Likwidacja wałków wyrównoważających z silnika 2.0 TDI czyli SWAP pompy oleju
No dzięki - jestem na tym samym etapie. Ja przy przebiegu 215 tyś po lekturze forum skoczyłem aby wymienić ten imbus - stary był prawie jak nowy (teraz 235 tyś i jeszcze się nie wysrało).
Nie cieszyłem się długo bo zakrzyczano mnie tutaj, że imbus nie siada a gniazdo wałków :D i jedyną skuteczną formą jest albo podmiana silnika albo przeróbka na stary napęd.
Był też jeszcze kiedyś jakiś gościu z Trójmiasta co ponoć coś zmieniał w gniazdach wałków że były trwalsze (nie powiedział jak - bo objął to tajemnicą handlową :) ).
Więc tak jeżdżę myśląc co chwila o imbusie i jego gnieździe. Wczoraj byłem w KR i nawet przez chwilę myślałem o wypadzie do Iwanowic ale stracony czas na rondach i alejach w waszym mieście wybił mi to z głowy.
Wiesz co myślę :mysli:...że może uda nam się przejeżdzić jeszcze trochę tymi autami,a potem zmienimy na coś innego (jak sie te imbusy nie wysrają) oczywiście na Audi żeby było znowu czymś się wku.....ć :wink4: Pozdro...
To ja od takiego sknery jak Ty auta bym nie kupił :disgust:
sknery? nie rozumie Cię :no:
jezeli to "Tomek nrtelefonu" to nie tak do konca utrzymal w tajemnicy... cos tam powiedzial, cos tam na forum slusarzy dopowiedzieli
http://www.cnc.info.pl/topics66/jak-to-zregenerowac-gniazdo-zabieraka-imbusika-w-walku-vt26884.htm
- ale to bardziej atrakcyjna opcja dla posiadaczy napedu zebatkowego ... przy lancuchowym i tak pozostaje problem tego napedu...
Przemek
Panowie, kolega jaro4444 to dusza a nie człowiek! Naprawde wytłumaczył mi wszystko, potem jeszcze mojemu bratu. Pownno być więcej takich ludzi!
Od jutro się zabieramy za wywalanie zbędnego złomu z auta :) Wybrałem wersje bez zmiany wału. Zamówilem już potrzebne części a ASO jutro lub w poniedziałek będą ;)
Opisze co i jak po operacji, mam nadzieje że udanej :)
A i co z bratem zobaczyliśmy że pompa oleju z BKD jest taka sama jak z 1.6 105km!
daj spokój.. chłopak z Krakowa :wink4:
Modyfikacja Zrobiona i przetestowana. Kompletny dol od ARL 1.9 przelozony do BLB
Wal i panewki oraz pompa oleju od ARL
Do tego Lancuszek napinacz i kolko do pompy jak dla BKD ( nowe VW/Audi)
przedni i tylni uszczelniacz nowe jak dla BLB.
Wskazowki/ opis jara bardzo pomocny - wlasciwie baza dla mojej modyfikacji.
Z dwiema jednak informacjami sie nie zgodze.
jest pewien problem - niezbędne jest specjalistyczne urządzenie do montażu tylnego uszczelnienia wraz z pierścieniem nadanika położenia wału korbowego oraz przednia blokada wału T10050 lub T10100 w zależności od zastosowanego kółka rozrządu,
Nie prawda!!!! wystarczy ustawic wal w pozycji lub na znaki z kola pasowego i wtedy otworem w pierscieniu na znak na obudowie uszczelniacza, znak i otwor w pierscieniu powinny sie pokryc z otworem na srube od dwumasu. - zrbione i dziala.
Przy silnikach BPW postępujemy identycznie z tym, że dawcą wału, pompy oleju może być np. AWX, AVF, ARL, ASZ, BLT, BUK, ...
Inne jest tylne uszczelnienie wału -
Nie rozumiem oco chodzi, usczelnienie jest inne bo awx.... nie mialy czujnika/pierscienia z tylu. Wal jest identyczny i pasuje do BLB - zalozone i dziala.
Tak czy owak zatarty na panewkach motor otrzymal wal i panewki od ARL i wszystko ok. Ladnie pracuje, nie ma tez zadnego efektu drgan czy wibracji.
OPERACJA TROCHE NIE PROFESJONARLNAChomikImage.aspx?k=1355198&t=634429087156943815&id=617881618&vid=617881618&loc=PL
ZLOM
http://s1666.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1344510&t=634422321280705457&id=617853439&vid=617853439&loc=PL
http://s1674.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1342853&t=634422322833903456&id=642657036&vid=649805824&loc=PL
http://s1729.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1338585&t=634422323130153153&id=642657964&vid=649810055&loc=PL
DAWCA
http://s1674.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1344975&t=634422323565401523&id=642658678&vid=649812853&loc=PL
POMPA ARL i WALKI Z POMPA BLB
http://s1666.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1348153&t=634422323990737457&id=617853440&vid=617853440&loc=PL
POROWNANIE WALU BLB I ARL
http://s1693.chomikuj.pl/ChomikImage.aspx?k=1341304&t=634422324376632442&id=642656360&vid=649803180&loc=PL
Części już odebrałem panowie :) Jutro brat się zabiera za robotę! ;)[br]Dopisany: 23 Maj 2011, 18:38_________________________________________________Działamy :D A w zasadzie działa mój brat :P
Oto co się okazało po ściągnięciu obudowy.
scaled.php?tn=0&server=684&filename=84819253.jpg&xsize=640&ysize=640
scaled.php?tn=0&server=593&filename=61767220.jpg&xsize=640&ysize=640
Jak widać może zębatka nie jest jakoś bardzo zjechana, ale jest luz na łańcuszku. Tak jak widać na drugim zdjęciu a o ile się nie myle powinno ciasko siedzieć a nie że śrubokrętem bez żadnego problemu podważasz łańcuch.
wyciagales silnik zeby to rozebrac napisz jak tam idzie praca
Normalne zużycie materiału, jak nie przeskakuje to nie jest źle :wink4:
Nie ściągałem silnika, ale za to brat wywalił całą czołówkę.
No tak ale już luzy były... A co się okazało to imbusik wyrobił te wejście w które wchodzi... Więc tak czy siak i tak było do wywalenia :P Oto fotki
Jak widać łańcuch był też już zużyty... Przy okazji postanowiłem zafundować sobie Oleje, Filtry oraz Rozrząd z ASO :)
Przebieg wg. ASO w 09.2009r auto miało 132tyś
Na liczniku mam 165tyś
A przebieg odczytany z sterownika skrzyni to 195tyś.
Więc najbardziej rozsądny będzie 195tyś :)
A jaki nadajnik położenia wału ma BPW? :cool1:
BPW ma dokładnie ten sam wał korbowy co AWX i czujnik położenia wału z talerza zębatego pomiędzy 3 a 4 cylindrem.
a.d. cwanygapa
Gratuluję udanego moda. Pamiętaj, że ten opis poczyniony był jakiś czas temu i na podstawie analizy teoretycznej. Później doszła praktyka...
Potwierdza się więc to co napisałem o VAG-u - to są klocki LEGO, tylko trzeba umieć je odpowiednio poskładać :>
No panowie, mod udany!
Nie jeździłem ale dzwoniłem do brata, mówi że jest ciszej i lepiej a auto szybciej się wkręca na obroty![br]Dopisany: 26 Maj 2011, 13:12_________________________________________________Śmigałem już :D Nie te auto naprawdę, chodzi tak jak powinno :)
Jaro - przedewszystkim szacunek.
Nadajnik magnetyczny mozna nasunac na wal AWX ( u mnie ARL) jako ze wszystkie mozliwe srednice sa takie same a wiec i zakonczenie od strony dwumasu. Brakuje tylko jednego otworu - podejzewam ze do przyzadu bez ktorego mozna sobie poradzic przy odrobinie logiki. Ja troche spieprzylem bo jest delikatnie nie na miejscu ( doslownie pol milimetra na obwodzie) do tego pospiech przy rozrzadzie i na goracym ma troche problem z zapalaniem. Auto projekt - zabawka wiec poprawie to przy odrobinie wolnego czasu.
RAz jeszcze brawa za odwage i logiczne myslenie dla Jara jako odkrywcy tematu.
A tak jako ciekawostke powiem ze polowa kolegow mechanikow w UK przestala sie do mnie odzywac - za co ??? Za herezje!!! Bo nie mozna.. inny "part nubmer" i inne ceregiele, A na koniec wszyscy mowia ze wiedzieli ze pasuje ale im sie nie chcialo.
Tesknie za polska , za polskim logicznym mysleniem. Tu w UK nie ma bratniej duszy do jakichkolwiek modyfikacji. Pozostaje jedynie internet i Polskie fora.
Witam,
Kolejny udany mod :)
210 tys. Stan zębatek i łancucha dobry. Zabierak miał mały luz.
Ale cały napęd hałasowal jak sieczkarnia na pełnych obrotach. :thumbdown:
Po wymianie słychać tylko pomruk diesla i nic więcej. :good:
Pozdrawiam.
Paweł
Witam! po przeczytaniu wątku ( niejednokrotnie ) postanowiłem przy wymianie oleju zajrzeć do imbusika (przebieg 157.000 km) okazało sie ,że jest niewielki luz w gnieździe i nawet wymiana imbusa na nowy nie przyniosło to rezultatów zadowalających. Ponadto na kole zębatym pompy oleju są ślady po opiłkach co może powodować przycinanie się a zarazem możliwość szybszego ścięcia imbusa. Pozostała alternatywa nowa pompa za 750zł. i regeneracja wałka za 750żł. plus robocizna no i dalej napęd łańcuchowy. lub wyrzucenie tych wałków i przeróbka napędu. Wybrałem to drugie napisze o efektach. Mam obawy, że może po ich wyrzuceniu huśtać budą ale zobaczymy.
A myślałem ,że problem mnie nie dotyczy! :no:[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 10:09_________________________________________________witam! jest lepiej niż oczekiwałem.
dziękuje jaro4444 za informację w wątku i serdecznie pozdrawiam.
