[B5 AFB] Problem z ruszeniem gdy postoje w korku - trzęsie mocno autem
Panowie.. dodam tylko, że warto jednak zainwestować i kupić markowe poduchy albo ori a nie jakieś podróby.. Szarpanie ustało, ale wewnątrz auta jest zdecydowanie głośniej, jakby na "budę" przenosiły się wibracje z silnika. Na zewnątrz nic nie słychać, jest tak jak było wcześniej, no ale w środku... Nie miałem pojęcia, że nawet takie gumowe przysłowiowe "byle co" jest aż tak ważne... hmm, za te dwie zapłaciłem - za jedną coś chyba 120, a za drugą 160 pln, a podobno dobre , markowe chodzą po ok 400. nie miałem nawet jeszcze czasu ani chęci sprawdzać> na razie pojeżdżę na tych, może się uleżą, czy coś..
zazwyczaj nie oszczędzałem na częściach do niuni, a tu proszę bardzo - nauczka, że nie "zazwyczaj" a "zawsze" nie wolno oszczędzać.. :(
Tak więc ostrzeżenie - jakbyście zmieniali poduchy, to lepiej zapłacić więcej a mieć spokój...
Nie uleżą się. Jak ja załozyłem takie tanie poduchy, to też był taki dudniący odgłos i kierownica sie trzesła... Jeżdziłem tak kilka miesięcy licząc ze sie poprawi z czasem, ale sie przeliczyłem. Wymieniłem na febi i problem zginął...
_siwy_ a ile musiałeś zapłacić za te febi? Bo u mnie to chyba nie będzie kilka miesięcy, za bardzo mnie wpienia, że komfort jazdy w aucie przypomina teraz moskwicza czy innego trabanta...
Panowie, problem ten sam jak i u was... Rozgrzane szarpie niemiłosiernie, nie da się ruszać w korkach... I mnie się wydaje, że to albo docisk, tarcza albo dwumas... Czy w 1.9 TDI AFN da rade zobaczyć stan tarczy bez wyciągania sprzęgła całego, czy trzeba wyciagać całą skrzynie biegów? I z jakimi przebiegami się u was to dzieje. Moja A4 ma 210 000 przejechane i dopiero teraz zaczęło szarpać...
Ja mam licznikowe 181 kkm. Z tego co widze auto głownie po mieście więc i sprzęgło zdecydowanie bardziej używane.
U mnie tragedii jeszcze nie ma do się tego uniknąc na płaskim - gorzej jak musze pod górkę ruszyć wtedy już jest cieżko.
Miałem taki sam problem okazało się że sprężyny wychwytujące drgania na sprzęgle siadły i wsadziłem nowe sprzęgło i teraz problemu nie mam :)
szczęściarzu - u mnie najprawdopodobniej siedzi dwumas więc kosztowna rzecz niestety. A to jest coś extra obok sprzęgła które u mnie spręzyn nie ma
Witam wszystkich. Miałem ten sam problem w swojej Audicy, pojechałem do mechanika a on wsiadł do auta zaciągnął hamulec ręczny, wrzucił jedynkę i co zrobił? po prostu przypalił sprzegło tak, że aż śmierdziało w aucie. Po tym zabiegu objawy szarpania przy ruszaniu zniknęły. Spróbujcie, co wam zależy i tak chcecie wymieniać sprzęgło a ja daję głowę że ten zabieg nie zaszkodzi a może pomóc. Pozdrawiam, narka.
Panowie o co chodzi z tym dwumasem przecież to jest chyba koło zamachowe o ile się orjętuje więc jakim cudem to może być uszkodzone skoro cały czas się kręci i jedno co jest w nim używane to zęby do rozrusznika, oświeć cie mnie jesli się myle, ja nadal uważam że to jest wina sprzęgła :mysli: [br]Dopisany: 02 Sierpień 2007, 21:21 _________________________________________________
Kolego ty napisałeś do kolegi WESOLY1601 że ma szczęście bo u Ciebie nie ma sprężyn na sprzęgle a u niego są jakim cudem skoro macie takie same silniki o co chodzi czy o to że po dwuch latach produkcji coś się zmieniło?
bo Wesoly 1601 ma dwumasa a wojo nie poniewaz jeden ma silnik 1Z a drugi AHU a to róznica
tu sobie poczytaj wszystko wspaniale opisane to zrozumisz
http://forum.tdi-tuning.pl/viewtopic.php?t=3110&start=0
U mnie problem zniknal z podskakiwaniem przy ruszaniu po zmianie skrzyni biegów. Ucioł się wałek przekazujący i zginęła 4,5 i R. Po zaapliowaniu nowej-starej skrzyni nie mam problemów. Mogę stać i pół godziny w korku i jest ok. Sprzęgła nie ruszałem, bo ładne jeszcze, dwumas też ok. Podejrzewam, że wałek mógł być nadpęknięty i po rozgrzaniu dostawał "wichra" i podskakiwało całe auto. Mogę się mylić, to są tylko moje domysły.
Kolego poczytam sobie napewno ale ja widze co oni mają napisane w profilu i zniego wynika że mają taki sam silnik więc stąd się wzieło moje pytanie do nich to chyba nie moja wina że jeden z nich ma zły profil nie? :hi:
ja dodam jeszcze tylko że nie chodzi tu u mnie o rozgrzany silnik a raczej o rozgrzane sprzęgło, wysoka temperatura zewnętrzna oraz jazda w ruchu miejskim sprzyjają osiągnięciu wysokiej temperatury przez sprzęgło i wtedy się to dzieje,
dodam że sprzęgło bierze mi wysoko więc mam się szykować do wymiany sprzęgła czy też sprawa z kołem dwumasowym i czy wogle ono u mnie jest? :)
napewno nie masz dwumasa ;)
witam, mam czasami ten sam problem jak autko jest rozgrzane. mysle ze jest to cos nie tak ze sprzeglem. wez na postoju wrzuc piaty bieg i przypal sprzeglo powinno na jakis moment pomoc. u mnie to zadzialalo i tak raz na miesiaczek albo ciud dluzej starczy. ale zczasem i tak trza do tego zajzec.
No to koledze ładnej porady udzieliłeś przypalić sprzęgło :shocked: :oklaski: powody i porady na ten temat były opisane może byc to sprzęgło jak i poduszki pod silnikiem, usterki się naprawia a nie powoduje paleniem sprzęgła :disgust:
:blink:.....
u mnie podobnie. jak jeżdżę dużo po mieście szczególnie w korkach to po pewnym czasie zaczyna własnie trząść budą cała. na zimnym sprzęgle jest normalnie.
