[ALL B7] A4 B7 S-Line -> Silver Arrow aka Silber Pfeil :)
Żeby osiągnąć 250km/h przy takiej wadze oraz oporach jak ma A4 musi być dużo ponad 220KM, tak więc :gwizdanie:
220KM powinno starczyć na jakieś 240-245km/h.
no wiec po sprawdzeniu
u mnie zaczyna sie czerwony obszar od 4300obr i przy max predkosci bylo bardzo blisko czerwonego czyli jak pisalme jakie 4250obr
ale za to przy 180 mam jakies 3000obr na liczniku
a licznik sprawdzony mam fotke z soboty :) przy 98 mi walnelo a bylo do 80 i mam 12 przekroczone i tolerancja 5% czyli przeklamuje max 2- 3 km [br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 20:19_________________________________________________
realne tak ale licznikowe nie
ja mysle ze jak mam na liczniku 250 to w realu jakies 240-243 max
tutaj widac srdnia po przejechaniu jakis 50 - 60km i dojazd do autostrady przez miasto
nastepnym razem zrobie foty z obrotomierzem dla niedowiarkow takich jaki siemian :)
a kto chce sprawdzi sobie stan licznika i wiadomo o co biega :)[br]Dopisany: 24 Styczeń 2011, 20:20_________________________________________________
199 koni to troche za mało na 250km/h w 2.5 tdi
siemian, a co Ty powiesz na to że ja swoją poprzednią B7 2.0 140 km też przekroczyłem licznikowe 250km/h ???
tak jak koledzy pisza przy 140 koniach to fizycznie niemozliwe chyba ze licznik klamal jakies +30 :)
a co do mojego pudla -->> 199 koni to troche za mało na 250km/h w 2.5 tdi ---> przy +27stopniach na programie
w nocy bylo +5 - + 7 podczas drogi a to pare konikow dodaje :))
co prawda jakis czas nie mam juz zegarow od diesla, ale czerwony obszar to sie zaczyna chyba od 4600 obr :) - kazda kreska to 200 obr , a nie 100 :)
kurde masz racje no u mnie sa 2 biale kreski a 3 cia juz czerona wiec to by sie zgadzalo 4400 bialy obszar 4600 czerwony
czyli kreci do okolo 4400 obr zamiast do 4250 jak napisalem :))
ja myśle że to 250 jest możliwe na liczniku... choć ciekawe że ci pozwala tak wysoko w klekocie na 6 biegu obroty trzymać... a nie ogranicza do 4000 obr/min... pewnie nieźle silnik się gotuje jak się film olejowy urywa przy takiej jeździe :)... i o ile ci przekłamuje lincznik przy tej prędkości, im szybciej jedziesz tym większe odstępstwa sa dopuszczalne.
Ja przy 235/45/17 widziałem na GPS 224 a na szafie 230
przy 235/40/18 na szafie 231 a na GPS 229
ja miałem 231 km/h przy 3950 obr/min... 4000 obr mi nie pokazał obrotomierz... jak zablokowany na obroty na 3950.
mam dobry full syntetic wiec nie powinno byc problemu z filmem olejowym
w dodatku benzyna daje rady do 7500obr czemu klekot ma nie dac a zreszta tak nie jade caly czas
przy 220 leci spokojnie wiec nie ma strachu silnik da rade :)
ale jak widzailem siemiana licznik to u mnie tak obrotomierz daleko nie wyszedl byl kawaleczek za druga kreska przy max speed
u mnie nie ma blokady kreci jak wsciekly ile da rady :))
w 240 uwierze. w 250 niezbyt...
nie możliwe żeby Ci tak obroty ścinał. tym bardziej że masz brd.... 4200-4400 to normalka dla tego silnika. Może brakuje poprostu mocy na 6 biegu żeby dokręcić...
tutaj głupoty gadasz. każdą długotrwałą jazdą powyżej 3500 obr. gotujesz olej bo nie mamy chłodnic oleju.
ja zapierdalam ale przynajmniej mam świadomość że przy każdej takiej jezdzie gotuje olej i wykańczam turbine...
Podglądnij sobie kiedyś temp oleju po 5 minutach jazdy na 6 biegu z obr. 3500... :gwizdanie: :gwizdanie: :gwizdanie:
diesel a benzyna to troche inne konstrukcje... inne sprężanie... itp.
Jak jeździsz 220 po autostradzie to masz sporo szanse ugotować silnik... az się wysra i sypnie ci aluminum z rury wydechowej.
Sieman... w BRD na 6 biegu jest odcięcie na 4000 obr/min. w serii.
Jak byłem u Rogala to nawet on mówił że jest blokada na 6 biegu. na 5 biegu moge iśc dalej ale na 6...4000 i koniec.
Tak samo jak BRD ma blokade na 3000 obr/min na biegu jałowym, z tego co pytałem zależan od temperatury silnika.
Jest to zabezpieczenie żeby nie wysrał sie silnik przy długotrwałym obciążeniu.
Panowie, znowu zrobil sie mega OT. Skonczmy ten temat, albo zalozcie go sobie w innym dziale...
Wszystkim upalajacym zycze chlodnic oleju :decayed:
cfffaniak się odezwal. Ja chętnie, ale jak byłem u Patryka z CS to mówił że nie mają teraz chlodnic do mnie...
w sumie pewnie masz racje. Nie wziąłem poprawki że masz troszke dłuższą skrzynie. Jaką masz prędkość przy 4000obr na 6 biegu?
No to koniec OT :decayed:
siemian, w czym problem? przy Twoim stylu jazdy to powinien byc obowiazkowy mod :wink4: - kup jakiegos mocal'a.
EOT
trzeba będzie pomyśleć...
no wlasnie w tym walnietym klekocie nie ma temperatury oleju w benzyniaku mialem a tutaj nie ma albo mozna to jakos wlaczyc bo wiem ze w rs jest w dolnym okienku w dispalyu a u mnie nie ma
hmmm u mnie jest jakas rurka od oleju wyprowadzona przed chlodnice czyli jakies minimalne chlodzenie musi byc ale w zimie przy 5 stopniach tak szybko go szlag nie trafi bo jednak powietrze chlodzi silnik a i aluminium temperature oddaje szybciej do otoczenia
przy niskich temperaturach i zalanym motulu nie powinno być problemu z temp..
no motul jest i tez mi sie wydaje ze nie powinno byc problemu z temperatura jak na zewnatrz bylo 7 a pozniej +5 i chyba ponizej nawet
6 bieg - 3950 możę 3975 obr/min na szafie 231km/h na GPS 228 km/h... to jest max zupełny przy serii + 235/40/18.
Zobaczymy co dalej po zmianie wtrysku i kompieli reszty, a co będzie po programie Rogala lub Mastersa.
ja ostatnio przy -12 spaliłem klocki z przodu na tarczach 345mm... Też się da... i nawet się specjalnie nie staralem...a lekki dymek leciał.
Widziałem VAGiem odczyty temp oleju i z tego co widze to w tym przypadku przy deptaniu temp. zewnętrzna ma nieduże znaczenie
hmmm u mnie jest jakas rurka od oleju wyprowadzona przed chlodnice czyli jakies minimalne chlodzenie musi byc (...)
To nie jest od oleju
... na szafie 231km/h na GPS 228 km/h...
Coś nie za bardzo to widzę aby przy takiej prędkości licznik zawyżał Ci tylko o 3 km/h :mysli: Moim zdaniem minimum 10 km/h :tongue4:
pewnie porównywał z prędkością na VAGu która bierze się z tego smego czujnika a nie z GPSu
