Malowanie zacisków hamulcowych
Osobiście miałem straszne wyrzuty sumienia malując standartowe zaciski Hammeraitem za 19,80zł w dodatku na czerwono, aleeeeeee.... już mnie to nie boli :polew:, a chodzi jedynie o to by było je nieco widać ...moim zdaniem lepsze takie festynowe niż pordzewiałe...to dopiero wygląda :kwasny:
rudego łatwiej wyczyścić i doprowadzić do porządku....
ja zaciski wyczysciłem szczotą druciana, później malowanie hammeritem beż żadnych podkładów- w końcu to farba antykorozyjna. Cały sezon malowanie wytrzymało i nic się absolutnie nie dzieje, żadnych odprysków itd. Zalety takie że hammerite jest tańszy niż farby dedykowane do zacisków, większy wybór kolorów i spokojnie radzi sobie z wysokimi temperaturami
Ja też pomalowałem hammeritem czarny połysk narazie sam tył bo długo wysychał i wygląda to b. dobrze. :good:
co dp schnięcia to faktycznie schnie dość długo
Panowie ponieważ jestem laikiem a niedawno co zakupilem felgi aluminiowe to chciałem zapytac czy zeby pomalować zaciski to trzeba je zdemontowac czy wystarczy zdjąć felgi :P
Jak zdejmiesz felgę to sam się przekonasz czy trzeba je demontować :wink4:
Trzeba trzeba :)
nie wyczyścisz dokładnie zacisków jak ich nie ściągniesz. Ale widziałem też malowane bez demontażu, więc da radę ale z jakim efektem...?
i tak i tak mozna, lepiej wyglądają jak zdejmiesz i pomalujesz każdy element osobno, ale sporo przy tym pracy
trzeba cały zacisk rozebrac
potem poskładac
a pomiedzy jednym i drugim wyczyscic i pomalowac najlepiej wyppiaskowac i dac do malowania piecowego
potem poskładac
bez przesady z tym malowaniem proszkowym :decayed: jak ktoś kaski nie ma to budżetowo można zacisk odświeżyć i nie koniecznie trzeba go rozbierać, jak kolega nie potrafi to może go z zewnątrz tylko maznąć
za 100zl nie warto sobie d...y zawracac :decayed:
może i tak ale ma uziemiony samochód wtedy :decayed:
popieram gdybym wczesniej wiedzial oddalbym koledze Devastation, ale dzieki jego pomocy telefonicznej fachowej porady oraz kliku istotnych elementow naprawczych dalem rade
jak ktos ma czas to moze sie bawic ja kupilem cale drugie zaciski 312mm wiec nie mialem presji czasu w innym wypadku daje Devastation-owi do robienia
moje malowalem sprayem do zaciskow kolor czerwony wyszlo w pyte nie tak jak piecowo ale zawsze cos :)
moze wkrotce bede mial klika zestawow pod tarcze 312mm, do B5 to sie znow bede bawil
ale tak jak pisze trzeba miec duzo czasu cierpliwosci i dobrego pomocnika -Devastation- thanks :hi:
nie ma za co, zawsze do usług :pali: :pali: :pali: :pali:
sorry za OT, ale nie bede zakładał nowego tematu
na jaki kolor pomalowac piecówą pokrywe zaworów i kolektor ssący ?????
macie jakieś propozycje ????
albo pod kolor auta, albo heh czarny/srebrny
granatowy
nom to pasuje granat trzaby jakie VT zrobic i zobaczyc jak by to wygladalo
