Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Pw
  • Odpowiedzi 2,3 tys.
  • Wyświetleń 788,3 tys.
Mam podobny problem zmieniłem fotchromy na składane fotochromy i teraz pytanie czy MK 8E0 959 433 AF obsługuje składane lusterka? prawe nie chce się składać (sterowniki w drzwiach są w odpowiedniej opcji) czy jak podłączę się bezpośrednio pod różowy i niebieski to lustro powinno się złożyć ?
Może silniczek szyb padł bo to on jest odpowiedzialny za składanie lusterka...
Ja już sobie poradzilem z tym problemem i naprawdę WIELKIE podziękowania dla forumowiczów, a w szczególności dla "Niestandardowy" z Poznania. Okazało się, że mam uszkodzony silniczek zapieczony w środku bo nie mogłem go przekrecic. Po podłączeniu 6V do kostki nowego silniczka zaczął kręcić a stary nie dawał reakcji i parę dziesiat minut roboty i wszystko gra. P.S najgorEj jest założyć zawleczke na ta sprężynę. P.S2 postaram się wrzucić fotorelację może komuś się przyda bo ja nie znalazłem nigdzie fotostory
---------- Post dopisany at 09:22 ---------- Poprzedni post napisany at 09:15 ----------
Kolego od szyb masz osobne silniczki:P
Nie o te silniczki wladiemu chodzilo ;) silniczki szyb, maja modul sterujacy i w wersji low nie obsluza skladania lusterek ;)
Dokladnie ;)
Sterownik szyb ten przy silniczku nie zgłasza żadnego błędu wszystkim steruje tak jak powinien (i jest w odpowiedniej wersji). Dzisiaj wydawało mi się że słyszałem delikatne puknięcie wydobywające się z niego podczas składania lewego. Możliwe że silniczek uwalany jakie napięcie do niego podpiąć Paweł piszę że podpiął 6V on jest zasilany takim napięciem czy mogę 12V mu zapodać ?
I jeszcze jedno pytanko tak na wszelki wypadek nie ma ktoś takiego silniczka- tego z lusterka (prawego) ?
Pytanie też do Pawła zanim zapakowałem lustra myślałem o tym żeby przeczyścić te silniczki i ale jak zobaczyłem tą zawleczkę która nie chciała za cholerę zejść to darowałem sobie. Napisz jak dałeś sobie radę z ta zawleczką przy zdejmowaniu i zakładaniu jej na sprężynę
Kolego ja podpialem 6v bo nie byłem pewny czy 12v może uszkodzić silniczek, więc podlaczylem do ładowarki od maszynki do strzyżenia:D i silniczek zadziałał po zmianie biegunów kręcił też w drugą stronę. A że sprężyna muszą być 2 osoby. Ja wziąłem dwa długie srubokrety które przylozylem do tej podkładki i nacisnalem je z 4 stron podkładka ze sprężyną poszła w dół odslonila na tym trzpieniu miejsce na zawleczke i drugą osobą wsunela zawleczke. Moim zdaniem najbezpieczniej bo srubokrety się nie mają prawa obsunąć. Jak wrócę to wrzucę foto story.
)))))))))))))))----------------------- śrubokręt 1
O - trzpień ze sprężyną
----------------------((((((((((((((((((( śrubokręt 2
---------- Post dopisany 10-06-2014 at 17:31 ---------- Poprzedni post napisany 08-06-2014 at 15:26 ----------
Tak jak obiecałem zamieszczam fotorelacje może się komuś przyda
A jak zdemontowałeś trójkątną część obudowy przykręcaną do drzwi?
W środku w samochodzie na wysokości lustereczka:D masz kolego taką zaślepkę trójkącik czarny musisz ją podważyć choćby nawet kostką do gry na gitarze (jakimś cienkim plastykiem, kartą płatniczą:D) po czym zobaczysz pod nim śrubkę na klucz ampolowy albo sztorcowy nie pamiętam nr klucza i odkręcasz. po zewnętrznej stronie drzwi jest taka uszczelka na szybie (na całej długości szyby), otworzyłem drzwi i tą uszczelkę po prostu wysunąłem do tyłu co mi pozwoliło wyjąć lusterko, które się jeszcze na niej trzymało. P.S. uważaj na wiązkę kabli żeby nie pourywać. P.S.2 tym razem nie wyciągałem lusterka bo nie miałem takiej potrzeby całą operację przeprowadziłem na samochodzie z wymianą silniczka fotki są z lusterka które mam w domu i rozebrałem je aby przedstawić jak to się robi:D.
Się nie zrozumieliśmy. Chodziło mi o trójkątną część (uchwyt) na zewnątrz samochodu.
ano faktycznie źle się zrozumieliśmy:D Moim zdaniem jest to jedna całość i nie da się tego zdemontować, a na moim foto jest pokazane uszkodzone lusterko z ułamanym ramieniem może się mylę bo pewny nie jestem na 100%
Taka informacja do pierwszego postu, moduł 8E0 959 433 BK - 433MHz, pakiet oświetlenie przestrzeni nóg, korby. Po zmianie kodowanie w grupie 61 z 3 na 2 zmienia się oznaczenie na 8E0 959 433 BJ i tym samym obsługuje elektryczne szyby z tyłu.
Panowie pytanko
Chodzi o kodowanie modułu, mam fabryczny alarm.
Obecnie mam moduł 8E0 959 433 BN wartość 08025 (nie wiem skąd się taka wzieła), wszystko chodzi jak tralala
ale licząc sobie od nowa nie jestem w stanie dojść czemu jest 08025 ?
Licząc od nowa wartość na to co bym chciał mieć wychodzi mi 08046 = 2+4+8+32+64+256+512+1024+2048+4096
Zapisuje nową wartość, wychodzę z VCDsa, potem dzieją się jaja, auto nie che się czasami zamknąć z pilota, tak jakby pilot nie działał.
po powrocie na wartość 08025 wszystko wraca do normy
Czesc mam moduł z koncówą AD jesli wymienie moduł na AJ musze zmieniac cos w kluczyku czy wystarczy kodowanie???
Panowie pytanko
Próbujesz coś dołożyć? Bo nie rozumiem problemu, po co w czymś grzebać skoro działa..
H4mm3R nie nie nic nie dokładam
po prostu chciałem sobie zaadaptować by zamykało mi auto pow 10km/h oraz aktywować selektywny zamek
bo zeby uzywac vcdsa trzeba miec jeszcze troche pojecia o tym co sie robi :) najlepiej sobie zakoduj tak zebys zamknął auto i juz nie otworzyl :) wiesz ze szyba juz tylko ci zostaje ?!!?!:grin:
jak sobie zamykanie zrobisz po 10km/h to jeszcze szybciej powrócisz do wartosci z przed zmiany :)
Na pewno 8025? a nie 8026? Zakoduj 8060 lub 8059 i sprawdź czy działa.
Cześć,
miałem kodowanie 64 + 256 + 512 + 2048 + 4096 = 6976
alarm fabryczny - brak
częstotliwość - 433,92MHz
oświetlenie nóg - brak
szyby z tyłu - korba
moduł o numerze 8E0 959 433 AR
Bazowo miałem bez '+2' i mimo tego miałem aktywną diodę w drzwiach kierowcy (pewnie jest już zaszyta w '+4096').
Chciałem dojsć dlaczego nie działa mi domykanie szyb...
Wywaliłem '+256', bo i tak było zbędne.
Wstawiłem nasze kodowanie wyjściowe 2 + 64 + 512 + 2048 + 4096 = 6722 i nie chciał przyjąć.
Natomiast 6720 przyjął od razu i jest ok.
Może komuś się przyda, gdyby 6722 nie banglało.
