[ALL] Montaż CB Radia
z tym schowkiem pod kierką to dobry pomysł, zapomniałem o nim, a nie miałem gdzie zamontować radia. Czasami dobrze mądrego posłuchać :)
czasami dobrze poweszyc na forum :good:
ja koledzy mam model bez podłokietnika i radyjko wkładam miedzy fotel pasażera a tunel-jest tam dojść miejsca nie mam nic powiercone jak gdzies jestem w niepewnym miejscu poprostu wyciagam je i chowam pod tylni prawy fotel zero rozłanczania cudowania przewody sa pod fotelem troszke dłuzsze nic nie widac pozdro
Też zamontowałem w tym schowku pod kierownicą nie widać go i jest elegancko :kox: Nie każde radio tam się zmieści uniden wchodzi president też ale inne są przeważnie duże. Ja u siebie żeby już totalnie nic nie niszczyć trzymam mikrofon w schowku drzwi a jak mi potrzeba to sobie go wyciągam
kolego ja gruszke powiesiłem z prawej strony kiery obok stacyjki po prawej masz taki kawałek z listwą ozdobną-plastik pod nią ładnie wyskakuje jak się go leciutko odchyli i tam mam takie kółko jak z kluczy wygięte w literę "9" i zahaczoną właśnie za tym plastikiem bo jest tam gdzie. gruszka ma to kółeczko z tyłu i wieszam sobie ją na tym druciku. nic nie dziurawisz a kabel od gruszki nie zwisa i nie przeszkadza, zrobie w week fotki to ocenisz>:)
A tak z ciekawości koledzy macie jakieś filtry przed zasilaniem radyjka?
nie przybywa zakłuceń wraż z odpaleniem silnika czy podłączeniu ładowarki??
Ja mam zupełnie inne doświadczenie w tym temacie. możliwe że kwestia jest słabszego radia (onwa mk3) lub antenki (Sunker Elite CB118) ale po podłączeniu pod zapalniczkę (precyzyjniej to wlutowałem się w przewód za gniazdkiem w popielniczce) radio miało (z perspektywy tego jak gra teraz) tragiczny wręcz szum!!! ostatnio podłączyłem się bezpośrednio śrubką do masy a plusem do głównego (najgrubszego) kabla pod kierownicą. W międzyczasie dałem jeszcze filtr na to zasilanie (taki jaki mi kolega dał w prezencie, przeznaczony do CB, koszt ok. 17pln). I teraz radio po prostu Squelch na ZERO, Power na 100%. A w niedzielę, jak zakłady nie pracują (koło mnie jest dużo różnych manufaktur) to radia nawet nie słychać. A poprzednio słyszałem wszystko: klimę, wspomaganie, ABS, nawet mi się radio (symfonia) wzbudzało jak nadawałem. Także radzę ładnie się przyłożyć do tematu, będziecie mieli jakość prezydenta w cenie dla hmmm... żebraków :polew:
Ja na zapalniczce miałem dramat...;/ szumiało wszystko.
podłączyłem pod aku bezpośrednio + oraz - i znikneły wszystkie szumy. Myślałem ze wieczorem mi sie radio zepsuło jak zmontowałem zestaw.
Jedno tylko dalej mnie zastanawia - czemu po włożeniu ładowarki do gniazda zapalniczki zaczyna znowu szumiec? może ktoś miał podobne doświadczenie?
identycznie mam. ale to wina zasilacza impulsowego który bardzo sieje
kolego Groszek a powiedz mi nie masz problemu z oblsluga radia w takim umiejscowieniu ? ja osobiscie mam tak jak kolega pomiedzy tunelem a fotelem pasazera kable ida z tylu wzdluz fotela nic nie widac na noc przechylam je w dol na pozycje lezaca albo odpinam kable i jest bomba :) [br]Dopisany: 06 Listopad 2010, 14:26_________________________________________________natomiast jesli chodzi o polke pod kiera to moj intek m150 jest troche duzy i niestety nie miesci sie tam a ze jest jedno cb na 2 auta to odpada wiercenie deski bo raz ze szkoda mi niszczyc auta a dwa musi byc "przenosne " ;)
Radio jest przeznaczone tylko do tego autka więc nie mam generalnie problemu z obsługą radia ponieważ obsługa ogranicza się do włączenia i wyłączenia, ewentualnie do redukcji szumów i wszystkie te czynności można wykonać podczas jazdy nie patrząc na radio.
Problem pojawia się gdy chcę przejść na kanał inny niż 19, wtedy niestety trzeba podnieść troszkę radio.
no wlasnie a jak latam z kumplami na pare aut w trasie siedzimy na innym kanale tylko na chwile wpadamy na 19stke a tak to na swoim lecimy dlatego dla mnie najlepsza opcja jest miedzy siedzeniem a tunelem ....
Miałem kiedyś A4 B5 - tam także miałem na stałe zamontowane CB pod kierownica i antena na magnesie na tylnej masce.
Teraz w A4 B6 CB nie mieści się w tym samym miejscu - ale ból.
Musze coś z tym zrobić - bo na widocznym miejscu zostawiać lub ciągle chować CB - to mi się nie chce.
:mysli::mysli::mysli:
Panowie wiem ze temat z 2010 ale nie chce zaśmiecać nowym.
Krotkie pytanie. Mianowicie chce podłączyć CB pod plus po zapłonie do listwy pod kierownica i czy dać jakiś dodatkowy bezpiecznik na plusowym przewodzie CB?
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś montował CB radio w przestrzeni na silnik szyberdachu? Zamierzam wymieniać podsufitkę i wpadłem na pomysł, aby wyciąć otwór na panel czołowy cb radia w podsufitce, a całe radio podwiesić nad lampkami sufitowymi. Antena przy okazji powędruje w dziurę tuż obok anteny radiowej :) Gdzieś widziałem już zdjęcie takiego montażu, ale nie mogę go odnaleźć, być może hosting wygasł
