive switch back automatically to the full ESP mode above 70 km/h. bo z tego wynika ze w quattro sie wylacza calkowicie ? tak właśnie wynika. Quattro wyłączasz i się samo nie załączy w przeciwieństwie do ośki gdzie załączy się "całkowicie" powyżej 70km/h
450yamaha Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Jak kiedyś się okaże, że 333 hp to za mało, to sie pomyśli o jakimś podniesieniu mocy
nike21 Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 450yamaha napisał(a): Jak kiedyś się okaże, że 333 hp to za mało, to sie pomyśli o jakimś podniesieniu mocy Kuredu pewnie by z rolki się z Tobą ustawił
450yamaha Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 Przepraszam ale nie rozumiem :gwizdanie: W sensie, kto to jest i czym jeździ
Buba Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 z rolki czyli jedziesz rowno np 30km/h i pedal do oporu
450yamaha Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 To to ja wiem, chciałem wiedzieć kto to jest Kuredu, i czym jeździ, ale już zostałem poinformowany
450yamaha Opublikowano 3 Lutego 2010 Autor Opublikowano 3 Lutego 2010 ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju testy, zobaczymy, nigdy nic nie wiadomo.
T-żółw Opublikowano 3 Lutego 2010 Opublikowano 3 Lutego 2010 fura zazdraszczam ciekawe kiedy A4 allroad zwita na forum
KOval81 Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 nike21 napisał(a): 450yamaha napisał(a): Jak kiedyś się okaże, że 333 hp to za mało, to sie pomyśli o jakimś podniesieniu mocy Kuredu pewnie by z rolki się z Tobą ustawił No myślę, że by tu akurat kupkę usadził prędzej - to nie malikówna S4, tylko troszkę mocniejszy sprzęt...
PABLO Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 KOval81 napisał(a): nike21 napisał(a): 450yamaha napisał(a): Jak kiedyś się okaże, że 333 hp to za mało, to sie pomyśli o jakimś podniesieniu mocy Kuredu pewnie by z rolki się z Tobą ustawił No myślę, że by tu akurat kupkę usadził prędzej - to nie malikówna S4, tylko troszkę mocniejszy sprzęt... Prędzej byłbym ciekawszy sparingu z Malikową S4 ale już ma nowego właściciela...
KOval81 Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 A malikówny Kuredu przypadkiem z rolki nie łyknął coś mi się gdzieś obiło o ucho, ale mogę się mylić. Gdzieś to było opisane. EOT
turdzi Opublikowano 4 Lutego 2010 Opublikowano 4 Lutego 2010 PABLO napisał(a): KOval81 napisał(a): nike21 napisał(a): 450yamaha napisał(a): Jak kiedyś się okaże, że 333 hp to za mało, to sie pomyśli o jakimś podniesieniu mocy Kuredu pewnie by z rolki się z Tobą ustawił No myślę, że by tu akurat kupkę usadził prędzej - to nie malikówna S4, tylko troszkę mocniejszy sprzęt... Prędzej byłbym ciekawszy sparingu z Malikową S4 ale już ma nowego właściciela... tak chyba bylo , zreszta od dawin dawna wiadomo ze B7 S4 to woz wolnijszy niz to wyglada na papierze , bo raz ze wiekszosc nie ma obiecywanych 344KM to jeszcze ceirpi na soooolidna nadwage
450yamaha Opublikowano 4 Lutego 2010 Autor Opublikowano 4 Lutego 2010 Ja jestem na prawdę chętny na wszelkiego rodzaju porównania, jak się tylko cieplej trochę zrobi
