Zmiana tunelu z PRZEDLIFT na POLIFT
Czyli tylko poprzez zlutowanie tego ukladu?
Wysyłane z mojego GT-I8190N za pomocą Tapatalk 2
Prosciej chyba na ori przekazniku, masz opisane w innym temacie w warsztacie co i jak, autor tematu maxsterr
Panowie a wie ktos pod jaki przekaźnik orginalnie podłączony jest przycisk świateł przeciwmgłowych tylnych oraz położenia lamp przednich pilna sprawa panowie pomocy
Wysłane z mojego IdeaTab A2107A-H za pomocą Tapatalk 2
Hehe dzieki za pomoc ale akurat autko stoi u mecha ika ale wielkie dzieki za pomoc napewno mu podesle co by mial mniej :-)
nadziergane z kalkulatora ...
Dobra, przekopałem (chyba) cały temat. Sprawa wygląda tak.Auto mam z 95.r a więć klimatronik na żarówkach i sprężarka sterowana masą. Żeby to wsio działało muszę tak:
- zmienić sterowanie sprężarki na + po stacyjce,
- dołożyć + po włączonych światłach do czarnej małej kostki pod pin 6?
Zapomniałem o czymś?
---------- Post dopisany 19-09-2013 at 23:26 ---------- Poprzedni post napisany 13-09-2013 at 12:49 ----------
Ktoś? Coś?
---------- Post dopisany 25-09-2013 at 10:38 ---------- Poprzedni post napisany 19-09-2013 at 23:26 ----------
Hmmm podpiąłem na próbę klimatronik poliftowy i wsio działa:co:
Daje nawiew na przednią szybę to kompresor ładnie się załącza:decayed:, jedynie to silniczki chodzą głośno. Nie mam problemu z siłą nawiewu, ładnie dmucha
potwierdzam :) rocznik '96 avant i też wszystko działa.
Jedyna rzecz to podświetlenie, ale to rozwiązujemy wkładając na pin 6 małej czarnej kostki w klimatroniku czarno-czerwony kabelek który odpięliśmy z silniczka w starej konsoli.
problem z jakim zmagam się obecnie to tunel powietrza pod fotele zawadza i nie umiem upchnąć klimatronika (wchodzi bez wtyczki podgrzewania tylnej szyby.. giął to już ktoś na ciepło??
Jesteś pewien, że to auto przed liftem :decayed: Twoje podłączenie pasuje idealnie do I liftu, chyba, że ktoś już wcześniej coś tu grzebał...:wink: Te tunele najlepiej wymienić (oba)..
U siebie tak robiłem, bodajże trzeba zrobić 2 wgłębienia i wszystko pasuje.
Grzałem to lutowicą aż się zrobiło plastyczne i delikatnie wepchąłem, żadna filozofia.
Tak auto napewno przedliftem :decayed:
Też się ucieszyłem że mniej roboty mam :grin:
Swoją drogą ciekawe jak to jest z tą instalacją bo wygląda to tak jakby na dziennej i nocnej zmianie wkładali różne instalacje a to mi do Audi nie pasuje :eusathink:
Powiedzcie mi jak podpiąć podgrzewanie szyby i lusterek i mnie są 4 przewody: 2 cieńsze białe, 1 gruby biały i 1 gruby biało-żółty. Podpinając to tak jak kolega zrobił czyli gruby biało-żółty pod jedną spinkę, reszta pod drugą, robi mi zwarcie i leci dym z przewodów. Bezpieczniki całe a robi zwarcie gdzieś. Co jest nie tak?
Koledzy, ja też jestem w trakcie przekładki konsoli, mam mały problem z ogrzewaniem, w starym klimatroniku sam sobie zwiększał intensywność nadmuchu jak silnik złapał temperatury, a tu tego nie ma, sam muszę sobie regulować nadmuchem, trzeba coś kombinować z doprowadzeniem gdzies tego czujnika temperatury w klimatroniku czy jak?
Jak to jest z tym pionem 6-stym w małej czarnej? co trzeba dołożyć? + po stacyjce czy + po światłach?
Podałem + po stacyjce i nic.... NA starym klimatroniku jest tak:
odpalam auto, klimatronik jasno świeci, klawisze wcale,
włączam światła, klimatronik gaśnie, klawisze ledwo co się świecą:facepalm:
Podpinam poliftowy klimatronik i wyświetlacz świeci jasno a guziki wcale bez względu czy na światłach czy bez:co:
Witam.
Mam problem z climatronikiem.
Podświetlenie działa bardzo dobrze lecz po wyjęciu kluczyków i wogóle po wyłączeniu świateł działa ono bardzo słabo.
Według mnie nie powinno działać wogóle.
Nie wiecie dlaczego tak jest ?
Podlaczasz tylko grube nic wiecej.
ktoś?
---------- Post dopisany at 21:37 ---------- Poprzedni post napisany at 21:34 ----------
a te grube to jak? pod byle który pin?
ktoś?
Tak.
i jak nikt nie ogarnął podswietlenia w klimatroniku ??
Ja mam tak jak wielokrotnie napisane w tym poscie wszystko swieci lecz po wlaczeniu swiatel wyswietlacz sie rozjasnia a powinno byc na odwrot :kwasny:
Panowie da się jakoś wyłączyc to chrobotanie z silniczków czy juz zawsze tak będzie ?
