Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
Wiec z czystym sumieniem polecacie zalac starego 1z dobrym olejem 0w30??
Na pokladzie nalatane okolo 300 tyś. jak nie wiecej, i nic nie przeczysci ten olej? Nie narobi szkod?
przeczyści bo ma więcej substancji myjących ale jesli silnik jest sprawny (czyt. nie zajeżdzony) to nic sie nie stanie :decayed:
  • Odpowiedzi 12.6 tys.
mozna smialo zalewac, ale czy jest sens? te oleje sa drozsze.
wystarczy syntetyk 5w40 505.00.
No dobra, a jeśli silnik jest zajeżdżony, co się może stać po wlaniu syntetyka? Rozumiem że jest możliwość rozszczelnień, a tak co po za tym? Bo ciężko określić w jakim stanie jest silnik, jeśli występują niewielkie wycieki z tych nieszczęsnych uszczelek na pokrywie, i zauważyłem też to u innych, czyli ta przypadłość często występuje to chyba nie ma powodu do obaw żeby zalać syntetykiem? Wiem że ten wątek to temat rzeka ale czy nie każdy przypadek jest indywidualny? Czy może lepiej przed zalaniem pokusić się o sprawdzenie kompresji? :mysli:
mysle że jedyne o co sie można bać to o to że jakies uszczelki puszczą, o mechanikie bym sie nie przejmował.
silnikowi nic sie nie stanie. delikatnie, moze olej sie pojawiac, na uszczelniaczach, ale to ze wzgledu na mniejsza lepkosc i to pojawi sie po wymianie na prawidlowy olej.
poniewaz niektorzy w mocno wyeksploatowanych silnikach aby oddalic koniecznosc remontu, stosuja geste oleje ( niezgodne z wymogami),, lub dolewaja zageszczacze, typu motodoktor itp. wtedy po wymianie na olej prawidlowy, wycieki sie pojawia bez wzgledu na to czy zalejesz syntetykiem czy innym z norma 505.00.
a uszczelka na pokrywie, puszcza nie ze wzgledu na jakis tam olej, tylko przez deformacje pokrywy, przez zbyt mocne dokrecenie, zastosowanego aby uniknac wymiany uszczelki pokrywy.
Bynajmniej u mnie lekko olej wycieka od strony silnika, jeśli chodzi o uszczelkę pod pokrywą, ale to na prawdę minimalnie. I to moim zdaniem normalna rzecz jeśli silnik ma już spory przebieg, a na pewno ma, bo nie wierzę że od 95roku ma najechane 232tyś z groszami. nierealne. A miałem na myśli te uszczelki pod śrubami którymi właśnie jest przykręcona pokrywa, bynajmniej znajomy mi o tych uszczelkach mówił, a czy one są tam rzeczywiście to nie miałem okazji sprawdzać, zabiorę się za to gdy będzie cieplej. Także dzięki wam wiem już że zaleję pełen syntetyk :hi:
sprawdz bo moze miec 400tys jak bylo u mojego kolegi 204 na blacie a 394800 na ecu
To będzie miało jakieś znaczenie? Sprawdzał mi mechanik ale nie mógł bo jakiś błąd wyskakiwał.
No wlasnie, ale jak kolega nizej slusznie zauwaza, ze 1z nie sa mlodymi silnikami i przewaznie maja juz napizgane 500.000 km.
Z tego co wnioskuje, przed wymiana oleju na 0w30 dobrze by bylo wymienic uszczelke pokrywy zaworow. Cos jeszcze w miare taniego polecacie wymienic przed wymiana oleju?
pozniej bedziesz sie martwil :cool1:
co myślicie o takim oleju do PD-ków MOBIL SHC Formula LD 0W30
Typowy HC z normą 506.01 - jak najbardziej nadaje się do PD.
jak ktos chcialby kupic ori olej Motul to mam z mojego starego forum Civic czlowieka ktory ma na bank orginalene oleje motul 10000 pozytywów. moge pomóc bo widze ze coraz wiecej podróbek idzie motula i ludzie twierdza ze motul schodzi na dno a tak nie jest
Ciągle mnie dziwi fakt, że takie oleje jak Motul, Liqui Moly są tak mało znane na naszym rynku. Firmy oferujące jedne z najlepszych olei, a wokół nich taka cisza.
Podstawowa sprawa to to że oleje takie jak Castrol, Mobil1, Total maja bardzo rozwiniete kampanie reklamowe. Ludzie kupuja to co widzą w TV. A czy jak to napisałeś
to dlatego że nikt o nich nie wie o może poza napaleńcami samochodowymi którzy są na forach samochodowych. Zwykły kowalski ma w d*pie jaki olej wleje (jeśli w ogóle pamieta o wymianie) byle było znane i tanie i samochód ma jeździć. A czy one sa w ogóle "dobre" to bym się kłócił :disgust: nigdy nie próbowałem jak smakuja :decayed:
mobil, castrol to ogromna produkcja, ktora trzeba sprzedac. motul, LM, millers itp, nie produkuja takich ilosci, wiec skromniejsze kampanie sa wystarczajace.
probowac nie warto, smakuja okropnie :naughty::decayed:
ja zapodałem Mobila ESP formula 5W30,wcześniej był Motul 5W40 i powiem szczerze że na Mobilu jest lepiej zwłaszcza po odpaleniu ale być może klasa oleju inna :gwizdanie:
a ile dales za mobila? i skad kupiles pewne źrodlo? nie wiem czy mobil lepszy....
150zeta z pewnego żródła
