Reflektory zespolone po II lifcie - rezanie i montaż
Dzisiaj rozdziewiczyłem do końca swoją Audiczkę :naughty: 2 dni walczyłem, ale jest lux :jerk::jerk:
Polecam każdemu :slina: Efekt urywa dupsko :grin:
  • Odpowiedzi 2.2 tys.
efekt jest ale bixy też kuszą :naughty:
no w końcu :) to teraz sie trzeba w tygodniu spotkac i mi przywies ten bajerek zamowiony :D i mozna smialo fote zrobic :)
Jak na razie nie mam silniczków, to założę je później bez problemu, czy będę musiał wyciągać lampy żeby je zamontować?
lepiej wyciagnąć o nibo lepiej sie je zakłada :)
wam tez po wymianie odstaje lampa przy kierunku? mi odstaje jedna i druga strona na dole na tym łuku przy kierunkowskazie:facepalm:
odstaje bo maze za slabo podcioles blotnik....
Dokładnie, trzeba także mocniej docisnąć lampkę do błotnika tą gumą i dopiero przykręcić. Mi nic nie odstaje, a na początku, po pierwszej przymiarce zacząłem panikować :decayed:
błotnik to aż za duzo wyciąłem:facepalm: jutro będę próbował... a ma ktoś jakiś patent na ułamany dolny "zawias"? kupiłem bixy, i mam właśnie dolny zaczep ułamany jeden...
Wstaw foto jak żeś tam nawycinał ;]
chodzi Ci o to mocowanie dolne lampy co jest przy chlodnicy? ja mialem zrobione z ucietego klucza imbusowego przyklejonego na poxipol.... trzymalo do momentu sprzedania lamp czyli jakies 2 -2,5 roku....
chodzi o ten kawałek metalu:decayed:
a odstaje w tym miejscu:
Co do mocowania, będę musiał i u siebie tek zrobić. Tylko mam mały problem z bixem... kiepsko świeci na długich... ale to inny dział
Ten kawałek musisz wyrzucić
czyli dobrze że go uciąłem? tojuz nie rozumiem... jak był to ładnie wisiały, nie było szpary żadnej, a jak wywaliłem to jest szpara..
u mnie od kierowcy jest git ale od pasażera odstaje tyle że od jakiegoś czasu już położyłem lache na to :wink:
to dobrze ze wyciąłem tą blache czy nie? bo jestem jużskłonny wstawić tam jakąś blaszke:decayed:
ja tez blachy nie mam wiec dobrze ze jej nie ma. zobacz na odkreconych srubach do polowy czy da sie nia troche manewrowac, zrob tak zeby bylo dobrze i dokrec powinno byc:thumbup1::thumbup1::thumbup1:
dobrze ze wycioles ten kawalek!! zobacz czy mocowanie to przy chlodnicy dobrze weszlo czy nie prezy i wypycha lampe na zewnatrz..... ogolnie ja w kazdym zestawie lamp Depo lekko podcinalem plastik przy lampie przy tym mocowaniu zeby weszlo do konca.....
o to może i u mnie pręży od chłodnicy? ale mam valeo:whistling:
to poprostu zajrzyj tam.... nie trzeba nic zdejmowac zeby zobaczyc :whistling:
