SPOTY w RYBNIKU - wiecej info w 1 poście
Problem z nowościami jest taki że trzeba do nich podejść rzeczowo i tak jak napisałem wcześniej wypada przemyśleć kroki po kolei zanim się za nie zabierze.. a nie że jeszcze to jeszcze tamto.. i tak przez jeszcze miesiąc się coś będzie zmianiało.. Co innego importowanie np wiadomości.. co innego kroki które wymagają obciążenia serwera typu import- kopiowanie dużych treści to może zabrać czas i można czasem zrobić to później
nie możnabyło ustawić domyślnie żeby każdy miał dostępne w ustawieniach emotki? możnabyło ale ktoś tego nie zrobił! więc teraz ileś tysięcy użytkowników pewnie się zastanawia (czy czyta pomoc i inne wątki żeby znależć jak i co) jak zrobić żeby to działało :cool1:
i nie powiecie mi że od razu wiedzieliście że trzeba w ustawienia wejść.. chyba że mieliście kontakt już z inny forum działącym w podobnej "technologii"
domyślam się że nie chodzi tylko o te ikonki a jeszcze pare co najmniej pare rzeczy w usatwieniach wyjdzie ;)
mnie nie interesuje wyjaśnienie że to jest nowe tylko czy mogło być inaczej ;)
skoro pewne ustawienia działały kiedyś - to wprowadzamy jedynie zmiany "graficzne" a pozostałe ustawienia staramy się doprowadzić do "podobnego" stanu - powiedzcie mi przy okazji jak kliknąć żeby zobaczyć wątki w których pisałem?! te które mają nową treść od mojego ostatniego przeglądnięcia?
Chodzi o to że najważniejsze rzeczy z których korzystałem tj właśnie ten link dotyczących "moich" wątków i ikonki zostały gdzieś w piz*u wy_ebane i mnie to wkurw bo czuję się w lesie.. a nie mam czasu jak inni szperać kombinować i grzebać i się zastanawiać gdzie i jak?! jak tu wchodze to zeby looknac przeczytac napisac.. a nie kombinowac jak co zrobic?!
i to mi nie pasuje!!!!!
interesuje mnie problem każdego użytkownika z dojściem do ładu po zmianach dlatego że ktoś - jedna lub kilka osób nie do końca przemyślało sprawę.. jakbym tak podszedł w pracy do ro boty to albo bym nie robił albo byłaby ostra zjebka ;)
Hammer a co Ci się podoba? tak szczerze i konkretnie?
graficznie? że czcionka nowa? że ładniejszy okład? ok ale mogłoto być intuicyjnie chociaż podobne do podobnego a teraz większość jest na nowo- tylko spis wątków pozostał w starej kolejności, reszty trzeba uczyć się od nowa a wg mnie niepotrzebnie!
ja jestem za zmianami ok... jest ładniej być może też szybciej jak mówisz że ten silnik będzie bardziej odporny na ilość odwiedzających ale warto się zastanowić czy musiało to się wiązać ze zmianami o jakich napisałem wyżej? odpowiedź prosta- nie musiało!!!!!!
---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 11:23 ----------
ja jak wiecie rzadko się irytuje ale ta konkretna sytuacja mnie wkurzyła i to bardzo.. bo jak napisałem wcześniej - kiedyś jako nowy na forum odnalazłem się szybciej i to w zasadzie błyskawicznie niż teraz po kilku latach pisania i drobnej zmianie..
więc chyba coś jest nie tak..
Seves na początek poczytaj FAQ http://a4-klub.pl/vb/faq.php tu masz wszystko
ad. 1 - Szybkie menu - subskrybcje tematów
ad. 2 - Co mi się podoba?! Grafika, szybkość, lepsze dodawanie fotek/linków, więcej opcji np. subskrypcji że jest np. jedno powiadomienie na dzień z danego wątku, blog który jeszcze muszę lepiej ogarnąć, filtrowanie wiadomości, auto-save, większa możliwość edycji tekstu. Na pewno będzie tego więcej, czekam też na niektóre poprawki.
seves nie irytuj się, jak czegoś nie wiesz, pytaj a na pewno dostaniesz odp. patrz na to z tej str. że zamiast kapeluszy będzie się coś dziać :tongue4:
  • Odpowiedzi 42.7 tys.
  • ROBERT
    6979
  • wiesiek3d
    5963
  • Arturoo
    4714
  • H4mm3R
    3240
:hi:
Nawet do największego gó**a się człowiek przyzwyczai.
Ale piękna pogoda za oknem nie to co wczoraj
Seves nie irytuj się, pogoda jest więc wsiadaj na swoje dwa kólka i zrób sobie rundkę, a po przejażdzce napewno świeżo na to spojrzysz:wink:
druga sprawa Hugo sam to wszystko robi więc zamiast krytykować możnaby mu coś pomóc:whistling:
Tak, np. peb.pl na które wieczorem się zalogować nie da :whistling:
Mi się akurat podoba i tego nie ukrywam, fakt że kilka rzeczy Hugo musi jeszcze poprawić ale i tak można wszystko ogarnąć. Wiesiek już niejednokrotnie byłeś czemuś przeciwny a potem i tak z tego korzystałeś a nawet chwaliłeś :cool1:
Da się na peb zalogować.
Przypomnij mi co chwaliłem a mi się nie podobało bo mam sklerozę.
Smartfony Wieśku:cool1:
Kurna gdyby nie ręka to chyba bym dzisiaj odpalił Hondzię. No i kur*a kliknął bym emota ale znowu trza jakiś jeb*ny panel otworzyć z mały wyborem:stupid2:
---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:38 ----------
Wcale nie chwalę ,tylko trza było przejść bo zwykłe z klawiaturą się już skończyły
---------- Post added at 14:40 ---------- Previous post was at 14:39 ----------
I zaś po załadowaniu odpowiedzi została mi stara treść.
Tomek wejdź se na Mazda Speed jak powinno wyglądać forum.
Przesiadłeś się na smartfona i się przyzwyczaiłeś :cool1:
Forum jak forum trzeba posiedzieć i poczytać bo na pierwszy rzut oka też wszystko inne.
---------- Post added at 14:48 ---------- Previous post was at 14:47 ----------
Poza tym Hugo cały czas coś poprawia, więc dajmy mu trochę czasu aż to ogarnie.
Ale nie powiedziałem że smartfon jest dla mnie dobry, a ch*j z tym forum a co mi tam, niech jest jakie jest, napisać coś idzie a jak będę szukał to co najwyżej przysiedzę i już.
I tak powiem intuicyjne to ono teraz NIE JEST !!!
---------- Post added at 14:53 ---------- Previous post was at 14:51 ----------
Chcę obejrzeć inne tematy to muszę cały wątek przewinąć do góry:bla:
jak potrzebujesz kierowcy to mów:punk:
no jest to irytujące ale jest ikonka "na górę" więc przewijać nie trzeba:tongue4:
Arek Ty na motorze:shock3:
a co taki zdziwiony? kiedyś miałem jednoślada, jak mieszkałem jeszcze na blokach
a co taki zdziwiony? kiedyś miałem dwuślada, jak mieszkałem jeszcze na blokach
To motor był po dzwonie że dwa ślady robił :decayed:
sorki synki za moje poranne oburzenie :embarrassed:
Masz świętą rację Arek po pracy przejechalem się niestety żadnym z jednośladów tylko Aczwóreczką bo już tydzień walcze z hidami :rolleyes: ale chłopaki na zebrzydowickiej są rewelacja.. W życiu nigdzie takiej ekipy nie spotkałem co przyjeżdzam z uśmiechem wynieniają na inne (już 4komplet) i testuje czy mi komp wywali błąd czy nie (zaczęło się od błędów abs esp - tak jak miał Badboy .. a teraz na ostatnim zestawie był już tylko błąd klocków do wymiany hahaha zawsze w momencie włączania świateł ;) ) póki co dziś założyli mi kolejny zestaw i mam nadzieję że ostatni :whistling: i ani razu żadnych pretensji do mnie- grzecznie z kulturą wymieniają a gdzie indziej już to widzę jakby było..
ale do rzeczy... wróciłem i faktycznie całkiem inaczej na to patrze :wstydliwy:
także przepraszam za wszystkie zbyt mocne słowa :kwiatek:
a jedno co powinno po moich wypowiedziach pozostać to fakt że jak wpadłem nowy na forum odnalazłem się w kilka chwil jak to określił Wiesiek forum było po prostu intuicyjne a teraz... a teraz prostsze niestety nie jest ale wszystko przed nami :punk:
fakt faktem że Hugo robi sam ale czasem może warto jakąś stówkę komuś odpalić- to tylko moje zdanie.. a ja jak to napisał |Daniel jestem nikim, ale jako nikt też mogę swoje zdanie wyopwiedzieć po to jest forum :tongue4:
w robocie nie mam na kawę po prostu nawet czasu więc wchodzę dziś na forum kliknąć 2słowa i krew mnie zalała bo nie potrafiłem nic znaleźć i wiedziałem że pewnie to wszystko było w faq ale co z tego jak nie mam czasu tego faq przegladać :tongue4:
także jeszcze raz sorry :drinks:
Seves luzik, byle dałeś rade odnaleźć ten wątek, reszty nie potrzebujesz:tongue4:
Arek ja tez nie wiedziałem że kiedyś śmigałeś :thumbup1:
:buahaha::buahaha::buahaha::buahaha::buahaha::buahaha::buahaha::buahaha:
dobre :thumbup:
seves i jak tam teraz te hidy?hulają?
Hola hola, nic takiego nie napisałem :foch:
no trochę się jeździło ale jak wykończyłem skrzynie to sprzedałem i przesiadłem się na 4 koła:cheesy:
:bry: no już prawie się intuicyjnie poruszam...prawie:tonguemad:
Prawie robi wielką różnicę :tongue4:
---------- Post added at 19:52 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
Nosz kurna jak wyślę odpowiedź i później przeładuję stronę F5 to wraca mi treść ostaniej odpowiedzi do okna odpowiedzi.
