Lista modułów komfortu 46 w Audi A4 B6 i B7 z opisem funkcji
Kodowanie w A2 jest identyczne jak w sterownikach A4. Jedyny wyjątek wiąże się z tym, że dodanie wartości 8192 oraz 256 nic nie daje (moduł 8Z0 czyli dla nadwozia A2 nie wykorzystuje tych funkcji).
Jeśli chodzi o kanał 61:
0 - bez pilota zamka centralnego, 4x elektryczne szyby
1 - bez pilota zamka centralnego, korby
2 - z pilotem zamka centralnego, 4x elektryczne szyby
3 - z pilotem zamka centralnego, korby
  • Odpowiedzi 2.3 tys.
Tak jest, od alexa.
Wyślę mu mojego AF. Zobaczymy co z tego będzie.
AF zakodował moje piloty bez problemu i pakiet oświetlenie zadziałał :good:
Bartek dzięki za współpracę, pozdrawiam też autora wątku :)
Jak coś to mam BA do opchnięcia.
Świetnie :good:
Ostatnio temat nam się uspokoił a mam nadzieję, że polecimy dalej - jeszcze trochę modułów nam brakuje :decayed:
pytanko mam. Jesli mam AR chcę go zmienić na BA ale dodając tylko oświetlenie to co wtedy z tylna elektryką ?
Będzie błąd czy nie. Czy można dać "3" w adaptacji i będzie ok?
BA jeszcze nie próbowaliśmy kodować w 61 - nie ma więc potwierdzenia, że będzie pracował z korbami. Wstrzymaj się jeszcze chwilę - spróbuję się dowiedzieć od użytkowników tego modelu czy daje się zakodować pod korby.
no byłoby dobrze. Na razie się nie pali.. czekam na info.
Witam. W mojej A4 B7 jest moduł komfortu 8EO 959 433 BQ - mam elektryczne szyby z przodu i z tyłu, alarm fabryczny,nie ma podświetlenia pod nogami czy na zewnątrz. Przesyłam foto z VagCanPro.
Jeśli pomogłem to OK. Pozdrawiam
Dla BQ nie pasuje mi fabryczny alarm :mysli: Możesz podesłać fotkę wlepki serwisowej na priv? (rozumiem, że tapicerkę kierowcy masz z przyciskami deaktywacji alarmu?)
Sory, ale chyba pomyliłem "fabryczny alarm" z "pilotem i centralnym zamkiem". Czy to oznacza, że auto nie ma alarmu? Klikając pilotem zaświeca się dioda przy szybie-czy to alarm? Już sam nie wiem, nie łapię tego wszystkiego, za dużo różnego rodzaju zależności jednego od innego....
Diodę alarmu ma każde auto (tapicerka jest w nią seryjnie wyposażona). Jeśli auto ma fabryczny alarm - w kieszeni tapicerki drzwi kierowcy masz przyciski deaktywacji...
Niestety nie ma takiego panelu w kieszeni drzwi od strony kierowcy.
OK czyli potwierdza to, że BQ nie obsługuje alarmu. Mógłbyś jeszcze spróbować kodowania kanału 61? Wchodzisz w "Dopasowanie" i tam po kolei zapisujesz wartości 0, 1, 2 i 3 - jeśli któraś się nie będzie chciała zapisać, wywali błąd.
A ja dalej nie mam domykania/otwierania szyb z pilota/kluczyka ;( I nie mam nikogo, kto by mi podłączył furkę pod nowszego VAG COM'a...
Może mi ktoś wyjaśnić która wtyczka w module komfortu za co odpowiada? Nie działa mi komunikacja z pilotami centr./alarmu i zastanawiam się czy może w którejś kostce przy module coś nie łączy, tylko nie wiem która może być za to odpowiedzialna, co by się na niej konkretnie skupić.. VAGiem wchodzę w moduł komfortu i nie widzi w ogóle pilota. Na 2 modułach to samo, więc może kostka lub kable.
Sprawdź czy bateria w kluczyku jest OK. Rozbierz scyzoryk (płaski śrubokręt włóż we wnękę i popchnij – kluczyk ładnie się rozjedzie, potem chwyt za krawędź i już masz dostęp do baterii i transpondera). Baterię sprawdź multimetrem lub po prostu wrzuć nową. Pilot zasilany jest standardowym ogniwem 3.0V (poniżej zamieszczam fotkę), do kupienia za grosze u dowolnego zegarmistrza – jeśli to problem, to w ASO prosisz o N 105 283 01, koszt 11zł.
Jeśli w/w zawiedzie to do analizy chyba tylko brązowa kostka 16-pin (pod piny 15 i 16 podłaczona jest wiązka antenowa zdalnego sterowania zamkiem centralnym).
Co do funkcji poszczególnych gniazd…
Konektror I (czarny, 12-pin) odpowiada za zasilanie modułu komfortu oraz wbudowanej w niego centralki alarmu. Jest tu też podłączone sterowanie zamkiem klapki wlewu paliwa, zasilanie lampki podsufitki i przestrzeni bagażowej, sygnał aktywujący syrenę oraz czujnika pochylenia pojazdu.
Konektor II (czarny, 16-pin) – tutaj mamy sterowanie zamkami w tylnych drzwiach w przypadku korb oraz zasilanie lampek pakietu oświetlenie.
Konektor III (czarny, 12-pin) – sygnały sterujące do silnika szyberdachu, włącznika światła wstecznego, sterownika airbag oraz hamulca ręcznego
Konektor IV (czerwony, 20-pin) – sterowanie centralnym zamkiem z tylnego wyłącznika (niektóre auta – przede wszystkim US, mają taki prztyczek pod tylną popielniczką), czujniki zbicia tylnych szyb w Avancie, sterowanie zamkami tylnych drzwi w przypadku korb, sygnał z czujnika kontroli wnętrza, zabezpieczenie antykradzieżowe dla radia/RNS-E (tzw DWA), sterowanie zamkiem maski
Konektor V (brązowy, 16-pin) – sterowanie zamkiem tylnej klapy, sygnały CAN, linia diagnostyczna, przewody antenowe dla zdalnego sterowania zamkiem centralnym.
…na papierze mam rozpisane funkcje wszystkich pinów. W wolnej chwili spróbuję to przenieść do wersji elektronicznej ;)
U mnie jest nowszy scyzoryk, więc nie rozbiera się go na 2 części do wymiany baterii tylko klapkę z tyłu, ale od baterii właśnie zacząłem - wymieniłem na nówki w obydwu pilotach i nic, także spróbuję się teraz przyjrzeć tym przewodom dochodzącym do komfortu. Dzięki Bartek za tę rozpiskę :notworthy:
Witam.
Odnośnie modułu komfortu BQ w moim B7: próbowałem kodowania kanału 61 i na wartościach 1,2,3 wyrzucało błąd. Na 0 nie wyrzucało błędu ale też nie zmieniało nic.Raczej tak neutralnie, chyba,że tam jest lub powinno być 0.
Witam.
OK, czyli BQ obsługuje tylko elektryczne szyby z tyłu (brak alarmu, korb i pakietu oświetlenie).
czy modul od b7 podejdzie do b6 bez przeszkod?
Wątpię - tym bardziej do MY01...[br]Dopisany: 11 Listopad 2010, 02:38_________________________________________________Jeśli chodzi o spis funkcjonalności modułów - tam gdzie na końcu opisu postawiłem kropkę, moduł został sprawdzony zarówno pod kątem instalacji jak i kodowania.
witam ,w Audi A4 2004 mam modul komfortu 8E0 959 433 BA ,czyli oswietlenie nog,centralny ,szyby z tylu na korbke -wszystko chodzi bezblednie,szyby z przodu i szyberdach nie funkcjonuja,i teraz jest pytanie gdzie mam szukac feleru?pozdrowionka
