[B6 AMB] 1.8T Q 345/300. bix, TV,FMIC,MFB8, 218km/353Nm/black piano/VFIZ
:decayed:
Ładnie sie dzieje, cały czas do przodu :thumbup1:
jeszcze nie montowalem ale raczej da rade czemu nie , dopiero na wiosne bede go zakladal bo w zimie seryjny da rade
---------- Post dopisany 15-02-2014 at 14:02 ---------- Poprzedni post napisany 19-01-2014 at 14:37 ----------
do kompletu dolna krata s4-tnx Jarek:hi: , na razie nie wpasowana w kratke s line ale tak zostaje przez pewien czas na wiosne pobawie sie w docinanie ,moze:decayed:
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/32/5xct.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/xq90/577/2bsp.jpg
to dolna kratka s4 pasuje do zderzaka s-line??
Trzeba przycinać :thumbdown: ale jak się przyłożysz pasuje pięknie.
co dokładnie się przycina ?
Jak masz ramke s-line to tylko kratkę po bokach trzeba podciać. I jakoś to zamontować. A,jak masz całość z es czyli ramka grill to nie ma wuja żeby to wsadzić. Dół jest poza dokładką. Jest pare taki szt. W galerii.
  • 4 tygodnie później...
dokladnie cala krata z esy nie pasi minimalnie w gornych rogach i deko odstaje u dolu , ja ja tak wcisnolem i siedzi jak wsciekla mialem docinac ale raczej tak zostawie tylko ramke malne na czarno
---------- Post dopisany 28-03-2014 at 08:05 ---------- Poprzedni post napisany 19-03-2014 at 19:06 ----------
paka doszla teraz tylko poskladac :banan: dziekuwa dev:hi:
---------- Post dopisany 16-04-2014 at 20:11 ---------- Poprzedni post napisany 28-03-2014 at 08:05 ----------
maly szoping u Sida
pomalu przymiarka do montazu centralnego ic
no i przy okazji zalozona dokladka z cupry, ciekawe jak dlugo z nia pojezdze :grin:
Do SIDA to rzeczywiscie masz daleko :decayed:
Graty modów :thumbup1:
kolo Sida to codziennie przejezdzam :grin:
---------- Post dopisany 17-04-2014 at 20:01 ---------- Poprzedni post napisany 16-04-2014 at 20:17 ----------
po wielu przymiarkach i dopasowaniach stanolem na takim etapie
pierwszy raz montuje fmica wiec jesli ktos juz montowal niech podpowie co robie nie tak bo za wiele miejsca nie mam i zderzaka nie moge zamontowac , mysle ze tak , rura po prawej str za bardzo wystaje musze pewnie dac mniejszy luk zeby bylo miejsce na halo i ogolnie ic pewnie musze odwrucic do gory nogami zeby mocowania wlotu i wylotu byly nizej a calu ic pasuje podniesc deko do gory z czym sie wiaze docinanie belki, ogolnie nie mam doswiadczenia w montazu tego wiec prosze o jakies rady i podpowiedzi bo jak tak dalej pojdzie to na swieta bede jezdzil ta kosiarka co stoi obok:facepalm:
tak wyglada ze zderzakiem jeszcze nie moge go przykrecic bo orurowanie przeszkadza wytloczeniom halogena
po pierwsze po co tak daleko wyjechałeś z tym zakrętem 180', skróć go o połowę,
żeby zderzak ładnie się ułożył zrób na wyjściu z FMIC-a kąty około 25', możesz je zrobić za pomocą łączników typu HUMP
jeszcze powiedz co zrobiłeś z czujnikiem map sensora który siedzi oryginalnie w seryjnym IC?
ten zakret jest juz zmniejszony idzie praktycznie wczesniej jak sie konczy belka bo z tym kolanem nie wypalilo , a czujnik jest zamontowany ma zrobiona mala kryze tego na fotkach nie widac , ogolnie musze caly ic odwrucic i rury poscic pewnie nizej
Tomek, mam nadzieje że nie załozyłes jeszcze tych przednich klocków ????????????????????????????????????????????????????
:shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3::shock3:
yyyyy no nie a co ciulowe są ? Gadaj tu pieronem.
Wydaję mi się że klocki OZ są trochę twarde:whistling:
Andrzej, nie ma czegos takiego jak twardy czy miekki klocek.
tutaj chodzi o zdolnosc do samooczyszczania klocka, im jest gorsza tym na powierzchni tracej tworzy sie warstwa która jest tak twarda jak korund i tym samym wypie.....dala migiem tarcze
a co do klocków Otto Zimmerman to produkuja je tutaj:
+ TOMEX Hamulce + klocki hamulcowe, szczęki hamulcowe +: strona główna
Hmm o widzisz dobrze wiedzieć , Sid mi dal takie klocki i mówił ze nigdy nie miał z nimi problemu wiec teraz juz zgłupiałem , ale jak mówisz ze g.... to przynajmniej mogę podjechać i oddać
Tomek słuchaj Dev`a.Takich info nie zna żaden sprzedawca w najwiekszych hurtownich w pl:good: Ostatnio musiałem ponaglić jedną hurtownię bo nie mieli ferodo 288mm na tył bo niby im się nie sprzedaja:facepalm:
Zimmerman dopiero co zaczyna swoja przygode z klockami i jeszcze musza troche nad nimi popracowac
korzystaj tylko ze sprawdzonych produktów: Ferodo, Pagid, Jurid, Galfer i Textar
link który Ci podałem jest do ori klocków made in Ferodo :thumbup1:
