audi quattro vs bmw xdrive
zasieje troche zlowrogiej propagandy...
http://video.google.com/videoplay?docid=9072883197544018466
...jak to mozliwe, ze audi nie dalo rady? przeciez quattro ma 40/60 ...???? a tu wyglada jakby bylo 0/100 ... wtf????
czy moze wyniki sa troche 'ubarwione'...????
zeby nie bylo az tak smutno to:
http://video.google.pl/videoplay?docid=-3179176926078359388&q=quattro+xdrive&total=31&start=0&num=10&so=0&type=search&plindex=2
Ten wynik wskazuje, że skopali coś w tych nowych quattro :( Wygląda jakby dopuszczalny był podział mocy większy niż 25/75... Ale ten efekt jest istotny jedynie w takim przypadku, na zakręcie nie ma to wpływu :th:
z doswiadczen praktycznych: 4x4 w autach osobowych sprawdza sie tylko w audi i subaru. Reszta nie nadaje sie do niczego :no: i czasem bardziej przeszkadza niz pomaga
Poszukam gdzies filmow jak testowalismy forestera i allroada
no ok Murzynek ale czemu A8 nie zjechało samo :mysli:
to jest filmik "skads" bo nie znalazlem z bialki, ali z pustyni bledowskiej. Quattro potrafi tyle samo[br]Dopisany: 27 Lipiec 2007, 22:08 _________________________________________________
moze odlaczyli tyl te szpece z BMW :polew:
a moze w tej A8 jest haldex silnik ktos wyrezał poprzecznie :>
hyhy - to byla wersja RWD :polew: 100%
Audi w Q ma tylko 1 dziwny wynalazek - DLS, DSL czy jak to sie nazywa (Pikus wie) tak szczerze mowiac nie wiem po kiego oni tam wsadzali ten bardziew
no moze i tak ale w tym wypadku jest mowa o najnowszym wynalazku konkurencji o nazwie xdrive, ktory juz nie raz slyszalem ze niby ma bic Q i byc od niego lepszym, wiec jestem troche zmieszany po obejrzeniu tego, co z reszta jeszcze bardziej dziwne, ze tyle co czytalem o Q (choc nie duzo tego bylo) to audi powinno zjechac bez problemu ...a tu taka niespodzianka... jeszcze bardziej mnie zastanawia to, ze w 2gim filmiku bmw nie dalo rady ale nie wiem czy tam mialo xdrive'a
obydwa filmiki były w temacie filmik z audi w roli głównej. nie wiem po co osobny temat zakładać :disgust:
Kęzorku tu chodzi nie o filmy tylko czemu :audi: nie zjechało
jak na tyle nie ma dużo momentu potrzebnego do rozpędzenia kół (rolki) to na przód będzie kilka razy więcej, ale to też nie wystarczy żeby zjechało auto (jest to proporcjonalna wielokrotnośc tego co na tyle). Należy lekko przyhamować i wtedy autko się bujnie.
Nie pamiętam dokładnie, a nie chce mi się oglądać tego filmu (ze dwa lata ma już notabene ?) -
ale w BMW chyba własnie przyhamowują lekko.
Nie do końca jestem pewien jak powinna się zachować elektronika w takim aucie jak nowiutkie A8.
Napęd xDrive też jest fajny, ale podzielam zdanie Murzyna co do 4x4.
W Torsenie przy normalnej jeździe jest 50/50
noo, nie zawsze :)[br]Dopisany: 01 Sierpień 2007, 13:33 _________________________________________________aa.. w "normalnej" przeoczyłem.. hyhy
  • 1 rok później...
Oglądnij sobie test na stoku narciarskim tom BMW pokazuje co potrafi w rzeczywistości :polew:.
Znam gościa który miał x5 mówił że to auto nazwać autem rekreacyjnym to wielkie nieporozumienie i teraz kupił audi q7,
a bmw aby podreperować opinię o swych autach robią takie filmy
Koła które mają mniejszą przyczepność i sie ślizgają są do hamowane, przez co rozkład napędów jest taki sam , po prostu wyłączyli ten system. Z praktyki wiem że działa to tylko przy wolnej jeździe, gdyby na filmie dali bardziej w pedał A8 by wyjechało bez żadnego problemu.
