Bixenon Xenon od A do Z
jak soczewka jest juz wypalona to nic nie pomoze
wiem o co ci kolego HiRide chodzi, wiadomo ze jest duzo aut z ogromnymi przebiegami i swiatła czy to kseon czy zwykła halogenowa zarówka bardzo słabo swieca, ale z drugiej strony porównujemy nowe bixenony i nowe zwykłe lampy bez bixenona czy xenona to raczej zawsze lepiej bedzie oswietlac xenon
tego nawet nie podwazam :wink4:
ja już się do tych swoich beznadziejnych krótkich świateł przyzwyczajiłem , ale jak kupowałem b6 to myślałem :mysli: na pewno ma super swiatła :wallbash: jak by nie miała tych zasra/nych soczewek tak jak są długie światła zrobione to było by super
No wlasnie-zasranych soczewek.Nie spodziewaj sie ze zasrane soczewki a dokladnie odblysniki beda super odbijac swiatlo.Trzeba doprowadzic odblysniki do odpowiedniego stanu tak samo jak same soczewki zeby to w miare ok oswietlalo droge.Jesli nie to mozna zmenic lampy na lepsze.
nowe lampy soczewkowe gorzej świecą od nowych bez soczewki , więc po jakiego grzyba ta soczewka chyba po to żeby reflektor ładniej wyglądał :wallbash:
glownie po to jest soczewka zeby precyzyjnie formowac wiazke swiatla
w takim razie przerzuc sie na xenon lub bi xenon
chętnie ale prawdo podobnie jak założę orginalne lampy xenon to rególacja świateł nie działa :wallbash:
to sie zgadza,regulacja dzialac nie bedzie ale na forum jest juz wszystko opisane jak podlaczyc instalacje do samopoziomowania wiec droga otwarta :)
przeczytałem 41 stron tego wątku, ale nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
Byli tacy, którzy próbowali pytać, a dostali odp. nie na zadane pytanie :)
KONKRETNIE:
Montaż ksenonów (nie BI) w miejsce oryg. soczewkowych:
1. czy kostka z reflektora soczewkowego pasuje do ksenonowego (wiadomo te srebrne)
2. czy można regulować wysokość (wiem, że w bi nie działa, ale pytam o zwykłe ksenony - oryginał nie HID) - może to kwestia zamiany pinów
3. czy komp nie pokazuje spalonej żarówki
4. czy ktoś wie jak przed montażem ocenić czy nie sprzedali nam lamp od Angola - jest jakieś oznaczenie?
wielkie PLEASE o krótką odpowiedź na te 4 pytania :notworthy:
W 2 poprzednich autach po próbie założenia niby dobrych HIDów, jak uzłyszałem zakłócenia w CB i zwykłym radiu chcę tylko oryginały.
Po założeniu oryginałów - zero zakłóceń
Jak zakładać ori to warto się już zaopatrrzyć w samopoziom to najlepsze rozwiązanie dla xenonów i policja nie bedzie sie czepiać do tego spryski lamp by przydały :wink4:
A jak nie chce Ci się rezać to ładuj HIDy i uważaj na gliny :decayed:
[br]Dopisany: 08 Listopad 2011, 02:33_________________________________________________1. Tak
2. Nie
3. Nie
4. nie wiem nic o oznaczeniach :decayed: , ale po założeniu widać, która lampa świeci wyżej (jeśli ta lewa to angol :wink4:)
KONKRETNIE:
Na pierwsze pytanie odpowiedz tez brzmi nie poniewaz w xenonowej lampie jest jeden styk wiecej :cool1: Kostka wejdzie ale o sterowaniu elektrycznym mozemy zapomniec poniewaz ten jeden styk to wlasnie jeden przewód wiecej idący do silniczka regulacji :wink4:
W xenonie ma on 4 przewody a w zwyklym tylko 3 :hi:
dzięki
a nie próbowaliście modyfikacji styków? Bo silniczek przecież musi być jakoś sterowany
panowie, ja u siebie zrobiłem sterowanie wysokości świateł z kabiny w lampie ori xenon także sie da :good:
opowiadaj!
Chętnie ja coś dodam.
Dzisiaj z Allegro kupiłęm komplet ori ksenonów. Dobrze, że chłop normalny i uzgodniłem z nim jednodniową gwarancję rozruchową.
Po podłączeniu 1 lampy światło ksenonowe było słabsze od zwykłej H7 :) - a wcześniej zastanawiał mnie biały pyłek leżący pod soczewką - teraz wiem, że to odbłyśnik ksenonu :)
Kolejna rzecz - regulacja wysokości - nie widziałem tego tutaj czytając 41 stron.
Zeby w ksenonach - nie bi - działała regulacja wystarczy przełożyć silniczek ze zwykłej lampy - w zwykłej zasilanie jest na 3 przewodach w ksenonach na 4, więc niestety
trzeba będzie też przełożyć to z kablami - można je obciąć i zalutować w reflekorze ksenonowym.
Jeszcze tego nie robiłem, bo obecne ksenony oddaję, ale jak dostanę stan idealny i kupię, to na pewno to przerobię.
Tak jeszcze w temacie jakby ktoś miał pewne - IDEALNE ksenony - zapraszam[br]Dopisany: 08 Listopad 2011, 10:44_________________________________________________dzisiaj założyłem HIDy, fakt 3 x droższe niż zwykłe z alledrogo, ale kompletnie nic nie zakłócają - CB, zwykły FM i inne
No i mam piękne lampki z działającą regulacją wysokości :>
A czy jest problem z wymiana ori xenonow na bixy :mysli: Czy poprostu wymieniam lampy i wszytko gra :mysli: :mysli:
Tak pasuje wszystko P&P jezeli chodzi o same lampy . Jedynie wiazkę z prawej strony musisz wyciągnąć z mocowania błotnika bo jest ciut za krótka .
nie trzeba przekładać kabli, jak znajdę chwilkę to napisze które trzeba poprzekładać
Nie trzeba przekładać ale napisze które przełożyć :decayed:[br]Dopisany: 26 Listopad 2011, 19:46_________________________________________________
Ok dzięki :good:
wiązki nie trzeba przekładać :wallbash: a kable we wtyczce tak :tongue4: to chyba jasne :hi:
Absolutnie NIC!
Wuciągasz wtyczkę ze starej lampy i podłączasz ja do nowej. ZERO przeróbek.
