[B5 AJM] Krótkotrwała utrata mocy na pierwszym biegu
Narazie tak na goraco bo bez logów ale dwukrotnie zdarzyło mi się coś takiego.
Silnik zimny - tzn nie całkiem ale jeszcze przed osiągnięciem 60st.C. Stoję na światłach, zielone ogień ... i tak przy 2500obr (może troszkę więcej może trochę miej) uppsss auto staciło kompletnie na mocy, gaz nie reaguje a w pracy silnika odczuwa się szarpaną pracę - trwało to ok 1sek (na max 2 sek).
Za pierwszym razem nie całkiem sie zjarzyłem bo nastąpiło to w momencie wysprzęglenia do 2 biegu i silnik zaraz złapał ciąg, ale za drugim razem chciałem dłużej przeciągnąć troszkę i kupa. W lusterku widziałem że zostawiłem za sobą bąka ;)
Dodam że auto po za tym raczej normalnie jedzie, zjawiska tego na 1 biegu nie udaje się samem wywołać.
W zimę pojawiły się przeładowania na 3 i 4 biegu ok. 3 tyś. ale z tym wiem co jest grane i turbinę niedługo wywalę na stół (czy też do odp. zakładu).
Jak znajdę chwilę zloguje auto ale jeden szkopuł w tym że to na 1 biegu się dzieje a logi na 3 ... czy VAG coś pokarze to sie zobaczy.
Na razie jakieś pomysły co się dzieje?
Problem może być szeroki ,dolot,turbina,zapowietrzenie paliwa-to ostatnie do sprawdzenia na początek plus filtr paliwa.
A co do bąka to może być coś z dolotem=nieszczelność
Bez logów nic nie da rady określić, a na reszcie biegów nie odczuwałeś tego ? Chociaż w "lżejszym" stopniu ?
ladnie tak katowac zimny silnik? wcale mu sie nie dziwie :cool1:
przyjrzyj sie rownolegle gr003 i 011
A auto masz chipowane? Tzn. program był zmieniany czy nie?
Silnik może tak świrować, ponieważ program ma błędne dane.
Dokladnie jak mu w palnik dajesz na zimnym to sie nie dziw.Logi zrob ale przeladowanie na 1 biegu???
moze potencjometr pedalu gazu sie przycial,moze EGR ... moze kupa innych rzeczy ...
ciezko wywrozyc ... moze jakis blad sie zapisal w sterowniku ...
co do przeladowania ... tym bardziej na pierwszym biegu .. to zeby odcielo z powodu przeladowania to musial bys go pilowac minimum 7 sekund na jedynce ... :naughty::polew:
btw. a moze to nie brak mocy tylko kola stracily przyczepnosc :cool1:
najpier Vag, logi potem gdybanie
cos ewidentnie "zdechło", teraz trzeba szukać gdzie i co
jeżeli przeładowania pojawiały sie juz wcześniej prawdopodobnie coś ze sterowaniem turbo
ale to ja już zacząłem gdybać... :polew: :polew: :polew:
Błąd jest tylko od przeładowania - ale to mam ogarnięte jak wspominałem. W tygodniu postaram się zrobić logi.
Obserwowałem po uruchomieniu rano na zimnym ruch sztangi - jakieś może 1,5cm nie więcej a może i bliżej 1cm - zdaje się że to ciut mało. Przez 3 minutki powachlował na 11BS żaluzjami i autko przegonione w trasie 200km i jechało normalnie choć nie wiem czy przekroczyć się udało 3,5 tyś. bo wyjazd miał charakter rodzinnego wypadu ;)
Nieszczelność w dolocie jak mniemam to sprawa ciśnieniowa i objawiał by się za każdym razem kiedy turbina ma daje swoje.
Filtr paliwa może ok 10 tyś ma przejechane (ori) ale jak to filtr może paść odrazu najczęściej dość szybko po tankowaniu a zawsze tankuje do pełne i auto miało niemal 2/3 wyjechanego paliwa.
Marcin jakie to katowanie, pierwszy raz to był już praktycznie w momencie wysprzęglenia, na pierwszych kilkuset metrach oszczędzam autko optymalnie.
auto to seria :tongue4:
TDIki to nie zabawki ... a 2500 czy pod 3000obr. dla temp. bliskiej 60st. gdzie autko odpalone od 3-4 minut wcześniej - to nie powinien być problem bo silniki by padały jeden za drugim, dotychczas tego zjawiska nie było teraz jest ...
potencjometr ... :mysli: jak w B6 padł to wszedł w tryb "mocno" serwisowy bo max. v była ok.50-60km/h a błędu by taki element nie wyrzucił?
EGR - daj spokuj największa porażka w pompowtryskach :confused4:
"7 sek" no właśnie w przeładowaniu auto nie puści bąka bo redukuje dawki (jak sadze) a tu ewidentnie bączek był.
a wtedy czuć obroty silnika a tu nie wiem czy jałowe były jak nie z 500 obr
Ale jak to mówisz to mam wrażenie to że zimą raz/dwa razy mogłem już to mieć ale ręki nie dam uciąć może jednak to ASR
Nic postaram się wrzucić logi
[br]Dopisany: 28 Marzec 2010, 22:55_________________________________________________O to logi:
grupa000 - statyczne
grupa000 - dynamiczne
grupa000 - BS
003 - statyczne i dynamiczne
003 - BS
003 i 011 - dynamiczne
001 - statycznie
008 - dynamiczne
007 - statycznie
004 - statyczne i dynamiczne
004 - BS
018 i 023 - statyczne
013 - statyczne
011 - dynamiczne
010 - dynamiczne
oprocz chwilowego mocnego OB [ktore jest kontrolowane] reszta jest w bardzo dobrym stanie ...
nie ma powodow do zmartwien....
p.s jak Ty zes ten wykres doladowania robil ... :mysli:
aaaa... EGR cos sie nie do konca otwiera ...
mówisz o tych 2500 ... no jakoś tak AJMy mają
odnośnie grupy 011 czy aby kolumny 2 i 3 nie powinny się bardziej pokrywać, czasami dość znaczna różnica, a już logu dynam. samej 011 widać przy 1400 jak żądania są znacznie wyższe niż mierzone wartości, ale już przy logu 003+011 jakoś to nie występuje tak drastycznie.
Spanky a czy od jakiś 3500 obr przepływka nie zaczyna "puchnąć" - muszę odszukać stare logi jak to było wcześniej
Podobnie muszę popatrzeć na EGR, bo faktycznie w 003BS jego wysterowanie (otwórz/zamknij) nie jest trochę małe?
ps. w stronę 0% to jest w końcu zamknij czy otwórz bo zgłupiałem?
Co za mały - większy nie wszedł ;)
A jak poważnie pytasz to proste jak barszcz mogę Ci opisać.
[br]Dopisany: 01 Kwiecień 2010, 23:55_________________________________________________Znalazłem stare logi - przepływa faktycznie od 3500 już puchnie. Choć wtedy też była taka sugestia że coś słabnie ale chyba jednak tak ma być.
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_logi_003008_001_adadura-t16259.0.html
Delikatne przeladowanie,wg. mnie troche przeplywka juz przycina.Filtr powietrza dawno wymieniony?
Co od OB.. tak .. AJM-y tak maja [taki soft] choc troszke ten wystrzal do ponad 2500 mbar jest duzy ... ale ze szybko N75 daje sobie z tym rade to bym sie nie przejmowal ...
Turbo bardzo ladnie pompuje do samego konca po tym kontrolowanym OB takze na sile bym nie szukal problemu ...
co do wykresy doladowania ... to chodzilo mi o skale ... z wykresyu wynika jakby turbosprezarka przeladowywyala w calym zakresie obrotow a tak nie jest [np dla 2310 rpm wymagane jest 2233 a rzeczywiste 2193 mbar czyli wykres rzeczywisty powinien byc ponizej wymaganego ;) ...]
Co do EGR .. to nie chodzi o wysterowanie zaworka N18 ktore jest prawidlowe a o wartosci masy powietrza przy jego otwarciu ... sa za wysokie co swiadczy ze zamiast spalin w dalszym ciagu dostaje tlen [akurat jest to zaleta a nie wada] czyli nie do konca sie otwiera ...
co do lmm .. nic nie przycina dawki !!! ... mierzy na granicy,dla swietego spokoju mozesz wymienic filtr powietrza ale o wymianie lmm bym nie myslal....
Autko przeładowywało - dziwne że teraz nie zechciało - turbo pójdzie do czyszczenia.
W domciu przyjrzę się wykresikowi ;)
najchętniej profesorkowi który wymyślił taką konstrukcję EGRa w 1.9 PD to bym jakieś kręcenie wora zrobił - chyba że menagerowie-ekonomiście jeszcze się dobrali to tego patentu
Filterek powietrza ma nalatane raptem 4000km.
Tamat wykluł się z powodu tej utraty mocy ... a jakie sa obrawy jak na 3 cylindrze pompowtrysk straci łączność we wtyczce? W tkim przypadku to i tak jakiś błąd by wywaliło raczej.
Trochę takiego gdybania (jak szukam dziury w całym piszcie bym kupił sobie V8 :decayed:): Auto jadąc na obrotach jałowych czy trochę więcej (np. przy przejeździe przez próg zwalniający) wciskam gaz i następuje ZWŁOKA zanim turbo podpompuje. Na ile oceniacie ile ona powinna trwać?
