jaro86glogow Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Chciałbym przeznaczyć na modyfikacje ok 3tys PLN i zastanawiam sie w co najlepiej zainwestować. I czy taka suma wystarczy aby zrobić ok 140KM??
Flyer Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Na seryjnym turbo raczej nie zrobisz 140PS, wiec 3000PLN to bedzie za malo. Chyba, ze kupisz turbo uzywke w dobrej cenie, wtryski zmienisz i wystroisz auto, wtedy mozna sie zamknac w takiej kwocie.
Cristoforo Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 kolektor wydechowy + turbo AWX wydajniesze wtryski chłodniczka oleju Fmic program może być kiepsko
Kowi87 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 kolektor wydechowy + turbo AWX wydajniesze wtryski chłodniczka oleju Fmic program może być kiepsko nie no dla 140km takie rzeczy :gwizdanie: to jest 1z wiec kompa musisz zmienic na taki jak w AFN, turbine zmienic na wersje ze zmienną geometrią pomodzić i wymienic wtryski wtedy powinno być cos koło 140km :gwizdanie: FMIC i inne duperele nie interesuja cie przy tej mocy jeszcze, tzn nie są konieczne do uzyskania tych 140km Ale z tą kwotą mozesz mieć problem sie wyrobić przy załozeniu do twojego 1Z samych wtrysków 216 i kompa 16bit powinienes uzyskać granice 130km :gwizdanie: po wystrojeniu Podliczając: turbo choćby od AFN 500-600zł (wiadomo jak zmieniać to najlepiej AWX->800zł za uzywke można założyć) wtryski same końcówki216ki 4x150zł +200zł wyregulowanie komputer 200-400zł program 900-1200zł robota - załózmy w twoim zakresie + nieprzewidziane koszta(węzyki czujniki itp) na siłe moze i byś sie zmieścił w 3tys ale musisz wtedy robić sam auto i trafiać na dobre okazje jeśłi chodzi o graty
aju Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 za 3tyś to ja bym silnink przełożył na AFN, sprzedał zeciora i zrobił program... będzie 135~140koni
Piotrek98igo Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 +uklad podcisnienia do zmiany koszt kolo 400zl turbo ~700zl wtryski 400zl jak trafisz asv/afn soft 1000zl komp ... robota .... moze w 3tys bys sie zmiescil
lapek85 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 3000 stanowczo za mało, nie ma co liczyc na mega okazje przy zakupie gratów, no chyba ze kompletowanie może trwac z rok albo i więcej 4000 to podstawa przy której da się ogarnąć temat, przy założeniu, że przekładki robisz sam
Piotrek98igo Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 jakie tam mega okazje ,uzywek jest duzo i sa co chwile w dobrych cenach(wtryski,turbo) a reszta to juz nieduze pieniadze poza strojeniem.
lapek85 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 używek jest sporo ale jakiej tej większości jest stan?? one nie nadają sie do seryjnego auta a co dopiero do rezanego z tych tanich używek to na mody zamist 3tys wydasz 5, bo ciągle coś będzie padac robić raz a dobrze, a nie po........
Flyer Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 no ale turbo awx do mocy 140PS to tak jak seria
Piotrek98igo Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 to uwazasz ze lepiej w starego kondona kupowac nowe czesci? da sie kupic w bdb cenach i w dobrym stanie,kolega kupil wtryski kompletne asv za 350zl,a inny od afn chyba jeszcze taniej w bdb stanie turbo to koszt 700-800 awx,podcisnienie i osadzenie turba awx tak jak pisalem 400zl uwazam ze da sie to zrobic dobrze i 3tys starczy nie mowie o robocie
lapek85 Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 czy ja wspomnialem o nowych częsciach?? :> dobre używki trochę kosztują, pozatym turbiny z allegro bym nie kupił, nie jeden się nadział i płakał, a dobre firmy nie sprzedadza turbinki od AWX z gwarancją za 700zł, regenerowanej czy świeżej używki
spanky Opublikowano 21 Czerwca 2010 Opublikowano 21 Czerwca 2010 do 140 koni wystarczy : uklad podcisnien od AFN,kolektor AWX-ewentualnie od AFN z EGR,turbo AFN ,wtryski AFN,sterownik AFN + strojenie - za 3 tysiace spokojnie sie zmiescisz ....
slepy Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 za 3tyś to ja bym silnink przełożył na AFN, sprzedał zeciora i zrobił program... będzie 135~140koni Jestem tego samego zdania, ostatnio miałem kompletnego AFNa, za 1400zł komplet, do tego soft, a jakby się 1Zecior sprzedał, to by może jeszcze na suszarę z AWX stykło , Zagadaj do Madmana, on ma coś 170KM w 1Z
dawidg2 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 a wtryski 216 i program ile dadzą z 1zeciora?
slepy Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 a wtryski 216 i program ile dadzą z 1zeciora? okolice 130KM
dawidg2 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 O to nie tak źle, koszt pewnie ok 2000zł dobrze myśle?
slepy Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 zależy na co śię zdecydujesz, czy kompletne wtryski czy same końcówki, i czy zrobisz program indywidualnie czy załapiesz się na grupówkę
dawidg2 Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 jak pasują końcówki to po co wymieniać całe wtryski jak na moich nie zarobię. Kurde żeby tata zmieniał silnik w swojej A6 to bym miał wtryski od 2,5TDI a tam są te 216 :> a co do programu to widziałem że nie duża różnica czy grupowy czy nie. hmm 40KM więcej to prawie by było o połowę więcej trzeba by się zastanowić nad taką modyfikacją
slepy Opublikowano 22 Czerwca 2010 Opublikowano 22 Czerwca 2010 jak pasują końcówki to po co wymieniać całe wtryski jak na moich nie zarobię. Kurde żeby tata zmieniał silnik w swojej A6 to bym miał wtryski od 2,5TDI a tam są te 216 :> a co do programu to widziałem że nie duża różnica czy grupowy czy nie. hmm 40KM więcej to prawie by było o połowę więcej trzeba by się zastanowić nad taką modyfikacją miedzy indywidualnym a grupówką jest prawie 300zł różnicy :gwizdanie:, ja wymieniałem u sibie wtryski na 0,205, kupiłem je za 400zł, swoje sprzedałem za 320zł, także wyszły mnie 80zł , czyli idzie na starych zarobić, nie wiem nawet po ile teraz chodzą 0,216 , ja będę chciał też w tym roku ogarnąć program, ale co wyjdzie zobaczymy :gwizdanie:
