Wymiana kierownicy czteroramiennej na poliftową
A ja mam takie pytanie czy ciężko wymontowac jest kierownicę a4b5 99 rok sedan po drugim lifcie? Mam 4 ramienia a chciałbym ta z 3 to chyba jest s line
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
No i się nie da dziura w taśmie jest za mała :)
Jeden widzę pisze ze się da drugi nie wiec jak to jest?
Sprawa prosta, odkręcasz poduszkę kierownicy, z tyłu masz 2 śruby na jakiegoś nie dużego torxa, odkręcasz je i delikatnie wyciągasz poduchę, odczepiasz przewód od poduchy albo wypinasz z taśmy i pozostaje już tylko odkręcić kierownicę specjalnym kluczem SPLINE M12
Ja klucz M12 kupiłem w castoramie za jakieś 15 zł
Wypięcie poduszki
Odkręcenie kierownicy
Profit z tym, że kiera z B6
Dzięki wielkie takie coś się marzy:) wiec musze pierw klucz ogarnąć
Oczywiście mówiąc klucz, miałem na myśli końcówkę do grzechotki którą już miałem wcześniej :)
A ma ktoś może jakaś kiere ale ta 3 ramiona ona chyba jest od eski. I żeby pasowała do mojego auta. A4b5 99rok po drugim lifcie. Sedan. No i najlepiej ze sprawna poducha w dobrym stanie i cenowo w miarę. Czekam na jakieś propozycje mogą być na pw
Witam serdecznie wszystkich mam problem moj mechanik pomagał mi z podmianka kierownicy na S-linowa mam audi A4B5
I twierdzi ze zwijacz musze miec iinny poniweaz nawet kable nie podchodza w S jest wejscie od gory w czworce od dolu.
Ma racje mam szukac nowego zwijacza ?
witam.
mam pytanie. mam audi a4 b5 1,9 tdi silnik afn i czy da się wymienić kierownice taką jak na pierwszym zdjęciu na taką jak na drugim?
czy trzeba coś przerabiać czy podejdzie bez problemu? chodzi mi czy poduszka jest taka sama czy trzeba też wymienić i przerabiać wtyczki?
pozdrawiam
Człowieku, cały temat jest o tym. Zmmieniasz kierownicę,poduszkę,taśmę airbag,obudowę kolumny kierowniczej i redukcje wieloklinu.
kuzwa bylo to juz tutaj powtorzone chyba na kazdej stronie :grin:
nie do wiary jakie ludzie to sa lenie :facepalm:
Edytowane przez Radekst
A ja bym kupil kiere jak by ktos mial S :P w dobrym stanie i dobrej cenie ;D trzy ramienia :P taka jak kolega wstawil wyżej na aucie jak najbardziej. Jak cos na priv prosze foto i cene :P
Wiecie może gdzie moge dostac jeszcze redukcje wieloklinu szukałem na Allegro ale nie moge nic znaleść
Napisz w dziale kupię części, na pewno ktoś się odezwie
jakby kto z LBN szukał to mam sztukę ;)
Dziś wymieniłem przedliftową kierę na 3ramienną poliftową. Wszystko zrobiłem, ładnie polutowałem, tylko mam problem z ruszającą się taśmą. To co przeszkadzało wyłamałem, osadziła się, myślałem że jak dokręcę kierę to będzie w porządku. Jednak nie jest, kiera odstaje jakieś 7-10mm od taśmy, i pytanie czy tak ma być czy mam redukcję dobić dalej, bo jak ją przykręcałem to nie nabijałem jej za głęboko, myślałem że się sama dokręci na miejsce, w tym tkwi błąd? Redukcja ucięta tak jak w 1poście.
Edytowane przez las3rr
WItam czy kierownica z a3 04r bedzie pasować do a4b5 99r polift ? ten sam wieloklin ?? a jak kostka poduszki te same czy cos trzba robic ??
Kostka poduchy w a3 jest inna , wieloklin ten sam
Czyli klaksonu bym nie miał? ? Czy da się to jakoś łatwo zrobić??
