Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
No i mam problem z doborem klocków. Wg katalogu powinienem mieć ferodo FDB222 ale rocznikowo pasują też FDB1788. Zaciski mam żeliwne lucasa - dołączam zdjęcie mojego zacisku gdy go przygotowywałem do malowania. Czy do tego zacisku można wstawić zamiennie jedne i drugie klocki?
Pytam bo mam wrażenie, że ostatnio miałem zakładane klocki w kształcie tych FDB1788, ale mam też stare zdemontowane bosche i mają kształt jak FDB222... Najwyżej jutro spróbuję dojrzeć na aucie jakie mam klocki wsadzone.
jeden i drugie pasują
Ok dzięki, a tarcze ferodo brać DDF830C-1 czy te DDF830 - z tego co widzę pierwsze są dodatkowo lakierowane a mimo to są tańsze ;), przynajmniej w sklepie w którym je znalazłem. Łożyska SKF czy FAG? Ostatnio miałem FAG założone, ale SKF tańsze.
Edytowane przez wiktorsam
bierz z C plus nowe pierścienie ABS
10 godzin temu, wiktorsam napisał:
A możesz powiedzieć czemu nie miedziowy? U mnie większość wulkanizatorów daje miedziowy. Ja nie walę go na cały gwint tylko na pierwsze dwa zwoje odrobinę żeby lżej śruba pracowała.
Obrażasz prawdziwych wulkanizatorów w tym momencie ;) Smar miedziany przyśpiesza korozję więc działasz sobie na szkodę stosując go tam.
Jeśli chodzi o zestawy o których piszesz to nie odczujesz pomiędzy nimi żadnej różnicy.
chyba na lekcje chemii w szkole nie chodzileś....
jesteś w stanie mi takie zaciski ładnie na niebiesko odświeżyć ?
http://allegro.pl/tarcza-zacisk-hamulce-bmw-3-f30-f31-f34-i6990585566.html
nie mogłem się do Ciebie dodzwonić dzisiaj.
resztę info może na prv :)
:grin: hella Pagid
No co ? Dobrze świecący klocek [emoji3]
Panowie co sądzicie o zestawie na tył:
- tarcze Zimmermann Coach Z Sport https://hamulcesklep.pl/o/100.1229.52 warto dopłacić te 120 zł zamiast zwykłych Coach  https://hamulcesklep.pl/o/100.1229.20 odczuje jakaś różnice czy tylko zabieg stylistyczny ?
- Klocki Ferodo do tych tarcz https://hamulcesklep.pl/o/FDB1788 czy polecacie jakieś inne ? Sa tam też Ferodo Racing tylko nie koniecznie wiem które są okej no i czy warto.
Przy okazji chciałbym rozebrać zaciski na stole wyczyścić, obudowę pomalować, czy nada sie taki zestaw naprawczy do zaciskow https://hamulcesklep.pl/o/D4846C ten jest pełny czy szukać inny taki tylko z TRW
No i płyn hamulcowy zdawałoby sie wymienić bo raczej nigdy nie wymieniany myślałem o tym  https://hamulcesklep.pl/o/HSID170
Ogólnie jeżdżę dość agresywnie w planach mody na 200+ więc chciałbym zrobić żeby lipy nie było. Przód też w planach ale narazie na tył bo okładziny się skończyły.
Edytowane przez Młodyy
Hejka Chłopaki,
Posiadam audi a4 b5 sedan 1.6 z 1997 roku i chcę wymienić tarcze z przodu i z tyłu, ale za Boga nie wiem jakie będą dobre do mojego auta - co patrzę to grubością się różnią i w ogóle. Chciałem się wycwanić podając nr VIN dwóm "sprzedawcom" , którzy mieli mi sprawdzić jakie będą pasować i jeszcze bardziej zgłupiałem - pierwszy "wylosował" mi ,że potrzebuję tarcz:
- PRZÓD: średnica 280mm , grubość 22mm, wentylowana ,średnica piasty 68mm     <------
- TYŁ: średnica 245mm , grubość 10mm, średnica piasty 45,2mm
A drugi z natomiast:
- PRZÓD: średnica 280mm , grubość 13mm ,pełna, średnica piasty 68mm                  <------
- TYŁ: średnica 245mm , grubość 10mm ,pełna, średnica piasty 45,2 mm
PANOWIE JAK ŻYĆ!
Jedno auto, jeden VIN, inne tarcze na przód...
Proszę Was o pomoc!
4 minuty temu, Qurvica napisał:
Hejka Chłopaki,
PANOWIE JAK ŻYĆ!
Bo istotną rzeczą jest info jaki masz zacisk hamulcowy.
co za różnica co ma,jak i tak bieda w 1.6
trzeba robić swapa na minimum 288/25mm
Edytowane przez Dev
Witam, mam mały problem ze swoimi hamulcami z przodu. Aktualne tarcze to ATE PowerDisk, klocki również od ATE, problem polega na tym, że hamulce piszczą. Jakie tarcze + klocki dobrać żeby nie mieć problemu z piskami?
zrób porządek z zaciskami i jarzmami
Tzn? Zaciski i jarzma po regeneracji...
jakiej regeneracji ?
Piaskowanie + wymiana gumek. Co tam może się dziać, że tak piszczą? Nie jest tak, że piszczy od samego początku, dopiero po rozgrzaniu się :)
zaciski zrobiły się w trapez stąd piski
Jak to ogarnąć? Wymiana zacisków czy da się jakoś naprawić samemu? Bo tak szczerze to niezbyt wiem co masz na myśli ;)
że klocek nie jest równolegle do tarczy
