Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Było już :bicz: silniczki z punto 2 pasują ideolo :thumbup::a4fan:
no a te z punto to maja krotkie nozki:
czy raczej dluzsze, takie? :
czy to w zasadzie to samo, tylko jeden ma bardziej wysunieta nozke do zdjecia?
oba na fotkach sa podobno z A4
pzdr :hi: :gwizdanie:
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 242,7 tys.
Te na 1 fotce to raczej napewno audi, golf, skoda, :wink4: więc podejdą
A te 2 to nie wiem czy czy będą pasować bo z fotki trudno ocenić jaką mają długość.
Ale 1 są takie jak trzeba :good:
Te pierwsze napewno podchodzą. A co do drugich to trzeba sprawdzić.
heheh. DIBO czemu przez ostatnie dwa posty powtarzasz to samo co jest w poscie nad Toba :gwizdanie:
Potwierdziłem tylko to co kolega wyżej napisał. Często tak wiele osób pisze na forum potwierdzajać. Przejrzyj inne wątki to się napewno z tym spotkasz :wink4:
Moze i potwierdzają ale to nie znaczy, ze jest to poprawna praktyka :gwizdanie:
Dochodzi do tego, że jeśłi chcesz się czegoś dowiedzieć musisz przeczytać 2 strony zamiast dwóch postów..
Po co potwierdzać w koło to samo, jeśli się zgadza zostawić, jak źle poprawić.. echolalia czy cuś ? :wink4:
Po za tym to Ja już nie wiem o co jeszcze można zapytać odnośnie wkładania lamp zespolonych na miejsce dzielonych :shocked:
Ten temat to już jest tak oklepany jak tyłek dziewczyny z murzyńskich teledysków.. :no:
Jak ktoś jeszcze zapyta co potrzeba, żeby to wyrazać to chyba zaliczę faceplanta :zamdlal:
mrogal zdjęć silniczków to już była na forum cała galeria :disgust: Piszemy, że pasują takie i takie i takie.. wklejamy foty.. po czym stronę dalej wklejasz zdjęcie z Punto II + silniczki z jakiegoś nie wiem czego i mówisz, że są inne..
No raczej że są :wallbash: :wallbash: Po co robić bazę pasujących części do Audi ? Chcesz to na PW wyślę Ci wszystkie aukcje z allegro z silniczkami które pasują..
_________________________________________________
endriuu gratuluję cierpliwości :tongue4:
Wczoraj skończyłem montaż nowych reflektorów Depo + xenon. Lampy zespolone i żarniki o barwie 8000K. Efekt Super. Ostatnio zaliczyłem rów i przy okazji rezania z lampami ustawiałem wszystkie szczeliny z przodu. Lampy właśnie na stacji diagnostycznej ustawiłem, poczekam aż się ściemni i jadę na próbę. Czytałem że żarniki potrzebują ok 60h świecenia na "rozświecenie". Co to dokładnie znaczy?
To znaczy, że po kilku dniach jeżdżenia, barwa światła ksenonu osiągnie swoją ostateczną powiedzmy -> "MOC" :evil: .. :wink4:
Ja też założyłem depo i jest super,miałem mały problem z dopasowaniem bo mi kierunki odrobinę wystawały poza błotnik,ale opanowałem problem.Co do silniczków,ktoś pisał że pasują od fabii,ja jestem innego zdania,choć moge sie mylić.Walczyłem 2 godziny z jedną lampą i poległem,nie udało mi sie go wsadzić.wysunołem na maksa bolec,nawet regulowałem odblaskiem aby go odpowiednio ustawić i nic.Uważam ze obudowa silniczka jest zbyt duża i nie pozwala na manewry.Ale nie poddaje sie, do wiosny pojeżdze na ręcznej a jak sie ociepli będzie drugie starcie. ;(
a co zrobiłeś z tymi lampami bo mi tez lekko kierunki wystają poza błotnik
Musisz wyciąć rant w błotnikach, tak jak na foto story. Później to już tylko kwestia ustawienia nowych lamp do błotników, zderzaka i maski. Mi trochę to zajęło, ale było warto. Czy po tym okresie pierwszych godzin świecenia, barwa światła z xenonów może się zmienić?
jeżdżę już kilkadziesiąt dni i nie zauważyłem zmiany :evil: :evil: :evil:
Koledzy przy barwie 8000K nie zobaczycie juz zmiany
Zmiany widać przy zarnikach o barwie 4300K poniewaz one od początku świecą na biało a nie jak 8000K na niebiesko, po jakiś 2 miesiącach przy zarnikach o barwie 4300K bedzie widać juz niebieskawą poświate. Wiem co pisze ponieważ przy mojej A6 w lipcu wymieniłem zarniki na właśnie 4300K i dopiero od jakiś 2 miesięcy świecą na kolor który mi sie podoba :kox:
Pozdro
Przespałeś moment :naughty:
może i przespałem, gdyż ostatnio z imprez wracam mając pole widzenia, co najwyżej do rns-e :naughty:
żona nie przyczaiła momentu, wybacz :evil: :evil:
bardzo dobrze opisane dzięki kolego, przyda sie bo chce to właśnie u siebie zrobić tylko jeszcze Xenon :hi:
Witam
W swojej A4 w piatek zalozyłem Lampeczki soczewkowe,
do tego zestaw Hid 6000 k
Panowie wrażenie niesamowite, jeszcze ta barwa białą meksyk......
pozdro
Kawal dobrej roboty i super efekt. :good: Nie kazdy odwazy sie ciac swoja Niunie :)
Hehe... nigdy nie bedziesz w 100% zadowolony z niuni póki jej nie zerzniesz :P
Panowie naprawdę fajnie, że efekty są zadawalające, ale chyba czas zakończyć ten melodyjny :ot::chytry:
:hi:
