Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Ok, dzięki. To jeszcze dwa pytania:
1. Czy można potem wrócić bez kłopotów do starych lamp?
2. Czy u Ciebie endriuu lewa lampa jest krzywo czy mi się wydaje?
2. nie wydaje mi się :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 243 tys.
:hi:
Zostalem szczesliwym posiadaczem lamp zespolonych Depo.
Wiadomo w aucie siedzialy dzielone - wyrezalem blaszke, farba schnie w miejscach ciec :decayed:.
Chcalem zamontowac silniczki regulacji, jednak wyglada na to ze te ktore mialem nie za bardzo podejda :wallbash: (a mialem takie http://allegro.pl/audi-a4-silniczek-regulacji-lamp-reflektorow-95-99-i2035469190.html)
Ma ktos jakies foto pasujacych ... czego szukac :gwizdanie:
Masz o tym w pierwszym poście:
silniczki do regulacji albo ori Audi albo od Fabii I, Golfa 4 lub Punto II - wszystkie pasują. od fabii ponoc najtańsze.
u mnie siedzą z Punto jak dobrze pamiętam
Z Punto II bierz. Pasują idealnie :>
a jak wygląda sprawa z wtyczkami do silniczków? Mam na myśli czy działa to na zasadzie P&P czy wtyczkę też trzeba rezać? Bo zabieram się do zmiany dzielonych lamp Valeo na zespolone Depo
p&p
Ja mam od fabii, pasują idealnie P&P
ja zakladalem z fabi i punto II i wszystko bylo p&p podejrzewam ze i z golfa tez bedzie p&p
to w takim razie zostało mi zbieranie kasy na lampy i graty no i rezanie :naughty: :naughty:
Wiem że temat wtyczek był omawiany ale mianowicie muszę kupić w ASO kostki ISO czy wtyczki bez pinów a do tego kostki ISO i przełożyć piny?
Najbardziej polecałbym Ci kupić od kogoś wiązkę od elektrycznych szyb, bo wtyczka pasuje i piny już są, jeśli nikt ich nie odciął :decayed: A i koszt niewielki :good: Mnie wyszło 20 zł :kox: :kox:
albo patrzec w dziale sprzedam, czesto pojawiaja sie ori kostki od lamp w cenie 20-30zl za komplet
Krycha ostatnio mial na sprzedaż z pinami idz zapytaj może jeszcze ma.ja kupiłem na serwisie :wallbash: :wallbash: masakra 150zl z pinami.
no to mam do poszperania za tym na forum i na szrotach chociaz tam z wiazkami może być problem bo to zależy czy się ich pozbywają
A wtyczki z elektrycznych szyb podpasowały by z przed lifta? Bo nie wiem czy były jakies roznice w wiązkach przed liftem a po lifcie
Nie ma :P
kupiłem silniczki od fabii I i są za krótkie nie da sie włożyć w swoje miejsce
to podlacz je wlacz lampy i pokrec regulacja lamp na maxa, wtedy te czpienie sie wysuna i jest latwiej wlozyc...
Silniczko mam od Skodzinki :>
Sposob na rezanko super, przy totalnnym przedlifxie jest koniecznosc przekladki pinu przy kostce w kolumnie, ale z zapodanym opisem to zabawa dla przedszkolaka :polew:
Za kostki płaciłem w ASO 15 zł / szt. , a piny kupiłem w sklepie z elektroniką 10 gr/szt.
15 zl.?? :kox: mało. :good:
