[B6 AWX] Kruciec plastikowy cieknie
Witam klubowiczów!Po wymianie pompy wody pojawił sie znów niewielki wyciek plynu chlodniczego wiec znow udalem sie do servisu zeby to sprawdzic,bo myslalem ze jest zle zalozana pompa wody.Okazalo sie ze pompa jest ok,chlodnica ok tylko stwierdzono ze cieknie z kroca.
I moje pytanie jest czy ktos moze mi napisac gdzie ten krociec sie znajduje?
Czy on jest z tylu silnika,czy po prawej strony w poblizu bagnetu?
I czy ktos wie jak ta czesc sie nazywa w j.angielskim,bo chcialbym to kupic i zrobic sam.Z gory bardzo dziekuje za pomoc.Pozdrawiam
Jaki króciec? Z twoich informacji nic nie wynika. Może chodzi o króciec, w którym znajduje się termostat z lewej strony silnika?
ewentualnie plastikowy króciec z tyłu głowicy :mysli: sprawdź najpierw kolego skąd cieknie
Powiedzieli że z krócca cieknie, ale dokładnie to już nie pokazali? :decayed:
Pewnie tak jak koledzy pisza, sprawdź króciec z tyłu głowicy :wink4:
Odgrzeję temat aby nie zaczynać nowego...
Mam tak sam problem jak kolega Kermit:
tj. cieknie z króćca z tyłu głowicy...
Ma ktoś może namiar na nr. części?
Silnik 1.9 130 AWX.
Silnik 1.9 130 AWX.
SIema
To jest tak powszechny problem w tych silnikach ze idz do zwykłego sklepu powiedz o co Ci chodzi i na 100% bedą to mieli. Ja tak zrobiłem. Zapłaciłem za nowy 25 zł i wymieniłem w 20 min. 2 śr go trzymają i 3 węże jak dobrze pamiętam. No i troche płynu zwiało. W nim tez jest czujnik temp. G62. Mam nadzieje ze o to chodzi.
Pozdro
ZC
Nr tego króćca z ETKI dla silnika AWX to 038 121 133 A.
ZC daj koledze namiary na sklep bo cena w ASO jak zwykle 10 razy większa.
Detter czy rozwiązałeś problem? Mam tą samą usterkę, a koledzy mówili o kroćcu do B5, a nam potrzebny do B6. Tam chyba idzie metalowy? Prosze daj znać czy jest jakiś zamiennik i czy rozwiązałes ten problem.
miałem podobny problem ,po wymianie pompy wody ubywał płyn, okazło się że pękł gumowy wąż ,wychodzi on z lewej strony z tyłu silnika ,biegnie za silnikiem potem między filtrem paliwa a silnikiem i wchodzi w metaową rurkę niedaleko bagnetu oleju. Płyn cieł mi na skrzynie bo wężyk sie rospołowił .wymiana 30minut ,koszt rurki 14 funtów w serwisie.
Widzę, iż problem powraca w nowych modelach (jeżdżę poczciwą 80 ką) i zamiennik w moim wypadku wystarczył na ok 100 tyś. Pozdrawiam
co to jest ten krusiec?? :kox: ja powiem tak mi cieknie tez tam z tylu glowicy od strony wnetrza i moze to te krusiec
