Gik Opublikowano 12 Lipca 2010 Opublikowano 12 Lipca 2010 Gik masz to urzadzonko podlaczone pod wlacznik drl - czyli mozesz sobie je wylaczyc pokretelkiem ? dziala to ? tak, mam to podłączone i działa, ten DRL to tylko prosty włącznik. Musi działać. kostka 8 pin. -------------------- mała pomoc. [1 2 3 4] [5 6 7 8] 1 i 4 - przelącznik DRL 5 i 6 - podświetlanie przełącznika. 8E1 919 094 C - włącznik świateł DRL dla aut z auto poziomowaniem. 8Z0 972 883 - wtyk 8 pin dla włącznika DRL
Hikiel Opublikowano 9 Maja 2011 Opublikowano 9 Maja 2011 Czy da się to podłączyć tak żeby działało w trybie Auto ?
avionik Opublikowano 13 Lipca 2011 Opublikowano 13 Lipca 2011 Hej . kupiłem SD-2 u Kogela i dzisiaj zrobiłem całą instalacje , czas potrzebny ok 2h ale kilka porad praktycznych : w moim audi nie ma bezpieczników oddzielnie na lewą i prawą stronę ale załatwiłem to podłączając kobelki niebieskie pod wtyk w module świateł to akurat było proste , kabel wyłączający pod ten sam wtyk w module i to też nie było trudne. kabel zasilający uzbroiłem w dodatkowy wyłącznik i bezpiecznik 10A i podpiołem się pod bezpiecznik 36 odpowiadający za pompę paliwa i tu niespodzianka , owszem jest na nim przez sekundę po kluczyku prąd ale jest on na krótki wiec światła nawet nie mrugną . Wszystko zaczyna pięknie działać po odpaleniu , nic nie piszczy nic się nie grzeje jest cacy . mam tylko jedno pytanie może ktoś zna odpowiedz . w trakcie aktywacji światła się poziomują czy w związku z tym nic złego się nie dzieje w reflektorach? Czy ktoś powie jak długo Wam działa i nic złego się nie dzieje? ja generalnie jestem bardzo zadowolony i skłądam ukłony Kogelowi za kawał dobrej roboty . jak by jeszcze ktoś powiedział gdzie jest kabel od alternatora pod kierą było by cacy. z okolic Kalisza pomogę z instalacją jak ktoś bedzie miał problemy [br]Dopisany: 13 Lipiec 2011, 21:35_________________________________________________ Czy da się to podłączyć tak żeby działało w trybie Auto ? ja tak działam i wszystko pięknie funguje . Włączyłem funkcję AUTO i zapomniałem o sterowaniu świateł na Amen
denveco Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 A czy probowal ktos moze podpiac sie pod ksenony z tym modulem dziennych?? zmniejszenie napiecia do np 3V przez ten modul ktory by wchodzilo w przetwornice automatycznie dawal by slabsze swiatlo palnika. Czy to raczej w przypadku ksenonow niemozliwe??
HiRide Opublikowano 20 Lipca 2011 Opublikowano 20 Lipca 2011 A czy probowal ktos moze podpiac sie pod ksenony z tym modulem dziennych?? zmniejszenie napiecia do np 3V przez ten modul ktory by wchodzilo w przetwornice automatycznie dawal by slabsze swiatlo palnika. Czy to raczej w przypadku ksenonow niemozliwe?? znasz zasade dzialania palnika xenonowego ? Zeby wytworzyl sie luk elektryczny w bance palnika potrzeba 30 000 Volt.Pozniej dziala podtrzymanie i napiecie spada do 85V.Do zasilania przetwornicy potrzeba najmniej 12V pradu stalego.
czarownik3 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 Opublikowano 5 Sierpnia 2011 jakie jest zużycie prądu przez układ i żarówki ?? w takiej konfiguracji ?? lub pobór mocy ? ile zaoszczędzamy energii ?
rajder Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 witam jesli mam zamontowany modół sd2 i chciałbym załorzyc takie zarówki http://allegro.pl/zarowki-h7-13xhp-smd-led-12v-xtreme-light-nowosc-i1733909705.html to bedzie to działac
Kowi87 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 witam jesli mam zamontowany modół sd2 i chciałbym załorzyc takie zarówki http://allegro.pl/zarowki-h7-13xhp-smd-led-12v-xtreme-light-nowosc-i1733909705.html to bedzie to działac jesli masz bixenon to zakładaj, ale jeśli nie to jako normalne drogowe swiatła nie spełnia swojego zadania
olek_BB Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 Koledzy też zakupiłem moduł od Kogel_a który jest przeznaczony właśnie dla audi (robiony na zamówienie). Chcę to podłączyć jak kolega Gik poprzez wyłącznik DRL z B7. Mam jedynie problem gdyż opis podłączenia jakie mi przysłał Kogel różni się od tego jak tu jest opisane. Mianowicie: - masa (wiadomo) - 12V (wiadomo) - wpięcie się na wyjściu za bezpiecznikami długich (wiadomo) - sygnał wyłączający dzienne poprzez postojowe lub mijania jak kto woli (wiadomo) i teraz zaczyna się problem: Kogel_ w swoim opisie pisze mi, że przewód wzbudzający (ten który jak dobrze rozumiem podłączyliście na bezpieczniku pompy) powinno się podłączyć przed którymkolwiek bezpiecznikiem długich. Dodatkowo w audi należy wyjąć bezpieczniki świateł długich. Coś mi tu nie gra z tym wyjmowaniem bezpieczników Co radzicie? też mieliście taki opis od Kogela jak ja a podłączyliście "po swojemu"? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie
HiRide Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 przewod wzbudzenia mozna podpiac do przewodu we wtycze do alternatora a po co wyjmowac jakies bezpieczniki to nie wiem
olek_BB Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 znalazłem, identyczną sytuację miał lapek85 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174465.75 podpiął to tak jak Kogel pisze w instrukcji. Tyle, że to było w B5. Takie podłączenie tak na mój chłopski rozum powoduje niejako zmostkowanie świateł długich prawy/lewy. Co na to fis Tym bardziej mam wątpliwość czy po takim podłączeniu będę miał możliwość wyłączania SD-2 na przełączniku DRL (jadąc na przykład na przegląd, lub po prostu dla wyłączeni np w Niemczech)
HiRide Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 ja mam podlaczony przewod wzbudzenia do alternatora a przewody z sd-2 przy kostkach do lamp wpiete ( wtedy to byly pierwsze moduly od Kogela) do tego przekaznik i panel z B7 w pokretlem DRL .Wszystko dziala jak nalezy.
olek_BB Opublikowano 17 Października 2011 Opublikowano 17 Października 2011 właśnie te starsze wersje modułów od Kogela (te bez pomarańczowego przewodu) były moim zdaniem łatwiejsze do podłączenia i w sposób mniej inwazyjny. Niestety podobno się przegrzewały i nawet paliły szczególnie w audi. Tak czy inaczej ja mam ten nowszy moduł i jakoś go trzeba będzie podłączyć. Jeśli ma ktoś taki moduł (z tym dodatkowym pomarańczowym przewodem) podłączony w B6 + przełącznik DRL z B7 to proszę o podzielenie się sposobem podłączenia
olek_BB Opublikowano 24 Października 2011 Opublikowano 24 Października 2011 jestem po uruchomieniu SD-2 od Kogiela. Wszystko działa tyle, że jest jedno ale... Podłączyłem tak jak autor tego wątku oraz GIK jedynie nie podłączyłem przewodu który ma odpowiadać za wzbudzenie (pomarańczowy) a urządzenie działa. :gwizdanie: Jak sądzicie olać to i jeździć skoro działa czy jeszcze dodatkowo podpiąć ten pomarańczowy też pod 28 bezpiecznik pompy?
czaki22 Opublikowano 12 Listopada 2011 Opublikowano 12 Listopada 2011 ja kupiłem zalozyłe i dziala jak powinien 2x niebieski zasilanie h7 20% mocy czarny masa wiadomo czerwony zasilanie +12v , 28 bez od pompy paliwa i brazowy odcinajacy podanie nap. +12v uklad aktywuje swiatła po otrzymaniu/podaniu napiecia ładowania powyżej 13,5 v ! teraz pasuje to podpiac by moc wylanczac przełącznikiem drl ten uklad
_Bartek_ Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 A żeby było ciekawiej to ja pod SD-2 mam LEDowe żarówki jako dzienne i jest miodzik Troszkę długie zaniemogły, ale ile się na nich jeździ...?
Kowi87 Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 A żeby było ciekawiej to ja pod SD-2 mam LEDowe żarówki jako dzienne i jest miodzik Troszkę długie zaniemogły, ale ile się na nich jeździ...? długich to w ogóle nie masz na tych żarówkach ledowych, one daja tylko poświate przecież
kuchar222 Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 Ja mam chyba ten stary układ (bez dodatkowego przewodu) i podłączyłem przez przekaźnik podłączony do przełącznika świateł z funkcją AUTO (tzn. moduł SD-2 działa tylko wtedy jak mam włączony w pozycji AUTO). Odmiennie mam trochę jeżeli chodzi o zasilanie bo te biorę z bezpiecznika nr 5 (chyba bo już dokładnie nie pamiętam), natomiast w przewody idące do świateł wpinałem się tuż za modułem centralnej elektryki tak żeby oszczędzić ciągnięcia przewodów do komory silnika.
_Bartek_ Opublikowano 13 Listopada 2011 Opublikowano 13 Listopada 2011 A żeby było ciekawiej to ja pod SD-2 mam LEDowe żarówki jako dzienne i jest miodzik Troszkę długie zaniemogły, ale ile się na nich jeździ...? długich to w ogóle nie masz na tych żarówkach ledowych, one daja tylko poświate przecież Przy bi masz długie przy odsłaniającej się przesłonie :gwizdanie: Przecież gdybym nie miał bi nawet bym nie robił takiej operacji Pisałem o tym, że zamiast H7 zwykłych mam LEDowe, a długie zaniemogły, bo nie są doświetlane przez H7.
