mcaris Opublikowano 21 Października 2014 Opublikowano 21 Października 2014 Pawelwor dzieki za odp. poszperałem trochę w schem. elsa ale tylko seat i u mnie z przewodami jest troche nie tak tzn. pomarańczowa kostka w podszybiu t10 na niej powinien być biały przewód na pin 4 tzn. t10/4 ale w mojej wiązce nie ma tego przewodu (fabrycznie ) i z tej że kostki powinien iść do ecu na pin t121/61 , tyle że w kostce t121 pin 61 jest już obsadzony kabelkiem o innym kolorze . na razie mam połączone tak: od g65 (f129) pin2 ---do T14/2 (sterownik wiatraków) tak jakby brakuje jeszcze połączenia białego gdzieś tylko nie wiem gdzie. Jak byś mógł zerknąć w elsa na schem. klimy leon 2003r
pawelwor Opublikowano 27 Października 2014 Opublikowano 27 Października 2014 Nie posiadam ELSY ;-) Na Twoim miejscu nie patrzył bym na kolory przewodów czy kostek, bo często w innych markach są inne kolory, a nawet inne podłaczenia (np. w innym miejscu wpięcie).
-sebo- Opublikowano 2 Listopada 2014 Opublikowano 2 Listopada 2014 Dużo jest roboty zeby tunel poliftowy wsadzic do avanta z 98 roku?
pawelwor Opublikowano 4 Listopada 2014 Opublikowano 4 Listopada 2014 O wiele mniej niż w przedlifcie ;-)
-sebo- Opublikowano 9 Listopada 2014 Opublikowano 9 Listopada 2014 Panowie zaczalem podpinac u siebie. W nowym klimatroniku nie przekladalem zadnego kabla. Wszystko swieci i dmucha jak trzeba.Ale mam pytanie. Co to za kostki mialem je podpiete w starym tunelu. Mowa o tym co dwa kable wychodza obok tej bialej naklejki I kolejna sprawa.do podgrzewnia szyby mialem w nowym klimatroniku dwa kable gruby biały i zółto bialy. W starej kostce tez takie były.Podpiałem to razem, ale teraz nie grzeja mi lusterka;/ i te kable sie nagrzewaja. Co to moze byc?
pawelwor Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Jak to podpiąłeś je razem??? Te dwa grube białe? Jedną z tych dwóch małych wtyczek (chyba tam gdzie przewod czarno/czerwony) miałeś wpiętą w silniczek, który był potrzebny do starego typu klimatronika. Jeśli nie miałeś tego silniczka/dmuchawki tzn. że już coś tu miałeś grzebane, tym bardziej, że twierdzisz, że nic nie musiałeś przekładać.
-sebo- Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 Silniczek w starym klimatroniku był. I własnie ta z czerowno czarnym kablem była wpieta w silniczek. a ta druga nad ten dziurkowany otwór.Co do kabli z grzania szyby w starej kostce był biały i biało-zolty. połączyłem biało-zólty z biało zóltym a bialy z białym. I czuje że te kabelki sie nagrzewaja;/Jeszcze pytanie dlaczego teraz mi lusterka nie grzeja;/ Szyba ciepla a lustra zimne;/
pawelwor Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Pewnie masz lustra podgrzewane automatycznie poniżej jakiejś tam temperatury. Miałem kiedyś a4 98rok i musiałem sobie sam przerobić na załączenie po wciśnięciu przycisku od grzania tylnej szyby. Na grzanie idzie dosyć wysoki prąd to wydaje mi się to normalne (dlatego też są dosyć grube przewody), chyba że kiepski lut zrobiłeś i grzeje się w tym miejscu Jeśli chodzi o czarno/czerwony to tam chyba jest +12V i ja go podłączałem gdzieś w klimatronik, bo po przejściu na II lift było to wymagane. Tą drugą kostkę od czujnika możesz uciąć i zabezpieczyć przewody - jest zbędna.
danielom Opublikowano 11 Listopada 2014 Opublikowano 11 Listopada 2014 Silniczek w starym klimatroniku był. I własnie ta z czerowno czarnym kablem była wpieta w silniczek. a ta druga nad ten dziurkowany otwór. Co do kabli z grzania szyby w starej kostce był biały i biało-zolty. połączyłem biało-zólty z biało zóltym a bialy z białym. I czuje że te kabelki sie nagrzewaja;/ Jeszcze pytanie dlaczego teraz mi lusterka nie grzeja;/ Szyba ciepla a lustra zimne;/ podlaczasz tylko grube kable nic nie laczysz, tworzy sie zwarcie dlatego sie grzeje..Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Narybek Opublikowano 2 Stycznia 2015 Opublikowano 2 Stycznia 2015 (edytowane) Jaki koszt w przybliżeniu zamontowania navi 2DIN posiadam audi rs4 b5 97r. Edytowane 2 Stycznia 2015 przez Narybek
-sebo- Opublikowano 3 Stycznia 2015 Opublikowano 3 Stycznia 2015 rs4 b5 97r. Co sie nabijasz. Gośc może nie wie co ma:)^^
Mini_Tytan Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 Może to głupie pytanie ale czy idzie gdzieś dostać środkowy tunel od polifta bez panelu klimatyzacji tylko z normalnymi pokrętłami
danielom Opublikowano 12 Stycznia 2015 Opublikowano 12 Stycznia 2015 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/303241-Konsolę-środkową-z-ramką-wer.-bez-klimy
Malec Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 (edytowane) Brakuje mi podświetlania pokrętła podgrzewania foteli. Do podgrzewania wchodzą osobne wtyczki. Ma ktoś rozpiskę pinów tych wtyczek ewentualnie który pin odpowiada za podświetlenie? Edytowane 10 Marca 2015 przez Malec
fragless1 Opublikowano 10 Marca 2015 Opublikowano 10 Marca 2015 Numeru pinu nie znam, ale przewody od podświetlenia mają kolor szaro-niebieski.
sebidi Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Brakuje mi podświetlania pokrętła podgrzewania foteli. Do podgrzewania wchodzą osobne wtyczki. Ma ktoś rozpiskę pinów tych wtyczek ewentualnie który pin odpowiada za podświetlenie?
Malec Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Brakuje mi podświetlania pokrętła podgrzewania foteli. Do podgrzewania wchodzą osobne wtyczki. Ma ktoś rozpiskę pinów tych wtyczek ewentualnie który pin odpowiada za podświetlenie? idealnie, dzięki
mati101086 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 panowie co to za przewod czerwony przy podlaczaniu awaryjnych w starej kostce bylo 6 kabli a gosc podlaczyl 7 skad ten 7
sebidi Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) panowie co to za przewod czerwony przy podlaczaniu awaryjnych w starej kostce bylo 6 kabli a gosc podlaczyl 7 skad ten 7Dołożony cienki czerwony do podswietlenia przycisku ..Z wiązki od podswietlenia Edytowane 17 Marca 2015 przez sebidi
