Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
wyglada to w zaleznosci od rocznika, na poczatku gasly potem juz nie, chyba od 97-98 juz nie gasly
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 247 tys.
a próbowałeś na samych kablach przy włączonych światłach postojowych szukać prądu gdzie jest??ja tak robiłem włąćzyłem światła postojowe i szukałem.kawałek kabla i żarówka.
sprawa się wyjaśniła. jak włączałem postojowe to w prawej lampie jakby prądu nie było. po godzinie namysłu co jest grane okazało się ze bezpiecznik od pozycji jest spalony - a spalił się zapewne wtedy gdy podczas podłączania kabli zmasowaly się i zaiskrzylo.
Ludzie, minimum wiedzy niezwiazanej w ogóle z audi.
1. Pozycyjne (w waszych autach nie ma "postojówek") MUSZĄ świecić się razem ze światłami mijania i drogowymi.
2. To czy po załączeniu świateł drogowych gasną mijania czy świecą razem nie zależy od rocznika, lifta i tym podobnych rzeczy. Tylko i wyłacznie od zastosowanych żarówek. W przypadku H4, czyli dwuwłóknowej światła mijania gasną po załaczeniu drogowych. W przypadku H1, H7 i podobnych jednowłóknowych mijania świecą łącznie z drogowymi.
Zrobiłem tak jak kolega napisał i pojechałem na stację żeby ustawić światła. Diagnosta stwierdził, że na długich powinny gasnąć mijania:eusathink:. Jak to wyglądało fabrycznie ?
Dżizas, to chyba jakiś kolega tego, co mi proponował założenie żarówek 90W, będa lepiej świecić. :facepalm:
A tu wątek o przepięciu kabelka, zeby drogowe świeciły razem z mijania: http://a4-klub.pl/audi-a4-b5-131/b5-ahu-swiatla-drogowe-przekladce-lamp-h4-soczewke-xenon-19226/
ad2. moze i w teori masz racje a w praktyce ni huhu.... pare kompletow lamp juz zalozylem.... i rocznik 97-98 pomimo ze lampy sa na H4 to krotkie nie gasna przy wlaczeniu dlugich.... ale nie ma na to regulu na 3 auta w dwóch nie trzeba bylo przekladac kabla....
Nie ma takiej możliwości - fabrycznie tak nie wyszło. To po prostu nie wynika z niczyjego widzimisie, tylko odbłyśnik nie wytrzymałby na dłuzszą metę 55+60=115W mocy!
Za to jestem pewien, że 99,9 i 9 koma 9 posiadaczy przedliftów z lampami Bosch (H7+H7), którzy po stłuczce zakładałi tańsze Valeo (H4) NIE ZMIENIAŁO kabelka przy kostce przełacznika świateł.
A na czym się te poliftowe lampy trzymają? Tylko na tych dwóch torxach u góry? I czy wycinając muszę stosować się do jakiś wymiarów czy wyciąć tak plus minus według instrukcji bo lampy i tak zasłonią miejsce wycięcia?
A co powiecie na temat takich lamp?
LAMPY PRZEDNIE-AUDI A4(B5)94-98 SOCZEWKA FK DEPO (2424684264) - motoAllegro
Domyślam się, że ciąć nie trzeba ale czy wtyki będą pasować czy musiałbym przerabiać?
Trzymają się na górnych zaczepach oraz na dolnym bolcu pod lampą.
Lampy z linku są ok jeśli boisz się cięcia blachy, zdecydowanie lepszy efekt będzie po zastosowaniu zespolonych.
Przyznam się, że trochę boję się cięcia bo jako informatyk z wykształcenia mam małe doświadczenie z robieniem tego typu rzeczy :facepalm: Ale z drugiej strony do odważnych świat należy :naughty:
A tak przy okazji to co to za lampy zespolone, które nie wymagają cięcia? Bo szukam i znaleźć nie mogę (chyba, że źle szukam)
lampy zespolone ktore nie wymagają ciecia z tego co mi sie wydaje to angel eyes'y , ale nie zakladaj tego bo napewno bedziesz zalowal, wygladaja na A4 nijak (w sumie to kwestia gustu) ale to najmniejszy problem, strasznie slabo swieca i przez to wielu "amatorow tunerow" po czasie je zmienia na ori
zespolonych do przedlifta bez ciecia nie ma ewentualnie jak wyżej z kierunkiem dokładanym
Rżnij i rozdziewicz niunię :evil: zarówno Ty jak i ona będziecie wdzięczni za ten odważny krok :grin:
Jestem zielony w temacie i trochę ciężko przebić się przez 62 strony wątku, lecz przed liftem halo był w reflektorze, czyli po zmianie na poliftingowe reflektory nie będzie halogenów. Dobrze myślę?
W przedlifcie halo było w lampach Boscha.
W polifcie halo masz w zderzaku, więc siłą rzeczy w zespolonych ich nie ma.
OK, dzęki, czyli trzeba jeszcze pomyśleć o halogenach. ;)
A jeżeli ich z przodu nie będę miał? Mogą mi nie podpić przeglądu albo policja może mi robić nieprzyjemności z tego powodu?
I druga rzecz czy jeżeli chciałbym je zamontować to czy będą pasować do zderzaka przedliftowego? Chodzi mi o kratki boczne i oprawy halogenowe + same halogeny
Z tego co widziałem to najlepiej kupić z kratkami od polifta.
i co potem z tym zrobisz? jak to nie pasuje do przedlifta.... tylko rzeźba albo us poszukaj w warsztacie....
