Domykanie szyb z kluczyka
A ja mam a4 b7 z 07r i nie mam tego:( własnie to byłem sprawdzić u siebie i wielki zawód... Podpowie ktoś od czego zacząć szukanie tego żeby jednak to otwieranie/zamykanie z pilota u mnie było?:> Dzięki
Sprawdź kodowanie w module komfortu.
Jak mam to sprawdzić - nie ukrywam że jestem laikiem...?
witam, ja mam tak, po nacisnieciu otwierania drzwi otworza sie szyby za 1 razem nieraz musze prubowac kilka razy
Jeśli to nie wersja USA, to trzeba zrobić adaptację silniczków (sterowników szyb), bo zakodowane powinno być. A jak zrobić tą adaptację opisane jest gdzieś w temacie który podał nitroo.
  • 4 tygodnie później...
A szyber się jakoś adaptuje? Wiem że kiedyś się otwierał i zamykał z pilota. Teraz tylko zamyka. :/
A jeśli ktoś ma wersję USA...? :mysli:
Właśnie. Co z wersją US? Mam u siebie domykanie szyb i dachu z kluczyka i otwieranie tylko szyb z kluczyka. Da się zakodować z pilota?
Podpinam się. U mnie też szyby można zamknąć i otworzyć poprzez przekręcenie kluczyka w zamku, a z przycisku pilota nie banglają...Da się to zrobić?
Trzeba zakodować odpowiednio moduł komfortu. Jest gdzieś w dziele warsztat temat o module komfortu i jego kodowaniu, tam można wyczytać jak to zakodować
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
czy to znaczy, że w adaptacjach trzeba jeszcze grzebać? i wpisać sumę wszystkich opcji (255)?
cyt:
Aktywacje poszczególnych opcji komfortu – ADAPTATION 10, kanał 62:
+1 – Komfortowe zamykanie szyb pilotem
+2 – Komfortowe otwieranie szyb pilotem
+4 – Komfortowe zamykanie szyb kluczykiem
+8 – Komfortowe otwieranie szyb kluczykiem
+16 – Komfortowe zamykanie szyberdachu pilotem
+32 – Komfortowe otwieranie szyberdachu pilotem
+64 – Komfortowe zamykanie szyberdachu kluczykiem
+128 – Komfortowe otwieranie szyberdachu kluczykiem
U mnie po dokodawniu +64 do ogólnego kodowania modułu komfortu i zaadaptowaniu opcji w odpowiednim kanale szyby tylko się uchylają po dłuższym naciśnięciu przycisku na pilocie. Mam wersję US. Podnieść już ich nie idzie.
Adaptowałem różne wariacje.
Edytowane przez BeyerBrown
niestety w usa się nie nie da tego zrobić. właśnie siedzę w garażu i po wejściu w kanał 62 wyświetla się pomocnik a w liście pisze jak byk, że opcje: +1 +2 +16 +32 not USA :(
zostaje tylko domykanie kluczykiem w stacyjce...
Pytanie co tam fizycznie jest pozmienianie w porównaniu do wersji EU... :mysli:
Mam pytanie - u mnie jak mialem nie domkniete szyby i wcislem zamykanie na pilocie to auto sie zamknelo i szyby sie domkły. Ale nastepnym razem jak tak zrobilem juz sie szyby nie domkły :( Dodam ze wczesniej otwieralem szyby trzymajac otwieranie auta z pilota. Czy to moglo cos rozkodowac i teraz domykanie szyb mam tylko gdy trzymam zamykanie ?
Da sie to polaczyc zeby przy trzymaniu otw.auta z pilota szyby sie otworzyly i zeby przy uchylonych szybach gdy wcisne raz zamykanie auta okna sie same domkły?
Przecież otwierając auto trzymając przycisk pilota szyby się otwierają. Nie ma opcji zakodowania, żeby naciśnięcie zamykania domknęły (nie domkły :facepalm:) się szyby.
Naciśnięcie nie zamknie szyb ale naciśnięcie i przytrzymanie kilkusekundowe już tak zamyka wszystkie szyby i szyber.(Wersja EU)
nie wiem , mi sie wydawalo ze udalo mi sie zamknac szyby gdy raz wcislem zamykanie . ok , dzieki za info :)
Dzięki za informację. :D banan na twarzy 3 lata autem latam i nic nie wiedziałem z tyłu korby. Przednie otwierają się i domykają :D nawet z dużej odległości
