Jakie oleje do silników TDI montowanych w Audi?
motul specyfic 5w40 505.01. taki musisz lac.
wysłane z prodiża
  • Odpowiedzi 12,6 tys.
  • Wyświetleń 1,8 mln.
Pozbądź się szybko tego oleju. Popowtrysk musi cały czas jeździć na 5W40.
wysłane z prodiża
czyli wymienic juz teraz ten czy moge na tym pojezdzic rok i wymienic na ten co Ty mowisz??
a gdzie najlepiej kupic tego Motula?? czy polecacie jeszcze jakies inne dobre oleje do tego silnika??
jak pojezdzisz troche to sie nic nie stanie. ja jednak przed zima zmienilbym na 5w40.
wysłane z prodiża
Wywala to zaraz bo na wiosnę będziesz zmieniał wałek rozrządu i dzwigienki.
oki wielkie dzieki
jutro zmienie ale niewiem czy u siebie w sklepach dostane motula, macie jakis inny sprawdzony olej ktory zalac??
Edytowane przez Srokol
Liqui Moly TopTec 4100, Valvoline Durablend, Valvoline SynPower MST
Każdy z normą 505.01
srokol masz motul z sprawdzonego zrodla: www.motul.szczecin.pl
wysłane z prodiża
Wszyscy piszecie zeby lać 5W40 a Ja wlalem do swojego 5W30 Motula cleen plus ( dokładnie nie pamietam nazwy ) to co lipa ?? Zle wlalem??
dobrze wlales. szczegolnie jesli masz dpf. jesli nie masz - spokojnie mozesz lac 5w40 z norma 505.01. ale xclean tez moze byc
wysłane z prodiża
bo leje się pod normę a 505.01 najpopularniejszy jest 5w40.
wysłane z prodiża
DPF-a już nie ma. To mowicie ze norma dobra ??
norma dobra. ale nastepa wymianę zrob na norme 505.01 5w40. np Motul Specific 505.01. ten olej bedzie lepszy.
wysłane z prodiża
Cześć szykuje mi się wymiana oleju w moim audi, nie wiem jaki mam teraz zalany bo autko niedawno kupione stąd moje pytanie co polecacie ?
Silnik 1.9 TDI 130KM (AVF) nie jestem pewien czy mam DPF'a może mógłby ktoś podpowiedzieć jak to sprawdzić bo jeśli jest zamontowany, to z postów wyżej wywnioskowałem, że trzeba olej z inną normą (chyba 507.00).
Zobacz czy w wlepce z kodami wyposażenia jest 7GG - oznacza obecność dpf'a, ale na 99% nie masz.
Jeżeli brak, to oliwa 5W40 z normą VW 505.01, coś z gamy Motul, Liqui Moly, Valvoline,...
Edytowane przez cabanmat
Czas na zmiane oliwy.
Zawsze lałem Motula x-cess,co polecicie za oliwe w zamian za Motula???
zostan przy tym co jest
Ok a gdybyś miał wybierać to co byś dał zamiast xcess???
liqui moly synthoil hightec 5w40
wysłane z prodiża
