Jakie tarcze i klocki hamulcowe ?
Jakie klocki wybrać na przód.
412 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Jakiej firmy klocki polecasz ?
Dobra, niestety pogubiłem się :( mam bex w q . WAUZZZ8e84a043306 i szukam klocków na tyl.
Szukałem fdb1083, ale są FDB1788.
Natomist po Vin wychodzi, że powinienem mieć FDB541. Ktoś wyjaśni ? Wiem że chce ferodo, ale jaki model ?
Fdb1083
Cos taniego na tył. Febi czy Daco?
Dlaczego na tył ma być coś taniego ?
Niestety fundusz. Mam don do skończenia u każdy grosz sie liczy
Witam. Panowie pytanie mam jakie klocki i tarcze możecie polecić do mojego autka a4b5 1.9 Di 75km fele 16 . Tylko szukam czegoś na prawdę dobrego . Lepszego jak standard oo.  Albo standard Ale dobry. Na tyle mam feredo i chyba źle nie jest. Ale na przód szukam też czegoś dobrego chyba że ma ktoś coś dobrego do oddania
Witam
 Pisze z podobną prośbą jak inni koledzy wyżej, czy mógłby ktoś rozkodować rozmiar tarcz po VIN: WAUZZZ8DZWA110552
Przymierzam się do wymiany przód i niedługo tył. Co polecacie? Przód klocki bez czujników.
8 godzin temu, kapar1991 napisał:
Witam
Witam forumowiczów , z okazji tego że w mojej audi a4 b5 1.9 tdi 110 AFN , kończy się żywot tarcz mam zamiar zrobić swap na tarcze 312mm, jarzma 451 już zakupiłem prosił bym o poradę jakiej firmy kupić tarcze i klocki żeby to ładnie współgrało, czy szukać jakiegoś zestawu pod a6 c5 przed lift?
Daj wszystko Ferodo albo Textara
mam dostępne
Edytowane przez Dev
No właśnie  zastanawiam się nad Textar+Textar lub Zimmermann +Ferodo
Witam,
Jesli sie myle to przepraszam i prosze o poprawienie :
MAm do wymiany tarcze + klocki przód  tylko neiwiem jaki rozmiar bo  jedne lukas a drugie ate  jak to najszybciej sprawdzic  , mysle ze  wchodzi w gre tylko numer vin  bo na tarczach na ich koncach 0,5cm pierscien rdzy wiec pomiary nie beda dobre .
I drugie pytanie czy łącznie z tarczami przód "trzeba " wymienic  łożyska ? czy nie musowo ? Pytam bo ostatnio mechanior wymienial mi tarcze klocki i wlasnie lozyska na tyle ( wszystko jakies hella pagid - procz lozysk ) i troche skasowal wiec planuje wymienic przod sam  stad pytanie o lozyska .
----  vin :  WAUZZZ8DZ1A007741
Z góry dziękuje  za szybką reakcje ;)
Dev ?
Edytowane przez diegork
Masz zaciski ATE z tarczą 288mm.
Łożyska z tyłu się wymienia a z przodu nie.
W B5 FWD wymiana hebli z tyłu więcej kosztuje niż przód.
 Dzieki  Kolego !!
Czy wiecie coś na temat możliwości założenia tarcz wentylowanych, które są grubsze zamiast pełnych węższych?. Mam zaciski (prawdopodobnie ATE pod 288 z drucikiem) chciałbym włożyć zimmermann-y  288mm wentylowane https://allegro.pl/oferta/tarcze-zimmermann-przod-audi-a4-b5-b6-b7-288mm-7495268322 i może klocki zimmermann  https://allegro.pl/oferta/zimmermann-klocki-przod-audi-a4-b5-b6-b7-a6-c5-c6-5465395939
@Dev co sądzisz na ten temat, widzę że posiadasz duże doświadczenie, w wielu przypadkach brałem Twoje opinie pod uwagę przy wyborze i tym razem chciałbym poznać twoją opinię.
Edytowane przez Gonzales_1891
Zmieniasz zaciski i Jarzma
Ja bym się pokusił tutaj o 312-tki pod warunkiem że masz koła minimum 16"
Niestety 2 klp kół na 15",
faktycznie Etka podaje 2 różne zaciski 8D0615123A-288x15 i 8E0615123A-288x25. Dzięki za szybką odpowiedź, myślałem, że podejdą pod zaciski które mam.
Podepne się pod temat z zapytaniem. Czy dobry rodzaj tarcz do tego auta w rozmiarze 288mm. Bo nie jestem pewien czy dobrze rozumiem czytając tą naklejkę.
Każdy AJM ma 288mm
9 godzin temu, Wandej napisał:
Każdy AJM ma 288mm
Aha ok Dziękuję. W sklepie mówił sprzedawca że są 2 rodzaje.  Tylko kodu silnika chyba nie znał. Dzięki pozdrawiam
