Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
masz silniczki i kostki w komplecie, wiec nic wiecej nie potrzebujesz.
odcinasz swoje kostki, lutujesz przewody do nowych kostek i tyle.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 247,9 tys.
"W komplecie żarówki i silniczki i kostki" skoro pisze ze sa wtyczki i silniczki to juz nie bedziesz potrzebowal...
No może oprócz dekielka z tyłu
Takie pytanko panowie.
Jeśli kupiłbym te lampki: http://allegro.pl/audi-a4-b5-lift-1999-2001-lewa-prawa-lampa-poznan-i4670915339.html
To czy nie będę potrzebował już silniczka oraz kostki?wystarczy ,że podepne się starymi przewodami pod tą kostkę?
to.są poliftowe jak masz przedlifta potrzebujesz zmienić kostki bo stare nie pasują oraz skombinowac silniczki a w ogłoszeniu jest komplet to przeróbki wiec tylko rezanie
Edytowane przez sebidi
Niech jeszcze 17 osob napisze to samo :facepalm:
nie odswiezylo mi kolejnych postów :-D
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Poza tym trochę drogo... Na forum chyba taniej kupisz. Bo w aukcji to chyba cena za sztukę...
raczej napewno za sztuke..... to juz chyba lepiej kupic depo i je uzbroic.... wyjdzie podobnie a ma sie pewnosc ze soczewka nie wypalona :)
Okej dzięki za pomoc jeszcze raz :P
Ja ich nie kupuję tylko wstępnie chciałem się dowiedzieć o to :) Co do ceny za te lampy to fakt za dużo....
I jeszcze jedno pytanko żeby się upewnić ,do tych lamp zakładamy żarówki H7 tak?
Edytowane przez damianw412
tak, ew. zarniki
jakby ktos szukal poliftow pisac :decayed:
Edytowane przez Trzesio
Panowie można jakoś ocenić wizualnie stan soczewek w sensie czy nie wypalone ? Lub jak to sprawdzać ? Bo jeśli wypalone to przecież nie będę miał punktu zaczepienia, szukać drugiego a4 do porównania z soczewkami ?
Witam zrobilem przekladke uzywajac schematu do kostek od lamp bosh bo takie mialem wszystko ladie pieknie tylko nie mam postojowek.... jakis pomysl bezpieczniki, kable lutowalem jak na schemacie. Powiem jeszcze ze wczesniej zle podlaczylem i dzialaly postojowki z dlugimi na odwrot podlaczylem teraz wszystko gra soczewka jest dlugie sa, ale nie ma postojowek:( pomoze ktos?? i jeszcze jedno bo elektryk ze mnie zaden kupilem probowke do sprawdzania napiecia na kablach jak sprawdzic czy idzie napiecie do postojowki? na wlaczonych swiatlach, chodzi mi o to jak sprawdzic czy idzie proad do zarowki na postojowych swiatlach
witam mam problem zmieniłęm lampy na zespolne i założyłem xenon 6000 i świeca inna barwa co może być przyczyna ?
żarniki.
dzieki kolego pomogło ale teraz mam znów inny problem po wyianie żarników i załączeniu świateł resetuje mi licznik czy to bedzie przez żarniki czy przetwornice?
Edytowane przez erste
wina może być w przetwornicy robi ona zakłócenia, najlepiej gdybyś miał od kogoś inną na podmiankę
Żeby założyć zespolone lampy trzeba wyciąć całą wewnętrzną część blachy która jest zagięta do wewnątrz, czy z "zewnątrz" też trzeba ciąć?
Edytowane przez Hezen
Wewnętrzna część
