Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Kolego, czytaj uwaznie, napisałem X-CLEAN + a nie X-CLEAN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 ok sorry nie myslalem ze ten + ma az takie znaczenie:) dzieki za pomoc. Musze wymienić bo juz czas:) dzieki jeszcze raz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 tak, widziałem, jeden gośc przyjezdza do mnie regularnie na przeglady i inne duperele ale ja pytalem czy widziales silnik qerek-a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz_gti 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Czy castrol edge 5w30 jest dobrym olejem do motoru 1.9 avf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 tak, widziałem, jeden gośc przyjezdza do mnie regularnie na przeglady i inne duperele ale ja pytalem czy widziales silnik qerek-a a mozesz napisac po ludzku ??? a nie jak baba nie mam zamiaru sie domyslec, nie, nie widziałem ale widziałem w aucie o takim samym oznaczeniu aaa i dopiero teraz doczytałem, info jest na górze tego posta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 tak, widziałem, jeden gośc przyjezdza do mnie regularnie na przeglady i inne duperele ale ja pytalem czy widziales silnik qerek-a a mozesz napisac po ludzku ??? a nie jak baba nie mam zamiaru sie domyslec, nie, nie widziałem ale widziałem w aucie o takim samym oznaczeniu aaa i dopiero teraz doczytałem, info jest na górze tego posta BRE moze byc wyposazony w DPF lub moze byc bez. zadalem proste pytanie na ktore dosc latwo odpowiedziec. wiec skoro nie widziales silnika kolegi, tzn ze kolega powinien najpierw sprawdzic czy go posiada i w zaleznosci od tego zastosowac albo olej 507.00 albo 505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 fakt, moze byc tez bez DPF-a ale jak zaleje lepszy to nic mu sie nie stanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 czuje sie delikatnie skołowany:P sugerujesz ze castrol jest gorszy od motula?? podsumowując jakie jest zdanie Musashi w zaleznosci od tego czy jest DPF zastosowac albo olej 507.00 (jezeli jest DPF) albo 505.01 (jezeli nie ma) a to czy jest czy nie ma dowiem sie w serwisie czy moge zdjecie zrobic i wy mi powiecie??[br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 22:28_________________________________________________bo rozumiem ze devastation cały czas obstawiasz motula Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 w B7 warto juz lac lepszy olej polecam Motul, Valvoline i mobil tez jest ok wybór nalezy do Ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 fakt, moze byc tez bez DPF-a ale jak zaleje lepszy to nic mu sie nie stanie no wlasnie 507.00 nie znaczy lepszy. lepszy bedzie w mrozy gdy uruchamia sie zimny silnik. w temperaturze roboczej wyzszy HTHS ma 505.01 wiec wtedy jest lepszy... jezeli ktos zima jezdzi po malym miescie, krotkie odcinki, lepszy bedzie faktycznie 507.00.oczywiscie przy zalozeniu ze nie ma DPF i pozostalych zalozen z podwieszonego posta. [br]Dopisany: 20 Wrzesień 2011, 22:58_________________________________________________ja rowniez obstawiam motula... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 własnie myslałem o zbliżającej sie zimie, może nam dobrze dać do wiwatu wiosną może wlac 505.01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Musashi 13 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 no ale oleju sezonowo nie wymienialem nawet jezdzac duzym fiatem, w audi, tymbardziej nie ma co kombinowac. na 507.00, jezeli nie ma DPF-a szkoda kasy. nic wiecej nie daje. a jego zuzycie jest wieksze niz 505.01. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 20 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Sprawdź kody wyposażenia np. na wlepce w książce serwisowej 7GG = Emissions concept EU4 - z DPF 0GG = Emission standard EU4 - bez DPF 7GN = DPF-a nie ma, ale jest możliwość jego zamontowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qerek 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 zima napewno bede jeździł duzo mniej bo mam drugie auto do pracy które głównie mi słuzy a audi to tylko na weekendy. Musze dokladniej poszukac tych kodów bo teraz szukałem ale nie moge znaleść. Czyli tak czy tak motul 507 jest ok?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciejek 1 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 zima napewno bede jeździł duzo mniej bo mam drugie auto do pracy które głównie mi słuzy a audi to tylko na weekendy. Musze dokladniej poszukac tych kodów bo teraz szukałem ale nie moge znaleść. Czyli tak czy tak motul 507 jest ok?? Podaj VIN to powiem Ci czy masz DPF-a czy nie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brysio 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 dalej wiidze walke z olejami )) ja leje motula 50700 specific i jestem super zadowolony ale to 5w30 jest moze jakis z norma 50700 do diesli z 5w40? orientujecie sie panowie ?? bo ten lepszy na zapindalanie po autostradzie gdzie mozna auto rozpedzic powyzej 200kmh Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz_gti 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Czy castrol edge 5w30 jest dobrym olejem do motoru 1.9 avf ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzik 22 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Czy castrol edge 5w30 jest dobrym olejem do motoru 1.9 avf ? będzie dobry, ale są lepsze możesz nawet wlać edge 5W40 chyba że masz dodanego DPFa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz_gti 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Czy castrol edge 5w30 jest dobrym olejem do motoru 1.9 avf ? będzie dobry, ale są lepsze możesz nawet wlać edge 5W40 chyba że masz dodanego DPFa. w takim razie jaki polecasz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mariusza4b5 0 Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Czy castrol edge 5w30 jest dobrym olejem do motoru 1.9 avf ? będzie dobry, ale są lepsze możesz nawet wlać edge 5W40 chyba że masz dodanego DPFa. w takim razie jaki polecasz Zapewne poleci Ci Motul, tak w ogóle to pierwszy post tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
