koko115 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Cześć, jakie polecacie najtańśze komplety zawieszenia do B5 ?, naprzykład na allegro znalazłem coś takiego: http://allegro.pl/item221697846_wahacze_komplet_audi_a4_a6_vw_passat_b5_b6_superb.html i koleś daje 18mc gwarancji, czy rozglądać się za takimi co kosztują około 1500zł ? ps narazie z lewej strony słyszę efekt "starego łóżka" ale wydaje mi się że to kwestia czasu jak zacznie mocno stukać
cayenne Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Odpuść sobie te wahacze za 599. Pojeździsz w dobrych porywach 10tys. i trzeba będzie zmienić. Jeśli już to załóż np .Lemforder'a albo Febi,są droższe,ale zdecydowanie lepsze. Niepotrzebnie wydasz tylko kase na te z Allegro. Ale to tylko moje zdanie.
Gość spedyt Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Odpuść sobie te wahacze za 599. Pojeździsz w dobrych porywach 10tys. i trzeba będzie zmienić. Jeśli już to załóż np .Lemforder'a albo Febi,są droższe,ale zdecydowanie lepsze. Niepotrzebnie wydasz tylko kase na te z Allegro. Ale to tylko moje zdanie. Zdecydowanie tak! To nie są części na których można zaoszczędzić. Poza tym jedź na dokładną diagnostykę, może nie wszystkie wahacze są do wymiany.
koko115 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Autor Opublikowano 7 Sierpnia 2007 ale mieliście takie że tak wnioskujecie ? ewentualnie niewiecie który wahacz najczęście skrzypi ?? zlałem wszystkie gumki WD40 i dalej skrzypi przy skręcaniu kierownicą w trakcie wolnej jazdy
cayenne Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 O wahaczach jest full na forum i jeszcze troche. Poszukaj a wszystko,o co pytasz znajdziesz
tomi Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 ale mieliście takie że tak wnioskujecie ? ewentualnie niewiecie który wahacz najczęście skrzypi ?? zlałem wszystkie gumki WD40 i dalej skrzypi przy skręcaniu kierownicą w trakcie wolnej jazdy WD40 niezbyt nadaje się do elementów gumowych. Lepiej kupić coś z teflonem, bo inaczej to jeszcze gorzej zrobisz z tym WD40
pre_pl Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 ale mieliście takie że tak wnioskujecie ? nie, nikt nie miał - dlatego Ci polecają właśnie normalne wahacze
wit.s Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 koko115. Tak jak koledzy mówią - poczytaj, bo na forum o wahaczach jest cała masa. Dodatkowo zagadaj z kolegą spetsnaz - on ostatnio kupił jakiś taki podobnie tani komplet. Oczywiście nie powie Ci za wiele bo dopiero co założone, ale ...
eMeM Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 czlowieku nie masz tam u siebie zadnego mechanika aby podjechac na sprawdzenie zawiechy ? moze sie okazac ze masz do wymiany 3 wahacze a nie 8 ...... pozatym zawieszenie wplywa bezposrednio na bezpieczenstwo, opony kupujesz tez w komplecie za 500 zl ?
Yelo Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Nie należy wymieniać wahaczy po jednym! TYLKO komplet, po wymianie kompletu pojeździ się 50-60kkm (przy dobrej jakości wahaczach i rozsądnym rozmiarze felgi), a jak będziesz wymieniał po jednym, to co 1000km będzie stukać...
eMeM Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 z tego co wiem to wymienia sie komplet ale przy 1 kole, czyli 2 wahacze. Jesli chodzi ci o to ze sie wymienia zawsze 8 to jest to w ogole nie logiczne i kompletnie sie z tym nie zgadzam.
Yelo Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Przy jednym kole są 4 wahacze... (z przodu)
eMeM Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 no to zdziwko mi stukal jakis wahacz w prawym kole, to wymienilem 2, bo mechanik twierdzil ze zawsze trzeba parami wymieniac ..... czyli teraz co, mam sie szykowac ze za niedlugo bede wszystkie 4 wymienial w 1 kole ?
Yelo Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Opublikowano 7 Sierpnia 2007 Są dwa na górze i dwa na dole, pewnie miał na myśli parę górnych lub dolnych... Najpierw zacznie stukać któryś ze starych, jak wymienisz to po dużo krótszym czasie inny itd. Po prostu luzy w zawieszeniu są zanim zacznie stukać, a kiedy na niektórych wahaczach są luzy, to pozostałe duużo szybciej się zużywają, poza tym przy dużych luzach na jednym z wahaczy zużycie innego może nie być zauważalne... Dlatego zaleca się wymieniać komplet 8 od razu, przecież w drugim kole też pewnie pojawiają się już luzy... Nie wspominając o tym, że zdaża się, przy bodajże którymś z dolnych wahaczy, że wcale nie ma stukania, aż się urwie... Jak u mnie zaczęło stukać pojechałem na szarpaki - diagnosta stwierdził, że prawa góra jest bez zarzutu, reszta ma luzy (lewa góra niewielkie). Wymieniłem 6 wahaczy, po 2000km znów zaczęło stukać - natychmiast wymieniłem dwa pozostałe.
bronson Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 w moim a4 po sprowadzeniu z niemcowa prawy górny przedni był wybity, reszta była OK, auto miało 155tys. wymieniłem ten jeden na febiego i teraz mam prawie 200 tys. i cisza... na ostatnim przeglądzie auto było sktupulatnie na szarpakach badane i na teście amorków, (mój brat jest diagnostą w serwisie Renault) i cisza... nic się nie dzieje... zawieszenie OK amorki po 60%
Piterex Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Opublikowano 9 Sierpnia 2007 Wcale nie trzeba wymieniać kompletu 8 wahaczy , ale podobno najlepiej parami np. 2 górne. Ja tak robie i z zawieszeniem nie mam problemów.
MARTiiii Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Gadanie glupot. Jak cos to zwykle wymienia sie oba gorne jesli jeden z nich wali. Jak ktos wymienia full komplet to jego sprawa... Ja wymieniam tylko te co leca.
Gość spedyt Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Opublikowano 10 Sierpnia 2007 Sprawdziłem u siebie i też mam wymieniane pojedyńcze wahacze, część jest innego producenta i wyglądają na nowsze.
spetsnaz Opublikowano 11 Sierpnia 2007 Opublikowano 11 Sierpnia 2007 koko115. Tak jak koledzy mówią - poczytaj, bo na forum o wahaczach jest cała masa. Dodatkowo zagadaj z kolegą spetsnaz - on ostatnio kupił jakiś taki podobnie tani komplet. Oczywiście nie powie Ci za wiele bo dopiero co założone, ale ... ...ale jest zadowolony (pogadamy za jakieś 60kkm..) tyle że ja zainwestowałem w oryginał http://www.allegro.pl/item224233756_wahacze_audi_a4_a6_vw_b5_b6_superb_oryginal_wawa.html - te wahacze, tą aukcję i tego sprzedającego mogę polecićCo do wymiany wahaczy to nie ma sensu wymieniać całego kompletu.. chyba że chcesz mieć święty spokój. Zazwyczaj zmienia się parami po 2 (góra lub dół). Ja zmieniłem komplet bo był po dobrej cenie W wahaczach najczęściej sypią się nie elementy metalowo gumowe ale sworznie
yesfan Opublikowano 14 Sierpnia 2007 Opublikowano 14 Sierpnia 2007 699 zł za oryginał? Za komplet? Niewiarygodne....
