Wszystko o pielęgnacji auta - kosmetyki samochodowe
Mnie to wygląda na porysowaną bazę i zamalowane to klarem :thumbdown: Można powiedzieć że mega ujnia :doh:
  • Odpowiedzi 4.7 tys.
W/g mnie powinien wypowiedzieć się lakiernik, bo to wygląda mega dziwnie. Kurrwa jak rysunkim obcych w Andach...
nie chcę się wymądrzać, auto było sukcesywnie rysowane ale maskowane jakąś politurą, politura schodzi i zaczyna być widać to co jest na zdjęciach, jeżeli są to tylko rysy na klarze to nie widzę opcji żeby nie usunąć tego, jak pisałem wcześniej, jeżeli baza pod klarem jest popękana to już kiepsko
wyglądają te rysy jak na lodowisku:grin:
Mi to wyglada na rysy pod klarem... Wpadaj vario na weekend :D
Tap Tap
młody_z_drogi, gdyby było bliżej to bym sprzęt na pakę załadował i podjechał a tak ...
co do rys pod klarem to wątpię, nie taki efekt wizualny jest jak są rysy pod klarem
---------- Post dopisany at 22:46 ---------- Poprzedni post napisany at 22:35 ----------
Auto brudne ale tak ma być, dla porównania powierzchnie z woskiem Dodo Juice, QC Megsa i bez niczego
Dodo
Nic
QC Megsa
Nic
---------- Post dopisany at 22:47 ---------- Poprzedni post napisany at 22:46 ----------
obszar to maska i błotnik, najgorzej po Megsie :whistling: auto normalnie zakurzone i zaschnięte po deszczu
Paaanie... jakie swirle na drugim zdjęciu :decayed:
Szukam jakiegoś ciekawego odcienia czarnego w który możnaby prysnąć całe auto, znacie coś?
Havanna Black z palety VAG. Pewnie znajdziesz gdzies w salonie np A6 lub A7. Tylko zeby byla nowa bo uzywane to ja widzialem po polerkach i to juz nie to samo :grin:
Ostatnio jakaś k*rwa na parkingu obiła mi klapę:wallbash: Wygląda jakby zahaczone zegarkiem czy czymś takim...
Wczoraj próbowałem z tym jakoś powalczyć, ale cudów nie zdziałam bo rysa taka że pod paznokciem czuć:facepalm:
tak to wyglądało:
pomyślałem że złagodzę nieco krawędzie, więc papier 2500+woda i jazda...
niestety efekty kiepskie, mimo że coś tam zniknęło:kwasny:
więc kolejna próba, tym razem dokładne oczyszczenie IPĄ i odrobina lakieru zaprawkowego
przeschło i dzisiaj znów papier, później futra, pady cuda niewidy... i wciąż jest do d*py:wallbash:
Macie jakiś pomysł żeby to zrobić? Oprócz lakiernika oczywiście...
No troszkę się namęczyłeś ale nie byłeś sam....."desperado":grin:
siemanko :)
mam pytanie odnośnie środków meguiars. Nie mam za bardzo czasu ani dobrego miejsca żeby pobawić się z woskami a lakier na mojej a4 nie jest w najgorszym stanie. Do tego to szary metalic więc niewidać zbytnio rys. Patrzyłem za środkiem którym można w miare łatwo "odpicować" autko żeby miało lśniący połysk. Gdzieś w tym poście przeczytałem o Meguiars Cleaner Wax, że jest fantastyczny. Jak bardzo trwałe to jest? Myje auto na myjce ciśnieniowej + śczotka na myjce, mycie proszkowe itp. Nie wiem czy po takim umyciu zostanie cokolwiek tego wosku? :)
Ale tak pomyślałem żeby właśnie tak raz na miesiąc/dwa oblecieć auto tym Cleaner Wax a regularnie po każdym myciu przelecieć na szybko Meguiars Ultimate Quick Wax w sprayu.
Będę wdzięczny za opinie fachowców:)
Fachowcem to napewno nie jestem, ale używam tylko środków tej firmy, miedzy innymi tych o których pisałeś i jak dla mnie towar bomba.
panowie, w koncu sie biore za ogarniecie wygladu mojej furki i mam kilka pytan o etap:
1. Mycie szampon pacific blue
2. Jakas glinka (?) - jaka bo planuje kupic
3. Tutaj cos czym moglbym lekko ryski ogarnac (rowniez te pod klamkami)
4. collinite 476
Oczywiscie jak wiem, ze recznie nic nie zdzialam dlatego zakupilem polerke silverline (wazne ze ma reg. obr. I stabilizacje obr.).
Poleccie jakie pady, czego i kiedy uzyc jeszcze.
Aplikatory gabkowe z megsa mam i sterte mikrofibr :-)
A i jeszcze posiadam politure z megsa
Dzięki za odpowiedź. A czy używanie tych dwóch środków wystarcza? czy ten pierwszy Cleaner Wax to da porządną powłokę wosku? a ten drugi go dobrze odswierzy?
Używam MEGUIARS WOSK NXT Generation Tech Wax 2.0 + (2565453528) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. , a do odświeżenia rewelacyjnie szybki jest
Meguiars - Ultimate Quik Detailer (2524152242) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
to w takim razie który z tych dwóch środków użyć? tech wax czy cleaner wax? mają jakieś różne przeznaczenia?
Tech wax to czysty syntetyczny wosk, który daje fajną ochronę , dobre odpychanie wody i delikatnie potrafi przymaskować hologramy.
Cleaner-wax to wosk z dodatkami czyszczącymi czyli podczas woskowania dobrze jest chwilę dłużej jego wcierać to przełoży się to na usunięcie lekkich utlenień i np plam po twardej wodzie.
Trwałość cleaner wax to ok 1 miesiąc, tech wax ok 2 miesięcy.
dziękuję za odpowiedź. Czyli najlepiej używać po trochę jednego i drugiego. Raz na czas dobrze użyć cleaner wax dla "odświerzenia" lakieru. A czy po użyciu jednego lub drugiego produktu, między kolejnymi woskowaniami dobrze jest używać Ultimate Quick Wax w sprayu? z tego co wyczytałem odnawia trochę położoną już warstwę lakieru.
Jeszcze jedno pytanie czy ta warstwa wosku przetrwa mycie na myjce bezdotykowej? tak jest jakiś program mycia proszkiem jakimś..
Chemia na bezdotyku jest agresywna i wosk raczej tego się nie utrzyma.
Gość
