gzrybol Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 Witam Wczoraj miałem bliskie spotkanie z krawężnikiem, nie miałem dużej prędkości ale uderzyłem obydwoma kołami prawej strony, wydawało mi się że niby nic się nie stało ale dziś jak jechałem do pracy zaniepokoił mnie dźwięk dochodzący od prawego koła - Huczy, szumi w prawym przednim kole, hałas jest silniejszy w zakrętach i najlepiej go słychać ok 70 km/h. Poza tym autko jedzie prosto nie ściąga i nie telepie kierą czy to może byc łożysko ?
mcm Opublikowano 12 Marca 2010 Opublikowano 12 Marca 2010 podnieś i obróć kołem uszkodzone łożysko zazwyczaj słychać
gzrybol Opublikowano 13 Marca 2010 Autor Opublikowano 13 Marca 2010 Słychać ale pod obciążeniem jak to początek chwilowo auto u mechaniora jeżdżę szybko więc nie może mi nic szumieć i huczeć. zobaczymy co będzie.
krzysztof_waldi Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 Mam ten sam problem ale podejrzewam, że do wymiany jest łożysko i piasta. Ja łożysko wymieniłem i nic to nie dało.
Daimos Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 dodatkowo piastę przydałoby się sprawdzić czujnikiem, czy nie ma bicia
Musashi Opublikowano 13 Marca 2010 Opublikowano 13 Marca 2010 jezeli slychac tylko pod obciazeniem to raczej przegub. halasuje gdy przenosi moment obrotowy. lozysko slychac w kazdych warunkach, przy danej predkosci.
gzrybol Opublikowano 14 Marca 2010 Autor Opublikowano 14 Marca 2010 Wyje w przedziale 70-80 km później już nie słychać chyba że jest zakręt, felga cała nie pokrzywiona dziwne że coś się stało bo uderzenie nie było mocne. Jutro odbieram auto po wymianie łożyska zobaczymy może to tylko. Przegub to chyba by trajkotał a nie huczał czy szumiał tak czy siak jutro się okaże. [br]Dopisany: 14 Marzec 2010, 21:29_________________________________________________Najwyżej mnie skrobnie po kieszeni i wymienię piastę razem z przegubem jak będzie jeszcze szumieć ,za głupotę się płaci
Rafal_1188 Opublikowano 14 Marca 2010 Opublikowano 14 Marca 2010 Tez miałem takie huczenie. Problemem okazało sie łozysko. Gdy skrecałem w lewo huczenie sie nasilało , a gdy skrecałem w prawo całkiem cichło. Walnięte było lewe łozysko. Na początku myslałem ze to prawe ale wymiana nic nie dała :/ no i musiałem kupic jeszcze jedno:/
gzrybol Opublikowano 15 Marca 2010 Autor Opublikowano 15 Marca 2010 U mnie nie sprawdzałem czy ja w prawo kręce to głośniej czy ciszej bo walnąłem lewą stroną a do tego momentu było ok.
mati101086 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 witam mi tez sie pojawil problem z huczeniem dodam ze ostatnio wymienialem tarcze wczoraj zabralem za czyszczenie tylnych zaciskow udalo mi sie wyczyscic tylko jeden (czasu brak) dodaam ze spuszczalem pllyn hamulcowy po czym odpowietrzalem wszystkie cztery kola oczywiscie samochod wisial bez kol no i dzisiaj rano jadac do pracy szym taki jakby klocki sie skoczyly i tarly ale sa cale. Jeszcze jaki dziwny obiaw jest to taki ze jak przyspieszam to nie szumi, Szumi dopiero wtedy gdy jade jesdnostala predekoscia badz hamuje silnikiem. Czy to moze byc spowodowane tym ze klocki jakos sie wysunely czy cos ?
kox_nwa Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 mam ten sam szum, w lewym przednim, podejżewam łożysko, i z tego co z przeglądu wyniosłem to mam do wymiany końcówkę drążka, ma to jakiś związek? Chociaż zastanawiam się też, czy dźwięk ten nie jest spowodowany zwyczajnym tarciem opony o asfalt. Jednakowoż tarcie to pojawia się także przy konkretnym przedziale prędkości...
aju Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 lepiej zobacz czy osłona tarczy nie trze właśnie o nią
kox_nwa Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 tak tak wiem, sprawdzę jak będę wymieniał te końcówki drążków, tak za jednym podnoszeniem
