Domykanie szyb z kluczyka
kup tylko centralke (sterownik) na pilota i bedzie ci ładnie chodzić bo piszesz ze jak kluczykiem zamykasz to ci szyby sie zamykają
Aha i o to mi chodziło, czyli ten elektryk miał racje, ok wielkie dzieki grippen :good:
a podepniesz sobie sam bez niego jest instrukcja na forum roboty na 15 minut
ja mam ten pierwszy a jeśli chodzi o dorobienie grota to zapomnij bo to jest tandeta ale jako sam pilot jest ok
Witam,
wejdę troszkę w temat kolegów, zakładał mi koleszka jeden sterowanie centralnym z pilota, i po tym manewrze nie działa domykanie szyb...
a z tego co mówił to powinno bo sterownik który kupiłem ma taką możliwość...
i nie mogę teraz np. Vagiem wejść do sterownika centralnego a chciałem zrobić ryglowanie po 15 km/h...
proszę kolegów o pomoc w uleczeniu mojej niuńci... :mysli:
Nie jestem pewien ale w tym roczniku to raczej nie ma możliwosci grzebania w ustawieniach centralnego i modułu komfortu.
  • 4 tygodnie później...
witam
gdzie znajduje się moduł komfortu ? w pompce? pytam bo wymieniałem ją
mam problem z jedną szyba a dokładnie kierowcy, po przekręceniu klucza (obojętnie które drzwi) i przytrzymaniu go domyka się szyba tylko po stronie pasażera z otwieraniem jest to samo?
czy ktoś może coś doradzić
:> ale kawy i laski piot nie robiy i wcale nie jestem zaskoczony :confused4:
hehe. wiedzieliscie ze jak zamyka sie auto kluczykiem i przytrzyma sie go z 3 sekundy w pozycji zamknięcia to sie zamykają szyby ? niedawno pokazal mi szwagier ze tak jest. Najpierw kody klimatronika i teraz te domykanie szyb. takze audi na zawsze bedzie panowalo u mnie. wiecie jeszcze o czym czego ja nie wiem :wink: :mrgreen:
Może pozostawianie auta na kierunku? W momencie kiedy włączysz kierunek (lewy lub prawy) i wyjmiesz kluczyk to zapala się pozycja (lewa lub prawa),
Niektóre mają ryglowanie drzwi (jest w passacie, a w audi nie sprawdzałem), jak się zamyka z kluczyka to trzeba przekręcić 2 razy, wtedy jak ktoś wybije szybę i pociągnie za klamkę żeby otworzyć drzwi to spotka go niespodzianka, klamka nie reaguje (tzn, nie pozwala otworzyć drzwi od wewnątrz).
W od któregoś roku jest możliwość zakodowania prawego lusterka w ten sposób że jak włączasz wsteczny to prawe lusterko zjeżdża do dołu,żeby ułatwić parkowanie.
Opcja która mi się bardzo podoba to przypominanie użytkownikowi o przeglądach i wymianie oleju (tzw, inspekcja)
Od króregoś roku zegar jest ustawiany z czegoś podobnego do GPS (opcje można wyłączac i włączać z VAG-a)
Sam widzisz że tych opcji ukrytych trochę jest, ale pewnie i tak wszystkich jeszcze nie znam.[br]Dopisany: 06 Sierpień 2010, 01:18_________________________________________________A teraz moje pytanko, ostatnio testowałem passata 130KM (1,9 TDI co ciekawe to że był 5-biegowy, z 2003 roku) , przy przytrzymaniu kluczka w pozycji zamkniętej szyby nie domknęły się. Ktoś wie gdzie są ustawienie w VAG-u, żeby sprawdzić czy opcja jest aktywna??
Moduł komfortu (46), adaptacja (10), kanał 62.
+1 Zamykanie szyb z pilota
+2 Otwieranie szyb z pilota
+4 Zamykanie szyb z kluczyka
+8 Otwieranie szyb z kluczyka
+16 Zamykanie szyberdachu z pilota
+32 Otwieranie szyberdachu z pilota
+64 Zamykanie szybedrachu z kluczyka
+128 Otwieranie szyberdachu z kluczyka
...ostatnio testowałem passata 130KM (1,9 TDI co ciekawe to że był 5-biegowy, z 2003 roku)...
Co w tym dziwnego? :mysli:
Myślałem że każde silniki 130 KM są wypuszczane ze skrzynią 6 biegową. (Każde, czyt. Skody, Seaty, Audi, VW).
Są dwa silniki 130KM w 1.9TDI... 5-biegowy AWX oraz 6-biegowy AVF. Audi oferowało AWX-a w modelu A4 B6 do czerwca 2003 (potem do końca nadwozia B6 w ofercie został już tylko AVF). Natomiast jeśli chodzi o VW, Passat B5 po lifcie wychodził w dwóch wersjach przez cały okres produkcji (od maja 2002 do maja 2005).
ja mam z Sierpnia 2003 i mam AWX :gwizdanie:
Możesz pokazać wlepkę serwisową?
może masz I rejestracje a samochód wcześniej wyprodukowany :naughty:
Tak mi się właśnie wydaje...
W historii serwisowej jest coś takiego jak data produkcji a następnie data dopuszczenia do ruchu. Największa różnica pomiędzy tymi datami z jaką się spotkałem to prawie 4 tygodnie.
u mnie się otwietają :) szukam teraz centralki sterującej , żeby zarobić na pilota, macie jakieś wypróbowane?
  • 2 miesiące temu...
ale czad :> wczesniej myslalme ze domykanie z pilota dziala jak jest przycisk albo automatycznie wiec myslalem ze nie mam takiej opcji, teraz bylem sprawdzic ta wersje kluczyka w zamku i sukces. scyzoryk mam ale bez przycisku domykania, przytrzymalem chwile na otwieraniu i domyka sie i otwiera ale sie ciesze :naughty:
koledzy może ktoś podpowie jak podłączyć kabelki żeby domykać szybki z pilota
Koledzy, mam problem. Po wymianie aku nie działało mi domykanie szyb z pilota. Pokasowałem błędy, wszystko wróciło do normy. Teraz gdy zakładałem tempomat znów odłączyłem aku i znowu mi padło domykanie szyb. Pokasowałem wszystkie błędy, jednak dalej nic. Macie jakieś rady na rozwiązanie problemu?
